Autor Tema: Conectar torno trifasico 380v a monofasico 220v  (Leído 11831 veces)
joseandh
Re:Conectar torno trifasico 380v a monofasico 220v
« Respuesta #15 en: 25 Noviembre 2019, 21:19 »
Para un torno de 1,5 o 2 metros entre puntos aparte del variador de frecuencia tambien le puedes cambiar el motor trifasico que traiga el torno que vayas a comprar por un motor monofasico nuevo.los motores monofasicos para la misma potencia tienen un poco mas de tamaño que los motores trifasicos,tendrias que mirar si te coge en el sitio del motor antiguo y adaptarle la polea del motor trifasico y tambien claro esta hacer los calculos de la potencia que necesita el torno y segun  lo que necesites comprar el motor monofasico y aumentar la potencia de la instalacion en monofasico si no tienes la posibilidad de contratar corriente trifasica.El motor monofasico para un torno de ese tamaño te puede salir  mas o menos por el precio del variador,consume un poco mas que el motor trifasico pero si no quieres poner corriente trifasica puede ser una de las soluciones.
« Respuesta #16 en: 25 Noviembre 2019, 21:32 »
motor monofasico motor trifasico, dilema para algunos  y para otros no interesa, pues interesa, ya que cuando uno rosca en el torno, necesitas cambio de giro del MOTOR, no de las palancas del torno, a menos que tengas dial roscador.
lo mejr es un variador y listo, aparte seamos sinceros, un torno de 2 metros entre puntas es para tornear ejes grandes, los cuales a MANO JAMAS VAN A SUBIR AL TORNO, pensas comprar un puente grua para subirlos?, entonces eso reduce drasticamente la potencia del motor, ya que no es lo mismo tornear un eje de 5cm que un eje de 15cm o mas, con lo cual para un humano normal de casa, un motor de 3hp con su inverter en monofasica, es mas que suficiente, ahora si es un taller, LA POTENCIA DE UNA CASA PARA UN TALLER NO VA.
joseandh
« Respuesta #17 en: 25 Noviembre 2019, 22:56 »
yo tengo dos tornos con motor monofasico y una fresadora bf 45 monofasica y todos tienen inversion de giro.tengo un torno de 700  mm entre puntos con motor monofasico y rosca muy bien .hay motores en monofasico que no tienen inversion de giro pero hay otros que si tienen,eso depende de las bobinas que tenga el motor.
« Respuesta #18 en: 25 Noviembre 2019, 23:02 »
que yo sepa, cualquier motor asincronico de jaula de ardilla monofasico, es factible de invertirle el giro, PERO NO DE LA FORMA QUE SE LE HACE A UNO TRIFASICO NI CON LA CADENCIA QUE SE HACE EN UN TORNO EN MODO ROSCADOR, al menos en motores con arranque centrifugo.
simonpedro
« Respuesta #19 en: 25 Noviembre 2019, 23:41 »
joseandh seguramente se refiere a esos malditos motores donde el fabricante por ahorrase 10cm de cable hace el bobinado con uno de los extremos ya unido a las dos bobinas, atado y barnizado
De todos modos el usuario hablaba de motores de 7,5 a 10KW, no imagino un motor monofasico de esa potencia, o intentando arrancar desde 0 y con carga desde una instalación domiciliaria. ¿que serian? arriba de 100A  en el arranque?
joseandh
« Respuesta #20 en: 26 Noviembre 2019, 00:08 »
un motor trifasico claro que era la mejor opcion,pero el que ha puesto el post dice que no puede poner corriente trifasica.yo pienso que en monofasico y para una potencia de 3 cv o 5 cv si se puede utilizar un motor monofasico en el torno y roscar con el.yo no voy ha hacer un estudio del motor que necesita porque eso lleva tiempo ,eso lo tiene que hacer el.yo tenia un problema parecido con una fresadora de 3 cv en trifasico para pasarla a monofasico y si se puede con un motor monofasico y descarte por completo el variador de frecuencia.el motor monofasico era un poco mas voluminoso y consumia un poco mas pero PODER SI SE PUEDE.el motor monofasico el dia que se averie lo bobinan otra vez por 100 y pico euros y el variador si se averia lo tienes que comprar nuevo otra vez.
