Autor Tema: Duda con los Quemadores  (Leído 2477 veces)
Arturo_Novato
« en: 24 Diciembre 2019, 13:43 »
Buenos días a todos:
Estoy construyendo una forja casera, y me guié por los tutoriales del foro y por los siguientes vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=Bjymfd50Uc8
https://www.youtube.com/watch?v=tOzgGizrsQI
Una vez hecho con todos los materiales, tengo una duda bastante grande, ¿Que pasa con los quemadores? No se a que distancia deben de estar de la caja, ni del regulador de butano/propano, ni como deben de ser los chicles.
Mirando por el foro, he adquirido unos tubos de 3/4 de pulgada, y unos chicles de 0.6, pero no se ni como ponerlos ni a que distancia van.
Os ruego vuestro consejo para ir acabando y darle al martillo ya.
Gracias!!!
Re:Duda con los Quemadores
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2020, 14:11 »
hola arturo.
con respecto a medidas de distancia, yo siempre me e manejado en quemadores caseros a prueba y error, mas bien a prueba y a acomodarme a como saliera luego.
el pico se pone 1 o 2 cm del borde del caño, asi toma aire primario y lo mezcla con el gas, pero si lo armas con una t, entonces lo podes meter dentro de la t para que la mezcla la realice dentro del caño.
como para que entiendas, el gas del pico sale con precion y una avertura de 22 grados, con lo cual arrastra y mezcla aire desde atras.
la distancia del quemador dentro de la fragua  es relativo, pero dentro no puede quedar ya que se recalentaria de mas, mejor que el agujero del ladrillo haga de caño tambien.
pd, igualmente en el foro tenes algunos compañeros que armaron sus fraguas y te van a dar cosejos y medidas que usaron.
Arturo_Novato
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2020, 13:11 »
Hola:
Muchas gracias MAX JUAN, en principio llevo idea de colocarlo justo en medio del agujero de la "T", tal y como se ve, además colocaré una especie de chapa, para que haga de regulador por si necesita mas aire.
Y el ladrillo haría también de caño, aunque son 5cm
A ver como funciona el invento!!!
nuevonew
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2020, 22:51 »
Hola, pienso que los quemadores se deben tratar con mmmm estropearlos.
« última modificación: 03 Marzo 2020, 23:28 por Santiago »
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2020, 23:17 »
hola arturo.
que paso con la fragua, la armaste o que cosa?.
