Autor Tema: ¿Se puede taladrar aluminio con láser?  (Leído 3088 veces)
tognaco
« en: 31 Octubre 2019, 14:10 »
Hola a todos. Quiero hacer agujeros en tubos de aluminio para un proyecto de construcción de instrumentos musicales, pero después de probar todo tipo de brocas no encuentro manera alguna de que los agujeros salgan limpios, sin ningún tipo de rebaba, con aspecto profesional. He pensado que quizás existan máquinas que hagan taladros mediante tecnologías láser. Se trataría de agujeros relativamente pequeños (entre 7 y 9 mm.) ¿Sabéis si existe maquinaria que haga este tipo de agujeros en tubo de aluminio de 1,5 mm. de espesor? Gracias por anticipado.
Re:¿Se puede taladrar aluminio con láser?
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2019, 16:03 »
Pero un láser hace tambien rebarba, no mucho, pero hace.
Puedes fresar y queda bien (con la estrategia correcta, por supuesto).
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2019, 16:04 »
¿Has probado con un simple escariador??
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2019, 16:23 »
Si no pones una foto tampoco sabemos exactamente que quieres hacer.
Yo probaría dos cosas, una es poner en el interior del tubo una barra de acero que ajuste perfectamente con el diámetro interior por lo cual igual no te quedan rebabas cuando taladras. Y otra es pasar una barra del diámetro interior del tubo de aluminio con el canto bien vivo para que corte las rebabas que te salen.
Forjador de sueños
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2019, 18:35 »
Y si lo decapas en sosa caustica te perdera la calidad de sonido que quieres ?
« Respuesta #6 en: 31 Octubre 2019, 18:46 »
con EDM electroerosion, pero te va a tardar mucho creo yo.
Forjador de sueños
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2019, 19:18 »
No , el aluminio se erosiona muy rápido pero si tienes que hacer muchos taladros te sale caro .
Consulta precios en algún taller de matriceria
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2019, 19:55 »
si se erosiona rapido, yo pense que se tardaba su tiempo, bien se podria hacer una mini maquina, en el foro tenemos una, si es que hace instrumentos en masa o cantidad.
elvoo
« Respuesta #9 en: 18 Enero 2020, 07:04 »
bueno, haciendolo con cuidado se puede, recuerdo cuando andaba de visita a https://www.mmmmmmm ellos perforaban el aluminio con laseres, era util aunque debes tener mucho cuidado y saber una muy buena tecnica y estrategia, ten cuidado, un saludo!
« última modificación: 18 Enero 2020, 09:49 por Santiago »
Desconectado limaton
« Respuesta #10 en: 18 Enero 2020, 08:47 »
bueno, haciendolo con cuidado se puede, recuerdo cuando andaba de visita a https://www.m ellos perforaban el aluminio con laseres, era util aunque debes tener mucho cuidado y saber una muy buena tecnica y estrategia, ten cuidado, un saludo!
Me da la impresión que vas a conseguir lo contrario de lo que pretendes :-[
« última modificación: 21 Enero 2020, 06:46 por Santiago »