hay empresas que venden motores electricos monofasicos y trifasicos y tienen tecnicos a los que les puedes consultar y te van a dar una informacion detallada de tipo de motor,par de arranque,consumos,tamaños y medidas del motor,diametro ejes etc ,etc.aqui en españa puedes consultar en adajusa,o en otras empresas que se dediquen a vender motores electricos.
la potencia de la instalacion tiene que ir acorde con la potencia del motor que vayas a ponerle al torno,sino claro que no se puede hacer.
si le pones un variador de mas consumo que la potencia de la instalacion tampoco te va a funcionar ,si vas a poner un torno de 7 cv en una instalacion de 3000 watios por mucho variador que le instales o motor  monofasico que le pongas al torno ,claro que no va a funcionar,el variador no te va a suprimir
los picos de arranque del motor.
Desconectado sBs
« Respuesta #21 en: 27 Noviembre 2019, 00:26 »
Hola,
A ver si puedo resumir y aportar un poco de luz -dentro de mis posibilidades- al tema.
  • Tenemos motores asíncronos -existen otros tipos pero estos son les que nos ocupan- monofásicos y trifásicos. La immensa mayoria son trifasicos: su par y arranque son mejores que en los monofasicos. Los monofasicos se reservan para pequeñas maquinas de aficionado o para consumo domestico generalmente.
  • Un motor trifasico puede conectarse internamente de dos formas en modo estrella y en modo triangulo. Eso posiblita usarlo en dos tensiones. La tension mas baja requiere una conexión en triangulo y la mas alta en estrella. Los motores trifasicos, pués, acostumbran a ser bitension. Són habituales los motores de 230/400V pero pueden ser de 400/690V o de 125/230V. Si la tensión de red es de 230V, necesitas un motor de 230V que deberas conectar en modo estrella o triangulo segun sean las tensiones del motor. Por ejemplo, si tu motor es de 230/400V, necesitas conectarlo en modo triangulo. Si tu linea es de 230V y tu motor de 400/690V, por ejemplo, no puedes usar el motor con tu linea excepto que (a) uses un transformador de potencia suficiente o (b) mandes a rebobinar el motor. Rebobinar el motor puede ser económico y efectivo.
  • Existen otros tipos de devanados de motor en los que no entraré. Se usan para motores de varias velocidades (2 o 3) y pueden ser de diversos tipos: Dahlander, etc. Si el motor es de varias velocidades estamos en un caso especial. Aqui solo me refiero a los de una velocidad.
  • Un motor trifásico requiere una linea de alimentación trifasica. Si tu linea és monofasica, no puedes conectar el motor directamente. En ese caso, tienes dos opciones principales. La primera (a) és usar un convertidor monofasico-trifasico. Una modalidad de convertidor (el covertidor rotativo) se puede construir en el taller con un esfuerzo razonable. La seguna opción y, a mi entender preferible, es usar un variador o inverter. En esencia es un dispositivo electronico de potencia que genera una linea trifasica -solo para un motor- a partir de tension monofasica o trifasica. Los inverters son revolucionarios por que facilitan enormemente el arranque del motor y permiten regular su velocidad.
  • Existen inverters monofasico-trifasico y inverters triasico-trifasico. Algunos inverters trifasico-trifasico pueden funcionar con monofasico si se usan con una potencia menor que la nominal (aprox 50-60%). Si la linea es monofasica, hay que buscar un inverter monofasico-trifasico o trifasico-trifasico que soporte entrada monofasica. Los inverters monofasico-trifasico acostumbran a venderse hasta 3Kw aprox. Los trifasico-trifasico hasta potencias brutales.
  • Si se usa inverter, el arranque del motor, que es una operación compleja y con mucho consumo, mejora muy substancialmente aun con motores grandes o con cargas importantes. Por esa razon se usan inverters incluso cuando se tienen lineas trifasicas.
