Autor Tema: herramienta para mandrinador  (Leído 3913 veces)
« en: 31 Diciembre 2019, 18:16 »
bueno feliz fin de año a todos y prospero año nuevo
y aunque esto no se puede llamar ni mucho menos un proyecto , pero hay que arrancar viruta aunque en este caso sea poca , que mas de uno lo ha olvidado, asi que aprovechando que me ha llegado el mandrinador de 75mm nuevo, que viene con agujeros de 19mm por lo que ninguna herramienta de corte de las que tengo le valen sin adaptarlas con un casquillo , asi que en un ratin me he preparado una herramienta apartir de una de torno vieja
la cortamos y para el cumbre
esto es mantequilla ;D
y listo sin mas contemplaciones, pedazo de mandrinador  ;D ;D ;D lastima que no sea automático para planificar caras ciegas en planchas aunque llevo unos días dándole vueltas a un sistema ......
PD-- los mandrinadores automáticos son carisimos , yo estaba pensando en una cosa que se me ha ocurrido al ver uno profesional que se ajusta solo por wifi , si se coje un mandrinador de estos chinos , una batería de litio un arduino bluenano (tiene el bluethoot incorporado) y un servomotor de estos de arduino, se podría hacer un montaje para hacer que el servo fuera en un sentido u otro por radiocontrol ya sea desde un móvil , es una idea que tengo en mente pero mi programación no llega pa tanto, incluso un motor de pasos pequeño con reductora . yo ahi lo dejo para ver si alguien se anima . Prospero 2020 ;D
« última modificación: 31 Diciembre 2019, 18:41 por kankarrio »
Re:herramienta para mandrinador
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2019, 19:39 »
El mandrinador que yo tengo es de 18 mm el agujero. Y es el 75 también. Igual los chinos pasaron de todo. Yo encontré barras de 18 mm. Y como no eran caras las pillé. Así puedo cambiar las placas si se estropean.
https://es.aliexpress.com/af/S18Q%25252dSCLCR09.html?d=y&origin=n&SearchText=S18Q-SCLCR09&catId=0&initiative_id=SB_20191231103731
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2020, 01:05 »
Las hay de 16 de 18 de 20 pero de 19 baratas ni una... Sin problema se cogen de 20 y se rebajan y se readaptan estás viejas glorias que de otra forma estarían muertas de risa... Este ne ha traído el nonio en pulgadas por lo q tendré q andar convirtiendo, ya le dejé queja al chino, pero bueno creo que voy a pasar de nonios en esto de los mandrinadores después de ver un vídeo de tubalcain con un accesorio para colocar el comparador directamente en ellos.
Feliz año a todos .brinda
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2020, 01:33 »
La respuesta la has puesto tu Rubén.
Dices que trae el nonio en pulgadas, y es por eso que las herramientas también vienen en pulgadas,: 3/4 son 19.05mm, que es la medida a la que has tenido que rebajar las "viejas glorias".
Revisa tu pedido y si el error ha sido suyo, que te devuelva el dinero o que te envíe otro.
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2020, 11:08 »
Ésa era la clave. Que era en pulgadas. Porque por mucho que nos quejemos de la precisión de los chinos. Un mm de diferencia era mucha diferencia.
Yo seguiría el consejo del compañero. Si el error fue suyo deberían compensarte. Y todo dinero es poco para herramientas. Saludos.
« Respuesta #5 en: 01 Enero 2020, 12:23 »
La queja ya está enviada, pero bueno no es muy grave el problema sabremos vivir con ello jajjajaj.
Decir q este no lo.suelto aunq sea en pulgadas porq de tres veces que lo he pedido a distintos chinos este es el único q me ha llegado , y a tiempo récord 15 días, los otros tras meses de espera siempre me tocó reclamar.
https://youtu.be/tx-EdecG3JQ
En este vídeo de tubalcain sale el aparato en cuestión para usar el comparador directamente y aunq no lo he visto por ningún lado en eBay creo q pueda parir algo parecido
Á
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2020, 12:47 »
Gracias por compartir.  .bien
Desconectado argo47
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2020, 10:03 »
Buenos días.
