Autor Tema: Acero F114 o F127......?  (Leído 12070 veces)
Desconectado kilgore
Re:Acero F114 o F127......?
« Respuesta #15 en: 06 Noviembre 2019, 22:32 »
Por si vale.
Salió repetido el pdf.
Gracias!
Tengo entendido que el acero F114 es templable pero sometiéndole a un cambio de temperatura brusco (En agua) y el F127 también pero con un cambio de temperatura mas lento (Aceite) no e si esto sera del todo así...
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 06 Noviembre 2019, 22:43 »
Ni uno ni el otro suelen coger mucha dureza.
« Respuesta #17 en: 06 Noviembre 2019, 22:54 »
Aqui también indico el temple.
Desconectado pritt
« Respuesta #18 en: 07 Noviembre 2019, 10:46 »
Yo no soy ningún entendido en el tema. de hecho, hace tiempo planteé una duda, en general sobre los diferentes tipos de acero:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7970.0
Que los expertos me corrijan.
... algo que supone una gran diferencia, aparte del uso al que va a ser destinado, es si se va a darle algún tratamiento térmico o no, ya que depende del tipo habrá que realizar los tratamientos de una determinada forma o de otra y se conseguirá una dureza - resistencia determinados.
... y otra cosa es el estado en que se suministra habitualmente, algo que me ha dado algún quebradero de cabeza y te digo el por qué:
Según entiendo dentro de, por ejemplo el F-127, hay varias formas de suministro: te lo puedes sumistrar recocido (blando) o bonificado (duro).
Aparte, evidentemente, también está el tema del precio.
« Respuesta #19 en: 07 Noviembre 2019, 13:13 »
El 127 siempre lo he usado para ejes de cierta responsabilidad donde no se exije que sea templado. Ejes de motores, ejes de transmisión de todo tipo, etc., si el eje no es de mucha importancia el 125 y conforme suba la responsabilidad llegamos al 127 bonificado.
Hablamos de trabajos profesionales, para tu casa puedes usar hierro ventana y que dure lo que dure dura.
Cuando un eje va con dureza nunca lo hice templado, el núcleo debe ser blando y permitir cierto pandeo, entonces se recurre a materiales que permitan el tratamiento superficial, nitrurado, cementado, etc.
Esa es mi experiencia y puedo asegurar que he hecho mas de dos ejes.
« Respuesta #20 en: 07 Noviembre 2019, 14:52 »
Un eje templado es muy frágil. Los palieres son duros por fuera y más blandos por dentro(lo dijo jubilado ya). Así son elásticos y aguantan la torsión.
Lo sé porque alguna vez he usado un palier como material para algún pasador. Intentaba evitar las estrías que eran duras y con salto a la hora de tornear.
Desconectado sm
« Respuesta #21 en: 07 Noviembre 2019, 16:28 »
hola,   yo tambien suelo utilizar el F125 y el  f-127 dependiendo del trabajo .. y ultimamente he usado el bonificado f-1252 y el F-1272 .
para otros trabajos el F1 o el f114 ya dependiendo de lo que hay en stock..
el F114  es facil de mecanizar y deja muy buenos acabados que para uso aficionado va mas que sobrado..
https://www.acerosllobregat.com/wp-content/uploads/2015/09/CATALEG_COMPRIMIT201516.pdf
Desconectado JED
« Respuesta #22 en: 07 Noviembre 2019, 16:37 »
Tecleador, es fácil que ese estriado estuviera templado por inducción. Tambien podría estar cementado, pero aunque conseguiríamos mayor dureza, la profundidad de la capa dura sería menor y al cementar todo el palier se deformaría bastante.
Vaya tema ha tocado Kilgore! Hay para un libro! Si concretaras un poco el uso que le quieres dar al material se podría afinar en las recomendaciones, pero en general lo que te han ido diciendo me parece muy correcto. Sólo echo en falta hablar de los aceros de cementación, tipo F155 (el más usado), F158, F156... Se usan mucho porque permiten tener una superficie muy dura con un núcleo dúctil.
También, si no necesitas mucha resistencia se puede usar aceros de fácil mecanizado, tipo F211 o F212, que es una gozada cómo se mecanizan. Si necesitas dureza superficial también se pueden cementar, aunque no cogerán tanta dureza como los F15x, y el núcleo no endurecerá en absoluto.
« Respuesta #23 en: 07 Noviembre 2019, 19:40 »
   Gracias a todos, bueno, en realidad no es nada de especial importancia el uso que le daré, tan solo  nivel aficionado (Muy maniático); El tema es que siempre he usado acero, diría que es F1, aunque no lo se, es el que se usa ne herrería, rejas, puertas y demás, vamos, donde le dices al que te lo vende que que tipo de acero es y te responde que es hierro jejej... Y me disponía a comprar para tener en casa y sobre todo que fuese fácil de mecanizar con buen acabado y resistencia normal....Realmente no se si para este "viaje hace falta tantas alforjas jejeje"
