Autor Tema: Diferencial salta  (Leído 9081 veces)
Desconectado ang34
Re:Diferencial salta
« Respuesta #30 en: 04 Enero 2020, 00:14 »
Es que el problema no parece ser por filtro EMC ni por emisiones de armónicos.... si el diferencial no salta cuando la tierra está desconectada del variador y salta cuando la tierra está conectada, es que debe haber algo de intensidad que se fuga a tierra y el diferencial lo percibe, es decir, que por algún lado hay un contacto de una fase a una carcasa, ya sea en el motor, en la máquina, en el inverter... ya que cuando conectas tierra al inverter, todo queda conectado a tierra (desde el inverter va tierra al motor y el motor está instalado en la máquina...)
Por otra parte, si has puesto un filtro EMC externo y después quitas la chapita (y al quitar la chapa le quitas el filtro EMC interno que lleva el inverter)... sigue quedando con un filtro (el externo)...
en fin, ya que has puesto el filtro externo, prueba a ver qué pasa... es decir, tal como está ahora, conecta tierra y prueba... si sigue saltando, quita el filtro externo y quita el filtro interno (la chapita esa)... si sigue saltando, intenta localizar el contacto ese... ya nos contarás. Saludos
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
internaufrago
« Respuesta #31 en: 25 Febrero 2020, 23:15 »
No he leido el hilo en detalle pero solo quiero puntualizar y ampliar un poco este punto.
Un interruptor diferencial detecta corrientes de fuga. Es decir, detecta si las sumas de las corrientes no son cero (bueno un valor muy bajo, digamos 30 mA). Si las sumas de las corrientes no son cero es que hay corriente que se va por donde no debe. Esta fuga normalmente será por tierra.
Pero esta corriente no tiene por qué estar en fase ni consumir potencia. Por ejemplo, si conectamos una resistencia de 4400 ohm entre una fase y tierra la resistencia conducirá 50 mA y el diferencial lo detectará. Si no hubiera diferencial que interrumpiera el circuito la resistencia se calentaría y disiparía energía.
Ahora, en lugar de una resistencia conectamos un condensador de 1 uF entre fase y tierra. Se establece una corriente que también es detectada por el diferencial que saltará igualmente. Pero si no hubiera diferencial el condensador no disiparía energía y con la carcasa del motor puesta a tierra todo funcionaría bien. Solamente que el conductor de tierra llevaría una poca corriente.
Hay motores y otros dispositivos que no tienen fugas resistivas a tierra pero tienen fugas capacitivas. Si medimos con un polímetro la resistencia en ohms nos dará infinita pero si medimos capacidad nos puede dar una capacidad excesiva. Esto es común en motores más antiguos donde los devanados no estaban suficientemente aislados/separados del núcleo de hierro. No había contacto ohmico pero había una capacidad. Normalmente esta capacidad daba una corriente de fuga muy baja, insuficiente para activar el interruptor diferencial.
Pero supongamos que el circuito está protegido por un diferencial de 30 mA y tiene varios aparatos conectados que tienen capacidades que sumadas tienen una corriente capacitiva de 20 mA. En ese caso el diferencial ya solo tiene un margen real de 10 mA y se disparará con solo mirarlo de reojo.
En resumen, que hay que entender como funciona la cosa y buscar la causa y corregirla. Andar dando palos de ciego es una pérdida de tiempo.
Yo tengo un mini-hormo de sobremesa que tiene la resistencia metida en un tubo metálico conectado eléctricamente a tierra porque toca el cuerpo del horno. Todo muy bien pero saltaba el diferencial por la capacidad entre el elemento resistivo y el tubo exterior. El problema se corrigió cuando le puse aislamiento entre el tubo exterior y el cuerpo del horno.
La mayoría de las fuentes de ordenadores de sobremesa tienen fugas capacitivas a tierra y muchas de portátiles también. Si no conectas la tierra te da cosquilleo. Si conectas la tierra, como debe ser, estás protegido pero pre-cargas el diferencial. Suficientes aparatos así y el diferencial se dispara con mirarlo.
Por eso yo soy opuesto al sistema español de poner un diferencial para toda la vivienda y soy más partidario del sistema americano de poner diferenciales por circuitos cuando se consideran necesarios, como en cocina y baño.
