Autor Tema: Conectar torno trifasico 380v a monofasico 220v  (Leído 11845 veces)
simonpedro
Re:Conectar torno trifasico 380v a monofasico 220v
« Respuesta #30 en: 24 Diciembre 2019, 14:11 »
Perfecto MAX JUAN, se entiende a la perfección lo que estas diciendo. En el futuro lo mas conveniente seguramente sea que reportes mis respuestas a un moderador, después de todo no eres nadie para decirme a mi si puedo o no opinar sobre un tema.
« Respuesta #31 en: 24 Diciembre 2019, 14:42 »
jajaja, se ve que hoy te pusieron nervioso las festividades.
existen foros donde uno puede pelearse a gusto, si queres te paso uno donde nos damos con ganas sobre politica y asta nos divertimos con los palos entre todos.
saludos y felices fiestas.
joseandh
« Respuesta #32 en: 24 Diciembre 2019, 21:47 »
ustedes perdonen que me vuelva a inmiscuir en el tema,pero yo sigo pensando que una de las soluciones para un torno de ese tamaño puede ser instalarle un motor monofasico,probar con uno de 3 cv y si tienes un pico muy alto de arranque aumentas la potencia de la instalacion.yo no se cual es el limite de potencia en monofasico que se puede contratar en el lugar donde quiere instalar el torno pero yo creo que para un motor de 3 o 4 cv que te va a dar potencia la compañia suministradora,el motor monofasico va a consumir un poco mas que el trifasico,pero tampoco es una cosa imposible.
poner a funcionar un motor trifasico como monofasico tambien se puede hacer,lo que pasa es que el motor va a perder un tercio de su potencia y puede ser que algunos motores funcionen mejor que otros por este sistema,se necesitarian dos condensadores ,uno para conectar a las bobinas del motor trifasico y otro para el arranque.si probando con los condensadores el motor te funciona bien para los trabajos que tienes que hacer con el torno y si no funciona bien pues a instalarle un motor monofasico o un variador de frecuencia.
yo empezaria probando con la solucion mas barata de los condensadores,el motor monofasico y por ultimo el variador de frecuencia.
para un torno de 3 o 4 cv la compañia electrica te va a suministrar potencia de sobra y para un taller a nivel de aficionado no creo yo que el consumo con un motor monofasico sea tan exagerado, cuantas horas lo vas a tener funcionando al dia?
otra cosa seria que el torno funcionase de continuo, entonces si no puedes poner corriente trifasica tendrias que hacer cuentas de lo que pagas de mas en monofasico y ver si te compensa.
el variador de frecuencia es otra solucion pero dependiendo de causas y circunstancias puede ser que la mas cara
« Respuesta #33 en: 24 Diciembre 2019, 23:06 »
Te compras los condensadores, q no son baratos unos 30 eu sino recurres a eBay china.... Después como ves q no te agrada cambias el motor por un monofásico.... Unos 120 eu y ver si tienes suerte de que encaje a la primera en todo y no tengas q hacer ajustes o alguna pieza para acoplarlo..... Y luego cuando te canses de ver q arranca a toda leche que no tienes más remedio q andar tirando de caja de cambios todo el rato etc .. después de todo se te ocurre q sin tener q hacer nada mecánico le plantas un variador de 120 eu y descubres q tienes arranque suave , control de potencia y velocidad , q te olvidas el 90% de las veces de  la caja de cambios, q puedes sacar más revoluciones q las nominales cuando lo necesitas etc etc etc y te acuerdas de todas las horas q has andado haciendo el Gili........
 Y lo único q tienes q hacer es poner cuatro botones y a tomar viento , darle las vueltas que queráis  pero de todos estos años no conozco a nadie que instale un variador en un torno y al poco este pensando en quitarlo.......
Cuando no hay medios se hace andar con lo q sea , pero coño q no está en mitad la selva ni aquí los suministros son difíciles de conseguir ni merece la pena andar con más vueltas . Si el chico estuviera en mitad de Tailandia lo dicho se apaña lo q sea pero coño hay q mirar q no es el caso.
« Respuesta #34 en: 24 Diciembre 2019, 23:28 »
kankarrio .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
quien tiene un motor de 3 hp reales, sabe muy bien que el metodo del capacitor no va ni para atras ni para adelante.
yo pase por eso, solo que los capacitores los uso para otra cosa y no perdi plata, solo tiempo.
el inverter es lo mejor.
hoy dia tenemos internet, nos comunicamos entre todos asi de facil como pensar, escribir y que el otro lea y responda, de que sirve la experiencia de unos si los otros no la quieren aprovechar y quieren pasar por lo mismo?.
« última modificación: 25 Diciembre 2019, 01:05 por MAX JUAN »
Desconectado Álex Juárez
« Respuesta #35 en: 25 Diciembre 2019, 00:50 »
 .palmas perfectamente explicado! .bien
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
« Respuesta #36 en: 25 Diciembre 2019, 01:24 »
Deberíamos poner una sección solo en el foro con un único mensaje en el que no se pueda contestar ni nada , solo para explicar el tema de los variadores en maquinaria.
