Autor Tema: Acero F114 o F127......?  (Leído 12061 veces)
Desconectado kilgore
« en: 06 Noviembre 2019, 18:41 »
Básicamente informarme un poco sobre sus características comparando estos dos aceros, tan usados,  frente al mecanizado, templado y dureza.
Gracias.
Re:Acero F114 o F127......?
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2019, 20:02 »
El f114 lo he usado para piezas de poca importancia. El F127 siempre para trabajos de mayor responsabilidad. Aunque uso más F125 .
Todos ellos los he usado sin tratamiento térmico. De todas formas en función del trabajo será la elección del material.
Cuando he hecho vástagos de hidráulico tengo la posibilidad de usar cromado con base F114 o F125 y siempre que puedo elegir, uso F125. Mi experiencia no es mucha. Pero es ésa. Si miras la resistencia de ambos materiales verás la gran diferencia. El precio también. Y en F114 hay mucha variedad de materiales que no hay en otros. Cuadrado, pletina redondo, hexagonal. Saludos.
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2019, 20:04 »
Tecleador, se que me vas a entender este comentario y no te lo vas a tomar "A mal" ...
 He visto morir muchos foros y muchos coinciden en lo mismo, cuando se saturan de información y todos al contestar se remiten a  informaciones pasadas o a no entrar directamente a dar esa informaciones, siempre he pensado que un foro ha de ser algo vivo, las informaciones se repiten, se argumenta una y otra vez, todo ese movimiento de información mantiene vivo lo que un foro. Un foro, es por definición, un lugar de encuentro, aporte de información y opiniones, de lo contrario se convierte en un indice que si bien a veces es necesario no ha de ser lo prioritario.
   Por eso, el hacer una búsqueda en google y copiar la dirección....En fin, se que no te vas a molestar, gracias
angelnewman
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2019, 20:05 »
uso el 114 comunmente, fácil de trabajar, todoterreno, por ejemplo prefiero hacer ejes de 30mm de 114 q unos de 25mm en 127, pq cuesta más de trabajar, pero da mejores acabados, para piezas de responsabilidad, mejor comportamiento al desgaste, no te puedo decir nada del templado, para características tienes los prontuarios.
de f127 hice el tornillo sobre el tocho que sujeta al multifix por ejemplo, esto unido a una tuerca sobredimensionada (en hilos) de f114, me aseguro desmontajes constantes y poco desgaste de la rosca del 127, y rehacer la tuerca, más fácil de hacer en todo caso,sds
« última modificación: 06 Noviembre 2019, 20:10 por angelnewman »
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2019, 20:06 »
 .palmas .palmas .palmas Muchas gracias!!!
« última modificación: 06 Noviembre 2019, 20:28 por kilgore »
« Respuesta #9 en: 06 Noviembre 2019, 20:08 »
de f127 hice el tornillo sobre el tocho que sujeta al multifix por ejemplo,sds.
Muchas gracias, muy buena información!
angelnewman
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre 2019, 20:11 »
edité mi post kilgore  :P
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre 2019, 20:13 »
Para hacer el eje de una torreta de torno usaría siempre F127. Totalmente de acuerdo con el compañero.
No es tan jodido trabajarlo. Buena lubricación para que no se caliente y no mucha velocidad. Parecido en parte al inoxidable. La terminación es mucho más agradecida que el F114 en mi experiencia.
« Respuesta #12 en: 06 Noviembre 2019, 20:18 »
Ten en cuenta el F125 es una opción. Y más económico que el F127. Y más resistente que el F114. Saludos.
Seguramente alguien te puede dar una respuesta mucho más técnica. Pero yo llego hasta donde llego. Saludos.
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2019, 20:29 »
Pues me ayudáis mucho!  .bien
Desconectado jubilado
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre 2019, 22:25 »
Por si vale.
Salió repetido el pdf.
