Autor Tema: Escariar ranura  (Leído 2679 veces)
tigfab
Escariar ranura
« en: 15 Octubre 2019, 00:48 »
Buenos días a todos. Sabéis si existe algún tipo de escariador para este cometido o si se puede realizar con un escariador normal. Tengo que mecanizar una ranura a 7.5mm H7, en esta ranura va insertada una válvula que se desplaza verticalmente. Gracias de antemano y un saludo.
Desconectado jubilado
Re:Escariar ranura
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2019, 09:25 »
De escariador nada. No dices que profundidad tiene. Mecanizado y luego rectificadora.
tigfab
Re:Escariar ranura
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2019, 10:51 »
Muchas Gracias Jubilado. La ranura tiene 60mm de profundidad, 40mm de larga y 7,5mm de ancha. Es un ranurado en un bloque de aluminio pero con interferecia H7. No se como meter rectificadora aquí. Muchas gracias de antemano. Saludos
Re:Escariar ranura
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2019, 14:07 »
Plantea si hay posibilidad de que esa parte sea un postizo y puedas hacerla en dos partes.
tigfab
Re:Escariar ranura
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2019, 16:38 »
No se contempla la opción de dividirlo en dos. Voy a fabricarme un útil para pasar el escariador a lo largo de la ranura, lo realizaré primero en una probeta y dependiendo de cómo salga ya tomaré una decisión. Gracias por todo. Un saludo
Desconectado limaton
Re:Escariar ranura
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2019, 18:54 »
Hola
Si la ranura tiene salida lo podrías hacer con una brocha (de brochar, no de pintar 8))
Desconectado sm
Re:Escariar ranura
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2019, 19:42 »
hola, si el escariador es redondo..  como piensas llegar a las esquinas?? .confuso2
Desconectado JED
Re:Escariar ranura
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2019, 20:35 »
Y quien ha diseñado esa pieza? Porque una ranura de 7.5 mm y 60 mm de profundidad y encima con una tolerancia de una centésima y media... Son muchas ganas de ponerlo difícil.
Desde luego, por mecanizado no creo que puedas y menos con un escariador, que es una herramienta para hacer agujeros. Pero por probarlo que no quede, desde luego un escariador es más largo que una fresa, igual te da esos 60 mm., no sé. Si lo intentas, hazlo con un escariador de metal duro integral para que te flexe menos. Pero lleva por delante que no es una herramienta para comer lateralmente como tú pretendes.
Otra opción sería hacerlo por electroerosión, en ese caso la profundidad y la anchura no sería problema pero no sé si te darán la tolerancia que pretendes.
Yo haría algo como dice Jubilado. Descomponiendo la pieza en dos placas planas separadas por dos separadores de 7.5 mm se puede hacer muy facilmente.
Desconectado jmllosa
Re:Escariar ranura
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2019, 00:30 »
y no seria mas sencillo coger al lumbreras que lo ha diseñado y decirle que si ha fumao algo y que lo rediseñe?? es lo que yo haria
llaurisio
Re:Escariar ranura
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2019, 07:10 »
Es para una valvula de escape de un motor de dos tiempos ?
llaurisio
Re:Escariar ranura
« Respuesta #10 en: 17 Octubre 2019, 07:17 »
Se tiene que hacer con una fresa de 7 para aluminio de dos filos que son mas largas con una pasada central y luego desplazando para que se quede h7 pero tendras que hacerlo con una fresadora cnc para darle el radio correcto de 3.5 en las terminaciones de la ranura.
Re:Escariar ranura
« Respuesta #11 en: 17 Octubre 2019, 17:47 »
Y no podrias hacerlo al contrario? Es decir, hacer la ranura a 7mm por ejemplo, y despues mecanizar o rectificar la parte que entra ahi hasta ajustar al gusto
tigfab
Re:Escariar ranura
« Respuesta #12 en: 20 Octubre 2019, 21:29 »
Muchas gracias a todos. Efectivamente Llaurisio, es para una valvula de escape de un motor de dos tiempo. Yo había pensado en mecanizar a 7mm y luego pasar un escariador de 7,5mm. Sm, la ranura no tiene esquinas acaba en radio 7.5.
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Escariar ranura
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2019, 19:41 »
Y solución intermedia?
Mecanizado a 7 y electroerosión hasta 7.5mm?
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC,, rueda inglesa, yunque Claudinon 1883, martillo pilón Oliveras28, sierra SABI14, tronzadora FAT, bordonadoras...
Y mas ideas en la cabeza que tiempo!!
Desconectado l.m
Re:Escariar ranura
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2019, 20:05 »
hablamos de electroerosion con electrodo no??  por hilo en este caso no valdría??
estoy un poco perdido en ese aspecto
