Autor Tema: herramienta para mandrinador  (Leído 3915 veces)
Re:herramienta para mandrinador
« Respuesta #15 en: 12 Enero 2020, 14:42 »
yo creo que hay un punto medio en el que desliza sin problema sino laton o incluso turcite
he comprado un pequeño motor de pasos a ver si cuando llegue este año hacemos experimentos
Desconectado stylusptk
« Respuesta #16 en: 14 Enero 2020, 08:12 »
   Yo no uso tanto el mandrinador, como para complicarme tanto la vida, pero a ver que os parece esta idea...
   Reutiliza una base magnetica, de un soporte de palpador o algo similar, le colocas encima un brazo recto a 90º y en el extremo pones un soporte capaz de girar 45º, en el cual colocas el palpador... la base la fijas al cabezal de la maquina, de tal forma que a 0º, el palpador toque en la superficie de contacto a medir ( en el mandrinador) y a 45º quede libre para utilizarlo sin peligro de dañar el palpador  .idea
   Me explique o me curro un dibujo a mano???
« Respuesta #17 en: 14 Enero 2020, 09:27 »
Como casi todo lo q hago es más por poder hacerlo que por la necesidad en si.
Ahora tengo muchos frentes abiertos y me quedan pocos días para afrontarlos así que esto tendrá q esperar.
Lo del mandrinador es como todo... Se puede tirar en la estanteria sin usar un año hasta que llega el proyecto donde lo usas todo el tiempo... En mi compre el primero tras vermelas negras haciendo varias cosas , el segundo me lo vendió un amigo y me dije pa algo valdrá y ahora lo uso para agujeros pequeñitos q el de 50 chino no entra, y ahora me fui al de 75 porque he llevado al hacer las bridas el de 50 al limite de recorrido y casi me quedo sin poder hacerlo por dos mm  , ahora me planteo lo de el mandrinador automático casero porq un mandrinador automático aún de segunda mano cuesta lo que una fresadora entera, y me han salido ya cosillas que el fondo del taladro o brida tiene que estar planito y eso con el mandrinador parando, abriendo, arrancando no hay manera..... Bueno esto como todo está claro que no se puede tener de todo
« Respuesta #18 en: 25 Enero 2020, 13:18 »
Puro reciclaje .palmas..yo en tu caso seria mucho mas simple..me compro un porta chino de interiores de mango 20..lo mecanizo a la medida del taladro del mandrino y listo..asi eficacia garantizada ;)
« Respuesta #19 en: 25 Enero 2020, 13:35 »
hombre que alegría me acabas de dar .brinda  .palmas .palmas
el porta de 20 ya me llego hace unos días , de momento no lo voy a tocar hasta que me surja el primer trabajo para este mandrinador para así cortarlo a la medida necesaria... poco a poco iré pidiendo mas para hacerme herramientas de interior y exterior
bienvenido a tu casa michel
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #20 en: 25 Enero 2020, 13:39 »
Bienvenido de nuevo.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
« Respuesta #21 en: 25 Enero 2020, 13:41 »
GRACIAS .brinda .brinda
EN un mandrinador que tengo como el tuyo pero de diametro 18..opte por comprar 3 barrones de interior para placa CCMT 09 y 3 barrones para placa TCMT11..los corte a varias medidas de largo y asi ya tengo cuerda para mandrinar sin problema..ya sabes aprovechar recursos y no estar mil años para hacer las cosas que si no se vuelven eternas..
« última modificación: 25 Enero 2020, 13:44 por Tr Precision Machining »
angelnewman
« Respuesta #22 en: 25 Enero 2020, 14:11 »
 .bien bienvenido tio, a ver si nos visitas a menudo,sds.
« Respuesta #23 en: 25 Enero 2020, 15:06 »
Andare por aqui de nuevo..pero sin molestar..con mis post etc..asi  esperemos que no se queje nadie ;)
« última modificación: 25 Enero 2020, 15:12 por Tr Precision Machining »
Desconectado RICO78
« Respuesta #24 en: 25 Enero 2020, 15:14 »
Le estamos "contaminando" el post a Kankarrio con tanta bienvenida, pero seguro que nos lo perdona  ;D ;D
La ocasión lo merece: "BIENREGRESADO" Michel  .palmas
« Respuesta #25 en: 25 Enero 2020, 15:19 »
Bienvenido de nuevo. Con tanto mensaje como tienes tampoco es que te fueras mucho. Saludos.
Desconectado ang34
« Respuesta #26 en: 25 Enero 2020, 17:19 »
Un placer volverte a ver por aquí, Michel... eres un culo inquieto...
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #27 en: 25 Enero 2020, 18:39 »
Por esta buena noticia me voy a molestar yo  .brinda
« Respuesta #28 en: 25 Enero 2020, 19:34 »
Gracias a todos...y kankariio..sorri por la invasion en tu post..un abrazo tio .bien
Desconectado olo
« Respuesta #29 en: 25 Enero 2020, 20:33 »
saludos Kankarrio, hace tiempo que no entro por aqui para no aportar nada mejor nada, veo que tienes mas frentes abiertos que los jodios de amazon con las reclamaciones ;D, que una mesa para la señora , una maquinita para hacer figuritas, ahora lequito y le pongo tornillos a la fresadora etc,etc,etc,gracias por tus buenas ideas, y ya puestos saludos a michel. .bien
