Autor Tema: TORNILLO DE BANCO DE LOS ANTIGUOS  (Leído 3890 veces)
Goyas17
« en: 08 Noviembre 2019, 15:46 »
Hola, estoy confeccionando un banco de trabajo y me están ofreciendo dos tornillos de banco de 2ª mano de los de antes( IRIMO de guía redonda ), con ancho de mordazas de 125, suficiente para el uso medio- ligero que se dará.
 Pues bien, la duda: uno de ellos es fijo y el otro giratorio. La verdad, en alguna ocasión circunstancialmente.... se echa de menos poder girar el tornillo. Serán, estos giratorios demasiado inestables o débiles a la hora de soportar trato, golpes etc..?
Apunte: la meseta del banco será chapa de hierro 10 mm de espesor
Muchas gracias
« última modificación: 09 Noviembre 2019, 10:27 por Goyas17 »
Forjador de sueños
Re:TORNILLO DE BANCO DE LOS ANTIGUOS
« Respuesta #1 en: 08 Noviembre 2019, 16:07 »
Ponle los dos y tienes resistencia y versatilidad
Desconectado quimserra
« Respuesta #2 en: 08 Noviembre 2019, 19:02 »
Buenas tardes.
Yo tengo un tornillo giratorio de 100mm. comprado en Bauhaus hace bastantes años y le cambié los tornillos de fijación que iban a palanquillas por unos normales de cabeza exagonal del máximo diámetro que admitían las entallas y aparte de tener que usar una llave fija para trabarlos estoy muy satisfecho con él.
Supongo que también influirá la magnitud  de los golpes que se le peguen.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2019, 19:50 »
La base giratoria de los tornillos Irimo es muy robusta. No tendrás problemas en ese sentido. El tornillo de banco es el mismo con o sin base giratoria, es decir, si compras el que tiene la base giratoria podrás decidir instalarlo con o sin ella.
Personalmente tengo el tornillo de banco grande fijo al banco de trabajo, y no suelo echar en falta la base giratoria, pero depende del tipo de trabajos que hagas.
Desconectado nat
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2019, 21:24 »
     Tengo  uno  giratorio  que  en  teoría  es  de  Palmera,  pero  imagino  que  es  chino,  ya  que  lleva  las  letras  en una  chapa  pegada  y  no grabadas.
      Lo  he  tratado  sin  miramientos,  la  base  no  me  ha  dado  ningún  problema,  y  aguanta  muy  bien.
   En  mi  caso,  como  tengo  poco  espacio,  cuando  debo  sujetar  barras  largas  me  resulta  muy  útil  poder  girar  el  tornillo,  para  poderme  adaptar  a  las  circunstancias.
Goyas17
« Respuesta #5 en: 09 Noviembre 2019, 10:50 »
Los dos no estaría mal, pero quizás me cargue demasiado la mesa a la hora de maniobrar con tubos, perfiles de cierto largo.
Gracias a vuestros apuntes creo que me decidiré por la versatilidad del giratorio, la única duda que me aborda es su calidad, según apunta el compañero Nat con el tema de material chino, tengo mis dudas, me explico: el fijo pone en un lateral ACESA en letras de la propia fundición ( parece ser que Acesa, al menos por aquel entonces, contaba con fiabilidad máxima ), mientras que el giratorio pone IRIMO, pero es una chapa pegada, supongo que mas moderno, pero...podría ya no ser lo mismo?
« Respuesta #6 en: 09 Noviembre 2019, 13:12 »
Los últimos tornillos de banco fabricados por Acesa, Irimo y Palmera se hicieron cuando estas 3 empresas ya eran propiedad del grupo SNA (Snap-on) y no están hechos en España, o al menos no figura por ninguna parte un país de fabricación "made in..." así que no se sabe muy bien de donde salieron.
En cuanto a la calidad de los últimos, a mi me parece menor que la de los más antiguos que llevaban las letras en relieve, a un lado la marca comercial y al otro la inscripción "ACERO" o "FORJADO", pero realmente no he roto ninguno de la última serie.
« última modificación: 09 Noviembre 2019, 13:14 por Magirus »
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2019, 13:17 »
Este hilo ya tiene algunos años, pero tiene bastante información:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12589.0
Goyas17
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2019, 11:35 »
Primeramente agradecer los aportes, desprenden olor a "saber" y oficio.
He optado por el fijo de ACESA en 125mm, el giratorio tambien en 125, lo estoy estudiando, si me baja algo el precio...lo mismo me lanzo. Una lastima no poder subir fotos, le doy a insertar imagen, me salen unos codigos en el texto y de ahí no paso.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2019, 11:45 »
Tienes que darle a: "adjuntos y otras opciones", bajo la ventana donde escribes el texto, y ahi, adjuntar las fotos en el botón "seleccionar archivos"
Goyas17
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre 2019, 11:08 »
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Y mira que lo tenia delante, lo de adjuntos... en fin, esto no es lo mio. Muchas gracias por el cable
Este es el IRIMO giratorio, me pide 200 + 14 de portes. Alguien sabe cuál sería su precio en nuevo este tornillo? es el modelo 201 y 150 mm. Me han enviado video y esta correcto, va fino y parece no tener holguras y eso. Por lo visto estaba en un taller de ajuste. Pero no consigo verlo por internet para hacerme una idea si es un precio justo.
Goyas17
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre 2019, 11:12 »
Valla, perdón, creo que solo subió la ultima imagen, lo intento de nuevo:
Que os parece por 214€ ?
Goyas17
« Respuesta #12 en: 11 Noviembre 2019, 11:51 »
No se si la estaré liando
A ver si ahora sale alguna imagen
Goyas17
« Respuesta #13 en: 11 Noviembre 2019, 11:55 »
Y esta, del otro lado
Parece que por fin se ven, aunque no salen las imagenes directamente.
Gracias y perdón por el lio
Goyas17
« Respuesta #14 en: 11 Noviembre 2019, 11:57 »
La última
Que opinais? lo cierto es que me esta presionando el tipo, no se si por estrategia o por que realmente tiene demanda el tornillo este
