Autor Tema: Mi Sieg X3  (Leído 13205 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Mi Prima china de la Sieg X3
« Respuesta #15 en: 23 Noviembre 2019, 10:49 »
   Tuve que desarmar para el transporte, pero la parte que menos controlo o mas bien nada, es la electronica y como ya dije, este no la tiene.  :-\
   Lo del arbol genealogico, es mas bien por si necesito alguna pieza, saber de que otra maquina me puede valer, (y la curiosidad ;D)
   El lunes espero poder instalarla ya en su lugar y al menos trastear un poco con ella.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #16 en: 23 Noviembre 2019, 11:25 »
Stylusptk, esta fresadora es una SX3 de Sieg, vendida con otra marca
Lo mejor para recambios es ArcEurotrade, esta esta es la lista de lo que tienen en stock:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/X3-Small-Mill-Spares
En teoría el distribuidor en España de Sieg sería Maquelec, a mi jamás me han respondido un mail ni llamadas telefónicas:
http://maquelec.net/catalogo/fresadora-sx3l#
¿Te has mirado el .pdf que es un tutorial de montaje y desmontaje de la máquina? Ya me gustaría tener uno de la SX2P que es la que tengo yo, aunque al final cuando te pones no son máquinas complicadas de desmontar.
Hugo
« Respuesta #17 en: 23 Noviembre 2019, 12:11 »
   Ok Hugo, gracias y si, claro que lo vi, lo guarde y lo memorice  .palmas
   Gracias a todos por vuestras respuestas y vuestra paciencia .bien
« Respuesta #18 en: 23 Noviembre 2019, 17:34 »
   Buenas tardes
   Otra consulta... tal y como se muestra en la siguiente imagen, la maquina tiene un tensor dentro de la torreta.
   Mi duda es, lo normal es que tenga carga, no?? Osea que intente permanecer estirado, asi ayudaria a levantar el peso del cabezal... el mio no tiene presion, esta roto???
« Respuesta #19 en: 23 Noviembre 2019, 21:47 »
Habrá perdido la presión del gas. Esa posición de montaje, con el vástago hacia arriba no es la mejor por que el vástago no se lubrica tan bien. No creo que sea difícil reemplazarlo por otro.
« Respuesta #20 en: 27 Noviembre 2019, 04:18 »
   Buenas noches
   Como supongo que sabeis por experiencia propia, mi cerebro suena con un Spectrun 64 cuando cargaba un juego, de tantas cosas que necesito para empezar a sacar virutas  ;D , como no, me surgen muchas dudas...
   Segun tengo entendido y tal y como refleja la pegatina del cabezal de la fresadora, esta maquina admite como maximo 50mm de fresa para alisar las caras, 25mm de fresa plana y 25mm de broca:
   - Para no forzar, podria comprar el portapinzas MT3 ER32 M12, con sus pinzas, ya que el ER32 puede montar hasta mango 20mm, mejor que el ER40, que se va hasta 26mm...
   - Mejor comprar la fresa de alisar caras de 40mm de insertos y asi no llevo la maquina a su limite.
   - A mi carta de reyes tambien le he puesto un palpador, con su base magnetica, para cuadrar y ajustar todo bien.
   - Necesitare una mordaza en condiciones, pero de momento me quedo con la que tengo, porque si no, solo me daria para comprar eso, pero teniendo en cuenta que el eje Y, tiene un recorrido teorico de 15cm, me recomendais comprar una de 100mm o me voy a por una de 150mm???
   - Otra cosa que tenia en mente, son los espaciadores que se colocan debajo de la pieza, (sobre la mordaza) para que quede nivelada, realmente son tan importantes???
   Me olvido algo, para empezar a sacar virutas???
PD: Obviamente fresas tengo, no me pongais que necesito fresas  ;D
Desconectado operario112
« Respuesta #21 en: 27 Noviembre 2019, 11:19 »
Hola stylusptk.
Creo que con la de 100 va bien.
Te mando privado.
« Respuesta #22 en: 27 Noviembre 2019, 17:16 »
   Gracias Operario12
   Bueno, pues ya esta casi de una pieza  .bien
   He aprovechado para ponerle una pandeja de Inox, con idea de recoger la taladrina y las virutas.
   No le he montado el tensor de detras, porque no tiene tension, aun asi, creo que le pondre unas poleas y un peso por detras...
Desconectado alberttoy
« Respuesta #23 en: 28 Noviembre 2019, 01:15 »
Felicidades por la adquisición. Estas como niño con juguete nuevo.  .yupi
Algo que necesitaras mas pronto que tarde es un kit de sujeción para las piezas que no se pueden sujetar con la mordaza.
Tipo  esto del link, pero cuidado tienes  que mirar la anchura de las ranuras de tu mesa.
https://www.ebay.it/itm/58PCS-M12-14MM-T-SLOTS-STEP-BLOCK-CLAMPING-NUTS-KIT-FOR-METAL-MILLING-MACHINE/202477719204?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D05c591aea179469b8b694f5aa3160134%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D233195700371%26itm%3D202477719204%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
« Respuesta #24 en: 28 Noviembre 2019, 01:19 »
También un DRO
Bailarina
Avance automático.
Mandrinador
etc
etc
Tu no sabes donde te has metido, jajaja
« Respuesta #25 en: 28 Noviembre 2019, 02:44 »
   Gracias por tu respuesta  .bien
   - Las pinzas de sujecion que comentas, me las dieron con la maquina  .bien
   - Bailarina no se li que es, es un Fly Cutter?
   - El Dro esta en la lista, pero a largo plazo, cuando sepa si puedo usar la maquina en el piso, sin que me manden a "Los Grises"
   - Para el avance del eje X, ya estoy buscando un motor con reductora, tipo elevalunas o similar
   - Mandrinador tengo, aunque es MT2, pero comprare la espiga MT3 o el adaptador MT2 a MT3
   Poco a poco llegara todo, lo que mas me urge es el combo Variador + motor trifasico
Desconectado becario10
« Respuesta #26 en: 28 Noviembre 2019, 09:29 »
Si pones una bandeja de inoxidable piensa que se contamina con las virutas de hierro y al final se oxida.
« Respuesta #27 en: 28 Noviembre 2019, 11:31 »
   Pues la verdad no lo habia pensado  .ereselmejor
   La tenia por el zulo y me parecio buena idea, para recoger taladrina o aceite de corte... lo tendre en cuenta para intentar mimarla al maximo.
Gracias y salu2
« Respuesta #28 en: 28 Noviembre 2019, 11:40 »
Pienso que por el aceite de corte o la taladrina, no creo que haga nada. Pero estos fluidos arrastraran restos de acero. SI mecanizaras inox, latón, bronce , aluminio plásticos pienso que tampoco pasaría nada.
También piensa que si la haces de hierro si no limpias bien también se te oxida.
Desconectado sm
« Respuesta #29 en: 28 Noviembre 2019, 13:03 »
hola, no le va a pasar nada..   ademas si se contamina solo es superficial..  pasando un trapo  de vez en cuando eso se quita..
