Autor Tema: Juego de machos y terrajas  (Leído 5489 veces)
Desconectado bertx
« en: 22 Enero 2020, 23:47 »
Buenas,
pues como dice el título, estoy buscando un juego completo de machos y terrajas. Tengo muchos comprados sueltos, cada uno de una forma y me gustaría tener una caja donde estén todos ordenados. He visto infinidad de enlaces donde comprarlos, pero o son chinos baratos que no me fío sin conocerlos  o muy caros si son de marcas reconocidas. Así que si alguien me puede recomendar un juego bien de precio que le haya dado buen resultado se lo agradecería.
Desconectado kike_gsi8v
Re:Juego de machos y terrajas
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2020, 00:45 »
Yo tengo hace años el mannesmann de 110 piezas que cumple bastante bien, si bien entra dentro de la gama "chino". De hecho se puede encontrar con otras marcas o incluso sin ninguna, y a la vista es exactamente igual cambiando el color. Tiene una amplia gama de medidas, y si lo complementas con unos juegos de machos buenos de las medidas habituales (m6x1, m8x1,25, etc) que más se usan, tendrás la mayor parte de necesidades cubiertas
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2020, 13:26 »
Aunque se sale un poco del tema, estoy buscando un juego de brocas --sólo brocas-- con estas medidas para roscar. ¿Alguien los conoce?
Desconectado Peter
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2020, 14:32 »
Forane yo las he comprado sueltas en esta pagina, son chinas pero por el precio que tienen no se puede pedir mas.
https://www.ebay.es/itm/HSS-1mm-10-2mm-Cobalto-Brocas-de-Taladro-Acero-Inoxidable-Drill-Bits-M35-Tools/323977646194?hash=item4b6e929072:m:mlgFhFqONMFeAj7nVciQ_pA
Un Saludo
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2020, 14:50 »
https://www.ebay.es/str/cncpoorboytoolstore
Busca las que necesites. Son buena calidad. O rastrea Europa tools, Osborn en eBay.
Desconectado bertx
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2020, 16:22 »
Gracias por las respuestas. Se me ha olvidado decir que las quiero para roscar a mano, las típicas de 3 machos por número. Me raya un poco que la caja de "terrax" se parezca tanto a la de manesman, por no decir que son exactamente iguales, y una vale el doble que la otra. Llevo tiempo leyendo los comentarios de terrax y no siempre dicen que son buenos, por eso no los he comprado y prefería preguntar por aquí.
Kike, el juego de manesman de 110 piezas, tiene 2 o 3 machos por rosca?
Tecleador, tienes alguno de los juegos que has enlazado? Quería que alguno me dijera que los tiene ya un tiempo y van bien.
Porque machos chinos, de los baratísimos, algunos van increiblemente bien en metales blandos, el problema es que se desafilan rápido.
Forane, yo llevo tiempo buscando machos y no he dado con un juego de brocas con las medidas de roscar.
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2020, 17:54 »
El mannesmann de 110 piezas trae 2 machos por medida.
El tema es que estamos hablando de un maletín que tiene machos y terrajas para hacer 35 tipos de roscas diferentes por 100 y pico euros. Logicamente si vas a estar roscando a diario acabarás en poco tiempo con las medidas mas habituales y tendrás los juegos menos usuales nuevos sin estrenar. Por eso yo tengo juegos de marca reconocida (izar, castillo, etc) de las roscas habituales y la enorme versatilidad que da el maletin con esa cantidad enorme de tipos de rosca para eventualmente hacer o repasar una rosca de una medida que no sea lo habitual.
Siempre está la opción de comprar sobre la marcha lo que necesites, pero a mi siempre me pasa que necesito algo el fin de semana cuando no hay donde comprar, y que si vas, justo la medida "rara" que necesitas no la hay, y si la hay claro, un juego de 3 machos de M16 en una ferreteria industrial vale 30€ y con 3 medidas diferentes que necesites para dos roscas de mier** que tienes que hacer de esa medida pues te acuerdas de "porque no habré comprado a tiempo el dichoso maletín..."
Jod
« Respuesta #10 en: 23 Enero 2020, 21:05 »
yo tengo un maletin con dos bandejas terrajas por un lado y machos por el otro a parte de los manerales para usarlos , tendra como 30 años y a dado resultado bastante bueno .
en aquella epoca no existia eso de amazon ni siquiera las importaciones directas de china , era ir a la tienda y gastar billetes "Bastantes".
por otro lado yo queria comentaros un detalle.
que yo se que la intencion es informar con los enlaces .
pero los enlaces a amazon teniendo en cuenta la jeta que gastan y no siendo siempre los mas baratos con lo mismo que los chinos.
me recuerda el hilo de fresadoras chollo y como nos torean.....
amazon boicot please.
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2020, 23:09 »
Gracias a Peter y Tecleador.
Con respecto a terrajas y machos, la primera caja que compré --en 1987 u 88-- de la marca "Castillo", creo que me costó sobre 17.000 pesetas o algo así. Un pastón para entonces, en que el dinero de peseta valía.
Desconectado jubilado
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2020, 15:55 »
Por ese dinero te podías haber comprado un vespino.
Forjador de sueños
« Respuesta #14 en: 01 Febrero 2020, 17:42 »
Un vespino en esa epoca costaba más de 100.000 pesetas nuevo!!.
Robado ya no lo sé ! .
Por favor , no digas sandeces!!