« Respuesta #32 en: 26 Febrero 2020, 00:06 »
Es un poco tarde para andar dando más explicaciones..,
Primero q capacidad ni que leches en la resistencia del horno... Estas son un hilo recubierto de polvo de vidrio y otra sustancia y encapsuladas en una vaina metálica... A veces el polvo se mueve o degrada y el filamento hace pequeños contactos... Insisto contactos nada de capacidades... Y el diferencial salta, por eso sí aislas el encapsulado de la tierra deja de saltar... La solución más simple es desconectar la resistencia conectarla solo a fase y neutro fuera del horno q se ponga bien al rojo dejarla un rato encendida... El material recubrimiento se vuelve a repartir y asunto solucionado.
Las corrientes de fuga en devanados es debido a defectos de aislamiento en el barniz , suelen ser microporos que hacen que salten pequeñas chispas entre el bobinado y la carcasa debido a la diferencia de potencial
Lo mismo pasa en los condensadores que el dieléctrico no es perfecto ...
Nada de historias raras
internaufrago
« Respuesta #33 en: 26 Febrero 2020, 01:47 »
Vaya, además de ignorante, faltón. Sabrás mucho más que yo de mecánica pero te aseguro que en cuestiones de electricidad y electrónica sé más que tú mil veces porque ha sido mi profesión toda mi vida.
Lo que digo es algo sobradamente conocido y hablado y te invito a discutirlo en cualquier foro de expertos y profesionales  de electrotecnia y electrónica como pueden ser https://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=797 o https://www.eevblog.com/forum/ . Es un tema que está hablado y sobre el que hay acuerdo en lo esencial y sería interesante verte convencer a ingenieros especialistas en esos temas de que están equivocados.
Por ejemplo y para empezar puedes explicarnos aquí la función, necesidad, convenientes e inconvenientes de los condensadores Y y X en las fuentes de alimentación de equipos electrónicos e informáticos.
¿Conoces y entiendes los distintos sistemas de toma de tierra y las ventajas e inconvenientes de cada uno? ¿Por qué distintos países siguen normas diferentes en cuanto a tomas de tierra y en cuanto a interruptores diferenciales? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada sistema?
¿Por qué algunos transformadores incorporan una pantalla entre primario y secundario?
En cuanto me hayas demostrado que conoces y entiendes del tema te podré hacer algunas preguntas pertinentes y podremos intentar llegar a esclarecer algo. Porque el hecho de que tú ignores algo no quiere decir que no exista.
Hace ya años mi empresa instalaba aulas de ordenadores con 20, 30 o 40 ordenadores por aula, y teníamos problemas serios de disparos del interruptor diferencial que protegía la instalación. Los ordenadores estaban bien, el diferencial estaba bien, la instalación estaba bien. ¿Qué dirías tu que era la causa del disparo y como lo solucionarías?
Te aseguro que tengo experiencia en este campo y sé bien de lo que hablo.
Es más, ahora me acuerdo de que da la casualidad de que este tema ha sido tratado en uno de los foros especializados que he mencionado y ha participado un ingeniero español que participa en este mismo foro y que ha tenido que enfrentarse a estos problemas y que concuerda conmigo en el análisis y soluciones. Sería interesante verte contradecir esto frente a profesionales del tema.
En cualquier caso, un poquito de civilidad siempre viene bien.
« última modificación: 26 Febrero 2020, 01:56 por internaufrago »
« Respuesta #34 en: 26 Febrero 2020, 02:08 »
del tema ni opino, pero quiero consultarle a internaufrago algo, a que se debe que si, la pc esta bien, su fuente tambien, haga arcos de descarga estatica cuando se tocan con un metal? y es continuo, o que se toque con el antebrazo y de unos pequeños pinchazos?, lo mismo los variadores inverter?.
o las heladeras inverter?.
pd: sera relacionado a la alta frecuencia del choper y por eso mismo influye en los diferenciales?.
« Respuesta #35 en: 26 Febrero 2020, 03:42 »
me parto la caja , y los que me conocen mas, yo no soy tornero ni mecanico,  ni te voy a poner el curriculm por que es una cuestion de vida privada...pero creeme mas relacionado con los voltios no puedo estar, entre otras cosas me dedico a hacer pruebas de aislamiento profesionales......
¿que tiene que ver los problemas parásitos de las fuentes de alimentación con una resistencia de horno que comentas o con la falta de aislamiento de un bobinado?
si , me gano la vida entre sistemas tt it tns.... los que quieras, sigo sin saber que relación tienen con la resistencia averiada de un horno.....
