Y quien ha diseñado esa pieza? Porque una ranura de 7.5 mm y 60 mm de profundidad y encima con una tolerancia de una centésima y media... Son muchas ganas de ponerlo difícil.
Desde luego, por mecanizado no creo que puedas y menos con un escariador, que es una herramienta para hacer agujeros. Pero por probarlo que no quede, desde luego un escariador es más largo que una fresa, igual te da esos 60 mm., no sé. Si lo intentas, hazlo con un escariador de metal duro integral para que te flexe menos. Pero lleva por delante que no es una herramienta para comer lateralmente como tú pretendes.
Otra opción sería hacerlo por electroerosión, en ese caso la profundidad y la anchura no sería problema pero no sé si te darán la tolerancia que pretendes.
Yo haría algo como dice Jubilado. Descomponiendo la pieza en dos placas planas separadas por dos separadores de 7.5 mm se puede hacer muy facilmente.
