Autor Tema: Cómo han soldado esta pieza?  (Leído 2697 veces)
Desconectado Toolbar
« en: 21 Noviembre 2019, 20:58 »
Buenas, a veces me encuentro con trabajos en los que la soldadura empieza a deformar algunas piezas, como es habitual, y siempre intentas encontrar la solución para que no pase, o bien no se note, o lo corrijo después con la prensa. Y por deformación profesional, hoy en el médico me miraba esta barra de la camilla. Es de tubo y lleva unas orejas como de 4mm de grosor soldadas. He mirado de lado y el tubo está bien recto.
Cómo lo han soldado?
20191121_123046 by Cdrcc
20191121_123052 by Cdrcc
20191121_123100 by Cdrcc
Desconectado Txantxangorri
Re:Cómo han soldado esta pieza?
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2019, 23:33 »
Pudiera ser una soldadura con electrodo repasada o bien MIG-MAG. Casi me decantaría por la segunda, pero con la pintura es difícil saberlo.
Son cordones muy pequeños, es muy dificil que se deforme el material.
Desconectado arcangel
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2019, 07:58 »
Hay útiles a tal efecto
Desconectado Shakugan
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2019, 08:27 »
Taladro en el centro de la U, para disipar el calor, y como dice arcangel, seguro que trabaja sobre un útil, y más en estos caso que serán muchas piezas la que se fabriquen.
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2019, 08:43 »
Yo no le veo ninguna ciencia a esa soldadura: montaje sobre plantilla la cual disipa el calor. Los somieres tienen menos
espesor que ese tubo, seguro, y tienen un refuerzo soldado donde van las patas. No hace mucho corté una soldadura, para
aprovechar el tubo y agujero no había ninguno :)
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2019, 13:23 »
con mig, que como se si no soy esperto ni profesional ni la ..., simple, la migmag no tiene tanta penetracion con lo cual no funde el material fino, yo e soldado lamina de galvanizada de 0,5mm de espesor y no se perfora.
aparte que la penetracion de la soldadura depende del tipo del gas o de mezcla de gases a usar.
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2019, 14:02 »
Joder, láminas de 0,5 y galvanizado. Hilo de cuánto?
Si limpias el galvanizado en cuánto se queda el espesor.
Desconectado kizito
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2019, 14:09 »
Tienes que ser un soldador de la ostia!!!
Si ya cuesta soldar 0,5 con tig y tu lo sueldas con hilo y sin perforar,tienes que ser muy bueno ............,si vuelves a realizar soldaduras te ese tipo te agradeceria unas fotos.
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2019, 15:48 »
El espesor del galvanizado se mide en micras: 150 ya sería la hostia ::)
Desconectado peñascosa
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2019, 16:04 »
Hola, eso tiene pinta de estar soldado con mig, sobre un útil, seguramente hacen grandes series
Y si se deforman se enderezan despues de la soldadura.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Desconectado sm
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2019, 16:19 »
Hola,  aparte de lo que habeis dicho soldado con robot, esas  soldaduras  se ven todas iguales...
https://youtu.be/3GwHRvtrfHg
Puede que luego le den puntos de calor para enderezar..
 Supongo que  para soldar 0,5mm  se ayuda  de algun util para tener siempre la antorcha a la misma altura....
« Respuesta #11 en: 23 Noviembre 2019, 16:38 »
Pues al robot, mejor que le regulen el posts gas, que tiene un poro, jajajjajaj
« Respuesta #12 en: 23 Noviembre 2019, 16:42 »
Un soldador acostumbrado a soldar esa unión las deja todas iguales.
El espesor de la U y que el perfil esté por la parte más ancha cuando la soldadura recoge, ayuda a que se deforme poco y seguramente lo hagan con una plantilla.
No sólo por que no deforme sino para que quede perfectamente centrado y todos iguales. Te pones a centrar esas piezas a metro, calibre y escuadra y  ya verás que dura la empresa o tú en el puesto de trabajo.
Lo de los 0,5 era el espesor de la chapa no el espesor de la capa de galvanizado.
Lo que se ha comentado de 0,5 es la chapa de Maxjuan, no el perfil que sale en la foto.
Desconectado sm
« Respuesta #13 en: 23 Noviembre 2019, 16:50 »
Pues por eso si lo hubiera soldado una persona  la  hubiera repasado....
El robot no sabe si hay poros,
Cuantas soldaran  al dia?? Estamos hablando  de camillas para hospital  y camas etc..
« Respuesta #14 en: 23 Noviembre 2019, 17:07 »
a mi me da igual quien suelde, ese poro, es un poro, y digo yo, detrás del robot, habrá un operario, no?