Por ultimo, un torno de ese tamaño necesita un motor importante. Hay que garantizar que la tension de linea y la del motor es compatible. Luego puede pensarse en uninverter. El inverter necesario no va a ser nada barato con esas potencias y, posiblemente tenga que ser un inverter de tipo trifasico-trifasico que soporte entrada monofasica. Hay que consultar catalogos y preguntar a los tecnicos comerciales correspondientes.
sBs
czacarias
« Respuesta #22 en: 19 Diciembre 2019, 01:39 »
Otra opción es que consigas un motor trifásico de más potencia que el  que tiene el torno.
Arrancas el motor con un capacitor para que arranque con dos fases. Cuando esta corriendo, el motor se comporta como un transformador, y entregara las tres fases.
Desconectado tass8008
« Respuesta #23 en: 22 Diciembre 2019, 04:32 »
Hola a todos, la solución propuesta por czacarias es totalmente correcta, yo lo he probado y los resultados han superado con creces mis expectativas, puedo constatar que en las pruebas que he realizado incluso un motor más pequeño puede ser empleado sin menoscabo de la potencia o calentamiento en el motor que se utiliza para "hacer andar" el motor de la máquina herramienta en cuestión, como ejemplo les puedo decir que la prueba a la que hago referencia utilicé un motor de 1.5 Kw para hacer andar a otro de 2.5 Km más o menos, tal vez menos; el único inconveniente es que tendrán un motor trabajando en vacío todo el tiempo, a menos que lo quieran convertir en un ventilador o extractor y así sacarle más provecho al gasto de energía extra en el que incurrirán.
« última modificación: 22 Diciembre 2019, 04:33 por tass8008 »
« Respuesta #24 en: 22 Diciembre 2019, 10:44 »
No sé en Méjico pero aquí en España la luz no la regalan así que no estamos para andar metiendo consumos.
Para una línea monofásica como pregunta el compañero de hasta 5000w busca un torno de 2cv o 3cv no te faltará fuerza y tendrás variadores por 150 eu ya decentes incluso por menos si el torno lo usas pa hobby
simonpedro
« Respuesta #25 en: 23 Diciembre 2019, 02:01 »
Pues si, en la mayoria de América latina la electricidad es mucho mas barata, asi como los españoles hablan tan livianamente de comprar un variador por 150 euros (que por aquí se conseguiría al doble de eso, lo que seria un poco mas de medio sueldo) nosotros nos podemos dar el lujo de tener un rotativo funcionando toda la jornada de trabajo con un costo de luz extra de unos 15 euros al mes.
La "ventaja" de tener gobernantes populistas corruptos.
Ahora en serio, todo esto venia a cuento de remarcar la importancia de indicar el lugar de procedencia, no se cuanto cueste la luz allí en España, pero en casa pago el equivalente a 20 euros y es de los lugares mas caros de la Argentina en términos de costos de energía eléctrica (si, tenemos una represa hidroeléctrica a 20km y pagamos la luz mas cara que en casi todos lados, mas de la mitad son impuestos).
Hace unos años, cuando gobernaban los que ahora volvieron y yo vivia en Buenos Aires lo que pagabas de factura de luz al mes era menos de lo que costaba un cafe con dos medias lunas. Claro que en verano la luz solía cortarse por dias o semanas enteras, desinversion absoluta.
Que no se diga que me fui de tema.
« Respuesta #26 en: 23 Diciembre 2019, 04:24 »
no es lugar para hacer politica.
pd en su momento se tenia la opcion de pagar sin subsidio quien podia y consideraba correcto.
« Respuesta #27 en: 23 Diciembre 2019, 10:43 »
vamos q en 10 meses pagas el variador con ese consumo extra..... q te durara varios años....
simonpedro
« Respuesta #28 en: 23 Diciembre 2019, 15:08 »
Hacer politica?
« Respuesta #29 en: 23 Diciembre 2019, 15:58 »
Hacer politica?
si, politica, ya que yo hable de las empresas que daban la opcion de renunciar al subsidio.
vos de politicos.
por eso: no es lugar para hacer politica.