¿la pantalla de faraday para evitar las interferencias electromagnéticas???te vuelvo a decir que me gano la vida entre trasformadores y circuitos con muchísimo ruido y carga electromagnética y vuelvo a decir que que tiene que ver con que una resistencia de horno te tire un diferencial abajo... te he explicado como se soluciona,
puede que haya empezado con mal pie mi respuesta y te ha sonado faltosa llevo unas cuantas horas solucionando una avería en una linea de alta , y me meto en a cama ahora tal vez no la haya puesto con las florecitas y unicornios....
por hoy no me apetece examinarme mas, si quieres te dejo el px5 que tengo aquí en la maleta y te entretienes sacándome los males de los armónicos
en serio que no quiero mas exámenes que me paso la vida de examen en examen...pero bueno elige tu la que mas te guste, trafo de aislamiento , una reactancia, filtros emi, yo últimamente montamos unas afq de filtro activo que son una pasada aunque son tragonas de corriente,
que vuelvo a lo mismo, ¿que tengo que contradecirle en la resistencia del horno o la falta de aislamiento de un devanado?? que sabéis de la búsqueda de soluciones contra los armónicos pues bien, que me dais la solución para una empresa que se pueda permitir el coste pues bien, y que aun poniendo lo mejores filtros activos no logras eliminar los problemas y se acaba como en todos laos sobredimensionando y llenando de superinmunizados y filtros emi para cohexistir con el problema y capear las averías??pues realidad,  y vuelvo a lo mismo que no dudo de tu validez experiencia ni curriculm pero que te digo que tu resistencia de horno te salta el diferencial no por capacidad........sino porque se derivaaaaaa,
te pido perdón de nuevo si mi respuesta no va bonita pero es que intentar darle mil vueltas a un problema de una resistencia de un horno intentando buscar todos los males en la capacidad y en los armónicos y si te pones en que la resistencia tenga una forma que permita a hacer de antena y coja parasitarios.....es darle una cantidad de vueltas muy sofisticadas a un problema simple...preguntarte porque ese horno te ha funcionado bien sin saltar nada y de la noche a la mañana te ha saltado el diferencial....que cogió capacidad por arte magia....o se ha derivado contra la carcasa metálica
Desconectado ang34
« Respuesta #36 en: 26 Febrero 2020, 10:47 »
Ya que se ha vuelto a hablar de este tema a mí lo que me gustaría, por pura curiosidad, es saber si el compañero ManArt solucionó su problema o no.... su última respuesta del pasado 3 de Enero indicaba que había puesto un filtro... y hasta ahora...
internaufrago
« Respuesta #37 en: 26 Febrero 2020, 11:25 »
Hola, asumo te refieres a un PC de sobremesa, con caja metálica y que cuando dices "estática" en realidad no es estática, que se disipa de una sola vez sino que notas un cosquilleo contínuo que es cosa normal en estos casos si la carcasa no está puesta a tierra, como debería estar. Corrígeme si no estoy entendiendo bien lo que me preguntas.
La respuesta corta y resumida es que el PC debe conectarse a tierra y así no dará este cosquilleo. Cuando los aparatos traen conexión a tierra deben obligatoriamente conectarse a tierra, aunque esto puede causar problemas con el diferencial.
Yo tengo el mismo problema porque en España, en las instalaciones eléctricas en viviendas, hay circuitos con toma de tierra y circuitos sin toma de tierra. En mi opinión esto es un error y todos los circuitos deberían tener tierra pero el caso es que en mi residencia hay muchos enchufes sin toma de tierra (y el tubo por donde van los cables es tan estrecho que no hay forma de meter un cable más para tierra). Todos mis PC de sobremesa dan cosquillas si no les pongo a tierra y, debido a la ley de Murphy, el enchufe más cercano a la mesa del PC siempre es sin tierra y me veo obligado a llevar un alargador con tierra desde el otro extremo de la habitación. En el momento que conectas lar carcasa a tierra se acaba el cosquilleo.
Por cierto que el "cosquilleo de carcasa de PC" me sirvió para detectar una instalación defectuosa donde todos los enchufes del piso de arriba de la vivienda, a pesar de tener toma de tierra, el PC daba cosquilleo. Tras investigar descubrí que al construir la vivienda se habían olvidado de conectar toda la red de tierra del piso de arriba al piso de abajo y por tanto todo el cableado de tierra del piso de arriba estaba flotante (y los moradores anteriores nunca se dieron cuenta). Tras conectar a la tierra del piso de abajo se corrigió el problema.
