Autor Tema: Las varillas de acero corrugado del hormigón armado  (Leído 5416 veces)
jujimegar
« en: 15 Diciembre 2019, 19:55 »
Que producto me recomendáis para quitarles la roña u oxido?
Me han comentado que sumergirlo en ácido flúoridrico pero me parece muy peligroso manipularlo, quisiera otro menos peligroso.
También que me dijerais si es acero del bueno, o es del típico acero al carbono ( por saber) y si hay una calidad estándar de o varía según fabricante.
Tengo un soporte que uso para poner dianas y practicar el tiro y debo deciros que pese a los impactos ( de escopeta del 12) su dureza es tal que jamas han sufrido erosión o abolladura.
Re:Las varillas de acero corrugado del hormigón armado
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2019, 20:18 »
si, es duro, ni idea cual es, pero es mezcla de todo un poco manteniendo cierto standar para la construccion.
limpieza con acido FLUORHIDRICO? que DELIRANTE TE DIJO ESO?.
se limpia con cloridrico diluido al 10% si es mugre de construccion, si es oxido con cepillo de acero y luego acido fosforico al 10..., luego lo dejas secar del fosforico y queda grisaseo y fosfatizado, no se vuelve a oxidar mas, lo mismo despues de limpiarlo con cloridrico lo enjuagas y lo pasas por el fosforico.
Desconectado nat
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2019, 21:04 »
   ¿ Qué  uso  le  vas  a  dar ?
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2019, 21:17 »
Me han comentado que sumergirlo en ácido flúoridrico pero me parece muy peligroso manipularlo, ../..
:o
http://www.quimitube.com/acido-fluorhidrico-hf
« Respuesta #4 en: 15 Diciembre 2019, 21:22 »
Y no valdría el típico convertidor de óxido?. Yo de química ni idea. Pero Leroy Merlín , Bricomart, etc seguro que tienen algún producto normal que no haya que ser químico.
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2019, 21:33 »
¡Buenas Noches!
Pues: Sumo de limón(Ácido cítrico),Vinagre(Ácido acético) etc.
Del de las ensaladas, claro.
« última modificación: 15 Diciembre 2019, 21:35 por Borsalino »
Desconectado selo
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2019, 21:43 »
Hola
Otro método también válido es por el método electrolitico (creo que se llama así).
Solución de agua y carbonato sòsico + corriente continua
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1448.0
xyox
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2019, 21:45 »
No voy a dar nombres comerciales, pero tienes pinturas que se aplican directamente sobre el oxido con muy buen resultado.
« Respuesta #8 en: 15 Diciembre 2019, 21:46 »
se llaman convertidor de oxido no funciona en cascarilla de oxido ni sobre cal  ni polvillo.
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2019, 21:47 »
A veces no hay que complicarse la vida para solucionar algo tan sencillo.
Cierto es que toda la información es buena aunque sea por curiosidad. Saludos.
« Respuesta #10 en: 15 Diciembre 2019, 21:50 »
con una arenadora.
el sumun/la panacea: https://www.youtube.com/watch?v=JBlHBS6jdhg.
xyox
« Respuesta #11 en: 15 Diciembre 2019, 21:54 »
Pues si que voy a dar el nombre comercial "oxirite" y funciona perfectamente sobre varilla corrugada oxidada, puedo dar fé. El fabricante lo certifica por 12 años yo puedo certificar por lo menos 5 que hace que lo utilicé precisamente en varilla de ferralla
jujimegar
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2019, 00:13 »
Muy buen consejo, lo seguiré,
jujimegar
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2019, 00:16 »
Pues quiero ponerlo en la habitación y hacer dominadas con el, mi idea es incrustarlo en una pared y yo me subiría cuando haga las dominadas, al estar corrugado y usando guantes el agarre es mejor y no resbala, por otra parte si hago el truco de max y no se oxida no quedará feo,.
Para los que no lo sepan las dominadas son un ejercicio en que te cuelgas de los brazos, bajas hasta quedar suspendido y vuelves a subir flexionando los brazos hasta pasar la barbilla por la horizontal,
jujimegar
« Respuesta #14 en: 16 Diciembre 2019, 00:19 »
El minio de toda la vida no vale, el,óxido resurge,
