Autor Tema: Adaptador contraplato...  (Leído 5862 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 18 Octubre 2019, 21:14 »
Os presento el proyecto en el que trabajo.
Es un adaptador para montar un plato universal en mi torno.
Os explico:
      Mi torno es un angelini AVM125, lleva un cono ASA L00. Pocos tornos he visto con ese sistema.
Busqué contraplatos con ese amarre, pero costaban mas que el torno!
Solución hacermelo yo, pero me daba apuro tirar material, porque seguro que la cago.
Pero el otro dia en el chatarrero encontre una barra de acero, según me dijo era u13...
Total, 40kg de acero 20€(no pasa nada si tiro un par de trozos)
Al lio, pongo la Sabi a trabajar...
Despues de varias horas de sacar viruta, poner el charrior a cero con respecto al cono, cambiar las ruedas para hacer la rosca de 8 hilos por pulgada y tener que girar todo el conjunto(plato, contraplato y taco) varias veces para probar la rosca y el cono, al final ha quedado en su sitio.  [ You are not allowed to view attachments ]
Ahora toca hacer la rosca de 30x3 y el chavetero...
 .brinda
Re:Adaptador contraplato...
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2019, 09:31 »
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Os enseño el cono que he fabricado y el del torno. .brinda
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2019, 10:13 »
Sigamos....  [ You are not allowed to view attachments ]
Esta mañana he fabricado el electrodo y de cabeza a la electroerosión para hacer el chavetero.... .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2019, 11:47 »
   Barreño de palomitas y me quedo a ver que sale  .bien
   Seria interesante ver un video de la electroerosíon  .fotografo
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2019, 13:04 »
Yo quiero hacer algo así en mi cumbre, tomo asiento
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2019, 15:38 »
   Seria interesante ver un vídeo de la electroerosíon  .fotografo
Hoy ha estado 4 horas trabajado, le quedan unos 20mm de chavetero por hacer. Si mañana puedo grabo el proceso.
Cuando el chavetero este listo le tocará el turno a la rosca de 40x3
angelnewman
« Respuesta #6 en: 22 Octubre 2019, 16:31 »
 .bien es casera la maquina de electroerosión?
« Respuesta #7 en: 22 Octubre 2019, 21:23 »
Nooo! Es una Ona del año de maricastaña, pero funciona!
No es mia, me dejan practicar con ella.
He tardado media hora en hacer el electrodo, debe tener un gap de 1,8 mm. El electrodo lo he ajustado a la centesima(9.32mm)
Después un rato ajustando los diales para que el electrodo quedase perfecto, a escuadra y sobre el trazado...
 .brinda
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #8 en: 22 Octubre 2019, 21:42 »
¿Qué generador lleva esa ONA? ¿El NX?
¿Con qué parámetros andas? Las nuevas ONA son bastante mas rápidas que lo que comentas.
« Respuesta #9 en: 22 Octubre 2019, 22:27 »
::) ni puñetera idea!
Con ajustar la pieza he tenido suficiente, los ajustes electricos me los han hecho...
 .brinda
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2019, 14:20 »
Ocho horas mas tarde...
Parece que ha quedado bién, en cuanto pueda lo pruebo en mi torno.
Si está bién tocará hacer la rosca... .brinda
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2019, 21:08 »
Tengo demasiadas cosas en marcha...
Probé el adaptador y no escajaba a la perfección. No queria volver a meter la pieza en la electroerosión y he optado por el old school...
He montado el adaptador en el plato, reductora y en la torreta un cobalto de 12 afilado a 10 y ajustado en altura, y he usado el torno de mortajadora para quitar las decimas que sobraban.
Ahora encaja a la perfección!  .yupi
He rebajado a 40mmø para hacer la rosca del contraplato.
 .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #12 en: 15 Noviembre 2019, 15:46 »
Buenas tardes Recycle-Bikes.
Mi torno también lleva un cono largo L-0 y me gustaría poder hacer lo que tu has hecho pero para poder poner un portapizas con cono MK4, lo que me gustaría que me explicaras es como has podido girar el charriot los grados exactos que tiene el cono, en mi caso son 8º 17' 50'' y no tengo ni idea de como hacerlo para que quede con esta inclinación exacta porque las divisiones que lleva el torno para girar el charriot no son nada precisas.
Saludos y muchas gracias
angelnewman
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2019, 16:03 »
tienes q montar un palpador universal (mejor q reloj comparador) sobre el charriot girado (grosso modo) los grados necesarios 8º17", y con el carro fijado mover adelante y atrás el charriot sobre la mariz del torno, actuar de manera q el palpador acabe sin mover la aguja, q indicará q el charriot quedó paralelo a la nariz, con sus 8º17", creo q es trivial la operación,sds
Desconectado argo47
« Respuesta #14 en: 15 Noviembre 2019, 16:33 »
Gracias angelnewman.
Pues si señor me ha quedado clarísimo, de todas formas que yo no llegara a esta solución no es de estrañar, porque a mi edad pierdo mas neuronas que cabellos y de estos ya no me quedan muchos, gracias de nuevo, en cuando termine lo que tengo empezado me voy a poner a ello pues al tener dos portapizas con pinzas er40 me permitiría poder coger piezas muy pequeñas