Las fuentes de los PC, como las de la mayoría de los equipos informáticos y electrónicos, tienen fugas capacitivas a tierra que tienen diversas causas pero, sobre todo, es debido a condensadores (capacitores) conectados entre los conductores de potencia y el de tierra. Si la carcasa no está correctamente puesta a tierra y queda flotante entonces al tocarla estás tocando los conductores de tensión a través de los condensadores y es normal que te dé cosquilleo.
Si la carcasa se pone a tierra entonces desaparece el cosquilleo y el cable de tierra llevará una pequeña corriente que es demasiado pequeña para afectar al diferencial... excepto si sumas muchos equipos en el mismo circuito en cuyo caso se suman las corrientes de fuga. He visto este problema muchas veces donde las corrientes de fuga de varios equipos se suman y el diferencial, por lo común de 30 mA, está precargado con una fracción importante y salta con mucha facilidad. En España el reglamento requiere un diferencial para todo la vivienda y a mi no me gusta y prefiero el sistema americano de poner diferenciales por circuitos.
El problema del cosquilleo también lo tengo con PC portátiles y es muy notorio usando el PC sobre las rodillas con los pies mojados junto a la piscina. Poniendo a tierra el PC desaparece el problema.
En cuanto al motivo por el cual las fuentes de electrónica se diseñan con capacidades a tierra, sería objeto de una larga discusión.  Desde un punto de vista lo ideal sería que el conductor de tierra no llevara absolutamente ninguna corriente pero el diseño tiene que contrapesar varios aspectos y al final se alcanza un compromiso que no es perfecto para ningún aspecto.
Las fuentes normales de PC y otras electrónicas, aceptables para consumo normal, no se aceptan para equipos médicos y otras aplicaciones donde se requiere mucha más seguridad.
Yo me he encontrado casos donde la instalación antigua no tenía conductor de tierra y he dado soluciones chapucero/temporales para salir del paso. En algunos casos usar tubos de radiadores o agua como toma de tierra para el PC.  En algún caso poner unas picas y hacer una toma de tierra.
En resumen: si el equipo está diseñado para ser usado con toma de tierra debe usarse con la toma de tierra conectada.
« Respuesta #38 en: 26 Febrero 2020, 13:18 »
   internaufrago..veo que despues de tanto tiempo sin aparecer por aqui..sigues en tu linea..en fin..aqui ay sitio para todos..
internaufrago
« Respuesta #39 en: 26 Febrero 2020, 15:26 »
Tienes razón. No me gusta que me traten de forma insultante o condescendiente. Prefiero los sitios donde me traten y nos tratemos todos con un mínimo de consideración y cortesía.
Por ejemplo, cuando hago una pregunta y recibo una respuesta absolutamente inútil evito decirle al que la puso que la respuesta es inútil y no responde a lo preguntado. Prefiero pensar que la respuesta se hizo con buena intención y aprecio la buena intención con que se hizo y evito hacer notar su inutilidad. Tu ya me entiendes.
Quizá me equivoqué volviendo. Procuraré recordarlo.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #40 en: 26 Febrero 2020, 19:49 »
Haya paz señores, y respondiendo al forero Ang34,lo único que he hecho a sido ponerle el filtro emi a la entrada del variador y listo,asi que de momento se queda así,pues no tengo ganas de andar mirando por donde hay alguna fuga.
Muchas gracias a todos.
« Respuesta #41 en: 26 Febrero 2020, 20:00 »
hola internaufrago.
gracias por la respuesta, si, la pc es la computadora de escritorio, lamentablemente el diferencial es algo que brilla en mi casa taller, si, conozco los riesgos, pero que la pc tiene sus fugas, el freezer inverter tamben, el inverter del taller tambien, el torno, la freza, la afiladora, el taladro, las soldadoras, todas las cosas los dias de humedad te dan cosquillas medio molestas, o sea fugan con mas ganas y mi vieja heladera con todas las ganas de sus 7 decadas, pero...  saltaria de continuo, imposible ponerle 1 a cada cacharro.
por cierto, raro que una portatil te de descarga a menos que la uses con la fuente conectada.
pd.
no empecemos a discutir, llevemos el año tranquilos, que encima tenemos el virus este nuevo y no se sabe a quien le toca.
Desconectado ang34
« Respuesta #42 en: 26 Febrero 2020, 23:12 »
De acuerdo, pero la duda es si con el filtro y la tierra conectada sigue saltando el diferencial o no.... Creo entender que sigue saltando, pero no lo tengo claro... Saludos
« última modificación: 26 Febrero 2020, 23:29 por ang34 »
