Autor Tema: Sistema autoalineante para motores intraborda...  (Leído 6172 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Sistema autoalineante para motores intraborda...
« Respuesta #15 en: 07 Noviembre 2019, 22:18 »
Y monta chumacera de empuje en el eje ?
o son los propios soportes del motor los encargados de absorber el empuje axial del eje de la hélice?
Ahora son los silent blocks que soportan el empuje, hablamos de un motor de 10cv y una barca de 5 metros de eslora.
Una bez hecha la modificación el empije lo soportará un rodamiento, que a su vez será el que evite la transmisión le las vibraciones al casco...
 .brinda
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC,, rueda inglesa, yunque Claudinon 1883, martillo pilón Oliveras28, sierra SABI14, tronzadora FAT, bordonadoras...
Y mas ideas en la cabeza que tiempo!!
Desconectado sm
« Respuesta #16 en: 07 Noviembre 2019, 22:27 »
de este tema ni idea, pero de motores tengo un poco de sentido comun.
pensa que te saldria mas facil y economico, arreglar un ruleman en el eje o arreglarlo del motor?, el motor y sus rodamientos solo tendrian que soportar los esfuerzos del motor, nada de agregarle cosas extras como el empuje de la helice ni nada de eso.
hola, el motor lleva una inversora... el eje va a la inversora no al motor...  ya que dar marcha atras jeje
http://www.fondear.org/infonautic/Barco/Motores_Helices/Inversora/Reductora_Motor.asp
el problema que tiene es de altura.. no puede bajar mas el motor de alguna forma hay corregir la desalineación...
lo que esta haciendo ya esta inventado.. solo lo adapta a su presupuesto..
https://www.interempresas.net/Componentes_Mecanicos/FeriaVirtual/Producto-Transmision-mecanica-Hydradrive-31485.html
Desconectado jordinautic
« Respuesta #17 en: 08 Noviembre 2019, 18:14 »
 .brinda
"Ahora son los silent blocks que soportan el empuje, hablamos de un motor de 10cv y una barca de 5 metros de eslora.
Una bez hecha la modificación el empije lo soportará un rodamiento, que a su vez será el que evite la transmisión le las vibraciones al casco..."
Piensa en lo que han dicho de la marcha atrás, aunque habitualmente funcione poco rato, es mejor buscar un cojinete de empuje en ambos sentidos. Luego un soporte para el mismo que se atornilla al casco, a un soporte a modo de mamparo , bien recio(el soporte fijo en el casco se ve en tu primer dibujo). Y es en los tornillos de ese soporte donde llevan los "silent blocs" para amortiguar la vibración.
« Respuesta #18 en: 27 Noviembre 2019, 22:56 »
Sigo con el invento...
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Tengo el adaptador de la homocinetica a la inversora listo y el palier cortado y soldado.
Por cierto, que duro es el palier!!
Se comia las cuchillas(plaquitas made in china)
Al final he recocido el extremo par poder mecanizar.
 .brinda
angelnewman
« Respuesta #19 en: 28 Noviembre 2019, 00:37 »
q bien sueldas jodio, q parámetros usaste para ese tocho?
« Respuesta #20 en: 28 Noviembre 2019, 08:03 »
Jajaja...
No te lo voy a decir, no sea quee copies!
Es mentira.
90amps. Electrodo rojo de 3.2mm 7l/min de argon, difusor gas lens y aporte inox 316 de 2.5mm
Las gas lens son indispensables para mi.
Estoy a la espera de unas boquillas de pirex, copia de las gas saver, con esas espero subir un nivel... .brinda
« Respuesta #21 en: 03 Diciembre 2019, 13:35 »
Esto avanza .yupi
Palier montado.
Para el fuelle he usado los que tenia, les he cortado el sobrante y los he pasado uno dentro del otro.  [ You are not allowed to view attachments ]
Para perforar y roscar la pletina adaptadora he hecho un invento, no dispongo de plato divisor y he usado la mangueta original de vwt3, un casquillo centrador hecho con un retal de aluminio y he hecho los agujeros para despues roscarlos.