Porque esto es volver siempre la burra al trigo.  Es sin duda el tema que está más trallado del foro y que la gente a poco q se molestará en leer un poquito ..... Pero lo q más jode no es ayudar aunq sea siempre en el mismo tema, lo q más jode es q alguien siempre llega y te salta las mismas milongadas , no compres no gastes... Con dos condensadores te vale...... Es una frase q me gusta tanto como esto lo haces con un cobalto.......
Feliz navidad
Desconectado xxavier
« Respuesta #37 en: 25 Diciembre 2019, 09:14 »
Pues si, en la mayoria de América latina la electricidad es mucho mas barata, asi como los españoles hablan tan livianamente de comprar un variador por 150 euros (que por aquí se conseguiría al doble de eso, lo que seria un poco mas de medio sueldo) nosotros nos podemos dar el lujo de tener un rotativo funcionando toda la jornada de trabajo con un costo de luz extra de unos 15 euros al mes.
La "ventaja" de tener gobernantes populistas corruptos.
Ahora en serio, todo esto venia a cuento de remarcar la importancia de indicar el lugar de procedencia, no se cuanto cueste la luz allí en España, pero en casa pago el equivalente a 20 euros y es de los lugares mas caros de la Argentina en términos de costos de energía eléctrica (si, tenemos una represa hidroeléctrica a 20km y pagamos la luz mas cara que en casi todos lados, mas de la mitad son impuestos).
Hace unos años, cuando gobernaban los que ahora volvieron y yo vivia en Buenos Aires lo que pagabas de factura de luz al mes era menos de lo que costaba un cafe con dos medias lunas. Claro que en verano la luz solía cortarse por dias o semanas enteras, desinversion absoluta.
Que no se diga que me fui de tema.
La luz en España es bastante cara, no tanto por el coste de producción como por los recargos fiscales que tiene, que son abundantes.
Mi última factura de suministro para mi casa. (bimensual): 1837 kWh Total: 430,69 €
Luego, el kWh sale a 430,69/1837 = 0,234 €/kWh
Chafalmejo
« Respuesta #38 en: 25 Diciembre 2019, 11:31 »
En el taller tengo solamente 220v. monofásico, todas las máquinas las tengo con variadores, te puedo asegurar que va de vicio, el último que he adquirido por 160€, es para una sierra a dos velocidades, y 5000W, eso si, lo compró un amigo que a la vez lo instaló
« Respuesta #39 en: 25 Diciembre 2019, 14:27 »
xxavier, muy bueno lo de poner el precio, ahora se necesita un punto de referencia para calcularlo.
yo en mi caso utilizo una jubilacion minima como referencia, en españa de cuantos euros son.
« Respuesta #40 en: 25 Diciembre 2019, 15:09 »
Sacado de un diario económico:
« Respuesta #41 en: 25 Diciembre 2019, 16:24 »
gracias por el dato,.
a ver si entendi bien, un jubilado solo de 65 años cobraria 9000 euros al año limpios en la mano o a eso se le tiene que seguir sacando algun descuento?.
y los discapacitados cobran mas que los jubilados?.
aca uno de la minima esta cobrando 2673 euros al año.
despues saco la cuenta de lo que cuesta esa factura de luz en argentina y vemos si es tan economica la luz como dicen .
« Respuesta #42 en: 25 Diciembre 2019, 19:50 »
Las cifras de salarios y pensiones son siempre brutas. El descuento de IRPF es variable. Para ese nivel, tan bajo, de pensiones mínimas, estará entre el 0 y el 15%, pero esto lo digo a ojo...
La electricidad en España es de las más caras del continente. Creo que sólo en Dinamarca es más cara. La razón está en las 'contribuciones' a las renovables, al final de las nucleares, también a algo relativo a la liquidación del carbón nacional, y a los impuestos...
« Respuesta #43 en: 25 Diciembre 2019, 20:49 »
con una jubilacion de 2673 euros al año limpio en mano.
el costo de la luz seria de 64 e cargo fijo + 180 euros por los kwh total 244 euros de luz.
para el argentino que dice que la luz en argentina es regalada y para los españoles que dicen que es cara en españa.
222 euros por mes de jubilacion en mano.
122 euros de luz a pagar equivalente al consumo mensual de 1837 bimestral.
DIGAMOS QUE SALE LA MITAD DE UNA JUBILACION MINIMA.
ahora bien, el argentino que dice que esta bien, se ve que no le importan los jubilados de las minima, ni pensionados ni nada.
o sea que cuesta casi lo mismo en españa que en argentina.
« Respuesta #44 en: 25 Diciembre 2019, 20:53 »
Esa estimación sería válida solo si el poder de compra de ambas jubilaciones mínimas fuese el mismo.