Kankarrio en este vídeo de Tubalcain sale el aparato en cuestión para usar el comparador directamente, pero me pregunto, se tiene que mandrinar con este aparato y el comparador puesto, porque si es que hay que quitarlo despues de ajustar cada pasada seria un engorro, pero hay que reconocer que el ajuste de la pasada seria mucho mejor con el comparador.
angelnewman
« Respuesta #8 en: 11 Enero 2020, 10:28 »
las cuchillas de mi mandrinador, como el q muestras, tienen mango redondo, les fresé el apoyo de los tornillos, así te aseguras q el apoyo de la cuchilla al cortar por el interior es la correcta, más rápido creo.
« Respuesta #9 en: 11 Enero 2020, 10:49 »
yo tambien me hacia esa pregunta cuando vi el video, lastima que no mandrine nada para aclararse.
aunq si esta bien hecho puede que al quitarlo y ponerlo no se mueva
aun asi me parece una idea muy interesante
angel si lo del plano es buena idea
otra cosa el mandrinador de 50 es 0.01mm por paso  y el de 75 es de 0,005" por paso o lo que es lo mismo 0,0127 mm osea mas o menos lo mismo, no lo he hecho pero me da que el tornillo es el mismo en los dos casos  porque dos milesimas casi tres es nada y para mi que en el de 50 simplemente no lo ponen
Desconectado bertx
« Respuesta #10 en: 11 Enero 2020, 17:48 »
Hola, vi el vídeo cuando lo puso Kankarrio y creo recordar que decía que lo tienes que quitar todo, si no te cargas el comparador. Si estamos hablando de centésimas no sé yo la precisión de estar poniendo y quitando el soporte...
fede36
« Respuesta #11 en: 11 Enero 2020, 18:21 »
Buenas tardes! Me perdí un poco de este hilo. Y a pesar de ser muy interesante el accesorio, creo, que ha yque considerar que la posicion del accesorio es muy importante. Debe ser paralela al desplazamiento o en la misma linea, lo que plantea algunos problemas al momento de colocarlo.
Y creo que un buen soporte magnetico del tipo universal con un comparador comun, se puede localizar el punto de maxima o minima excentricidad y alli realizas la correccion de medida. Aun asi, hasta los cabezales alesadores son muy confiables con la escala que traen, y hay que ver que tolerancias se busca o que tipo de alojamiento es, esto es por que al cortar el material tambien hay flexiones de la herramienta y a veces, para lograr la medida solamente hay que realizar pasada de pasada.
Este es un pequeño aporte, pero aun asi, es muy interesante el accesorio. Hay que ver las ventajas, y parece ser que es medio una edicion muy limitada.
Saludos!
Desconectado argo47
« Respuesta #12 en: 12 Enero 2020, 10:54 »
Buenos días.
Ya me parecia raro poder mandrinar con el comparador puesto, creo que es un util interesante y no muy dificil de hacer uno parecido, lo mas complicado es que sea rapido de poner y quitar sino se perdera mucho tiempo entre pasada y pasada, una solución seria que el soporte del comparador solo tuviera media circunferencia del mandrinador y el resto de ella un fleje de cierre rapido como la abrazadera de Tubyman de cierre rapido NORMACLAMP ® SVS
http://www.tubyman.es/Racoreria%20y%20Abrazaderas/Abrazaderas.html
cortando la abrazadera por la mitat y cada punta de la abrazadera fijada a la media circunferencia que lleva el comparador.
« Respuesta #13 en: 12 Enero 2020, 10:58 »
No es mala idea.
 Yo en cuanto acabe con lo q tengo ceneceando intentaré haceme uno
alogic
« Respuesta #14 en: 12 Enero 2020, 14:34 »
estas entretenido ultimamente¡¡
me ha llamado la atención eso del servo con el arduino. solo una cosa, no hay que aflojar la guia para poderlo mover. yo lo aflojo/apreto cada vez que cambio la medida. no a muerte, pero no se si el servo lo movería donde no vibra. ¿¿se podria solucionar poniendole una plaquilla de latón??
por si te sirve pa este u otro proyecto, el otro dia descubrí estas pilas 9v, con el cargador incluido. https://es.aliexpress.com/item/4000148504313.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b1b63c04Ho2Ht