 .brinda .brinda
« Respuesta #22 en: 03 Diciembre 2019, 13:49 »
Aquí se aprecia la cantidad de desviación que soporta .brinda
« Respuesta #23 en: 24 Febrero 2020, 16:17 »
Después de mucho tiempo sin publicar, que no sin hacer....
Por fin tengo el invento terminado y funcionando!!! .yupi .yupi
Aunque no todo ha sido fácil...
https://drive.google.com/open?id=1AEOZXSgkbkVEAuT56jtJ4SRRwSFG5QTl
Primero le tocó el turno a la construcción del soporte del rodamiento intermedio.
Es un rodamiento autoalineante convencional montado en un soporte de acero inox 316
También fabrique una brida para el eje de la barca, no tengo fotos del proceso...
Pero lo hice reciclando la mangueta que une el palier con el cubo de la rueda de la VWt3.
Para cacerlo tuce que eliminar el temple, perforar y soldar unas "orejeras" donde van unos tornillos M8 que aprisionan el eje.
La doble homocinetica con dos manos de Hamerite azul.
https://drive.google.com/open?id=19tWDgosqnOK5Of0JQ6mspIXpkU0TauG-
Cuando monté el sistema en la barca todo encajo en su sitio...
...todo no
https://drive.google.com/open?id=19lZ8OI1o2MxQEpt-2qbZF56LUGjvlz0H
Al montar la bomba de agua salada no pude. el sistema chocaba con ella :'(
Y no podía eliminar material del conjunto para hacerle sitio.
Tome la decisión de cambiar la bomba de lugar. La puse entre la polea de la bomba de agua dulce y la del alternador. Dicho así parece fácil. Pero no!!
https://drive.google.com/open?id=19QDaklampR70Ho2bPwMOAIyrSs6KvbDv
Me toco fabricar un montón de piezas:
- eje de la bomba mas largo
- un casquillo de bronce con engrasador y retén
- modificar el soporte tensor del alternador
- Una polea con aprox. el mismo diámetro de la bomba de agua dulce(basandome en el esquema de montaje del motor Westerbeke 10/2 que comparten la misma base motriz
- una placa adaptadora para la bomba.
Este es el aspecto del conjunto.
https://drive.google.com/open?id=192HB_AMG83bEpBiks8TpUp97M2DrN6zA
Al montar el sistema en el motor tuve que corregir un par de errores. pero el sistema es ya operativo.
https://drive.google.com/open?id=1Aw9JH_Pst5xKQp2z9BSEhM-IserPnl0w
El sistema elimina las vibraciones a partr de medio regimen, al ralenti casi no he notado diferencia.
pero tengo que ajustar varias cosas todavia, como eliminar los esparragos que unen los silent blocks al motor, o subiendo los silentblocks con un espaciador en su parte inferior o substituyendolos por unos tacos macizos entre el silent block y el motor.
También debo varar la barca en breve para eliminar el caracolillo y dar patente. pero ese es otro tema!!!
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #24 en: 24 Febrero 2020, 19:56 »
Menuda currada te diste..muy bien..el que la sigue la consigue .palmas .brinda
« Respuesta #25 en: 24 Febrero 2020, 22:36 »
La verdad es que ha sido un trabajo largo. No es ningún invento mio. No es mas que una interpretación y adaptación a mis necesidades.
Lo que mas me gusta del invento es que el 80%(mas o menos) es reciclado.
A ver que día cuelgo mas bricos...
« Respuesta #26 en: 04 Marzo 2020, 17:48 »
https://youtu.be/mgJ1mXap99E
Os dejo un video del invento en marcha.
Mañana toca varada para dar patente y arreglar/mejorar cuatro cosas. .brinda .brinda
