Autor Tema: Husillos a bolas BF20L ¿medidas?  (Leído 11048 veces)
Tou
« en: 11 Marzo 2011, 18:22 »
Os planteo esta consulta por si alguno ha conseguido las cotas de los husillos que vende el fabricante "plug and play" o se los ha maquinado a medida.
Me encuentro con el problema de que no sé como se amarran los ejes Z e Y en el extremo de dentro, ya que los trapeciales van al aire, sin soportes  :o
Y claro, creo que aunque los husillos no son para guiar sino para transmitir movimiento, no puede ser bueno para una cierta precisión que bailen  .confuso2
Desconectado tio_gil
Re:Husillos a bolas BF20L ¿medidas?
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2011, 20:56 »
Pues eso creía yo también pero incluso las fresadoras grandes van al aire en el extremo opuesto (excepto el eje X).Según me han dicho unos cuantos profesionales, la tuerca hace de segundo apoyo. Según he visto en el documento de transformación con husillos de bolas, tampoco se pone "un segundo" apoyo.
Según ese documento, el eje Z tiene 458 mm y el Y 350 mm, pero no se como lo han medido.
Tou
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2011, 21:32 »
Las medidas no coinciden con lo que he leído en un post de venta
Citar
- Eje Bolas Z788 mm BF20L
- Eje Bolas Y350 mm BF20L
- Eje Bolas Z458 mm BF20L
El caso es ver como se miden  :-\
Qué raro, en las máquinas que uso en el curre llevan casi todas un rodamiento cónico en el extremo y uno "normal" en el lado que recibe el movimiento  .confuso2
Las más antiguas llevan rodamientos ¿axiales? (normales) en ambos extremos.
Supongo que en la Optimum esa holgura del ejeserá admisible  ::)
Los de linearmotionbearings venden unos adaptadores BK/BF que entonces no serían necesarios  .confuso2
El documento que dices ¿es de optimum? No encuentro mucha información al respecto.
Aquí http://www.damencnc.com/tools/man/Optimum%20BF20L%20+%20CNC%20Controller.pdf se puede ver la foto más grande que he encontrado y solo salen husillos + tuercas  :-\
Así a ojo parece que el del eje Z podría ser un RM2005 y los otros RM1605  .idea
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2011, 08:19 »
El manual del montaje de los husillos de bolas pesa casi 1.4M, ergo, no lo puedo adjuntar. El que lo quiera, que me mande un MP con su emilio y se lo envío.
Ahora que tengo desmontada la fresadora se a ciencia cierta (vaya, como santo Tomas) que en el eje X lleva en un lado dos cojinetes (uno por dentro y otro por fuera) en una de los volantes (el de la derecha, para ser más exactos) y en la otra sólo uno (por fuera).
En el Y lleva uno por fuera y otro por dentro y estan donde está el volante
en el Z no lo se (este no lo he desmontado). AL menos uno lleva (según he visto en las instrucciones de conversión a CNC).
Lo curioso del caso es que mientras que en mi caso todos los cojinetes son axiales de bolas (los que tienen dos platillos y en medio agujas o bolas), Pepefoco los tiene radiales (el normal).
Cada vez estoy más convencido del que los de Optimun tienen repartidas por el mundo no se cuantas versiones de máquina, cada una con mejoras / errores diversos.
Tou
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2011, 18:01 »
Mándamelo a mi mail xxxxx y lo subo a una dirección web ;)
Habí leído algo de las "mejoras" que han ido haciendo a estas fresadoras, debe ser como las vw T3 que no hay dos iguales  ;D
La mía es fabricada en 2007 pero me temo que con la fecha no basta, hay que desmontar  :-\
El despiece que viene en el manual ¿coincide con lo montado?¿Cambia el mecanizado de vuestros husillos según los cojinetes?
Desde luego que no parecen eficientes estos chinosalemanes  >:(
« última modificación: 13 Marzo 2011, 17:21 por Tou »
Tou
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2011, 14:08 »
Gracias  ;) Ya tengo lectura para el turno de noche  ;D
Los demás podeis descargarlos desde aquí:
Conversión a CNC BF20-BF16
Husillos a bolas
abu
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2011, 22:19 »
Ahi va un popurri de fotejas de como llevo la cosa. Bastante mas despacio de lo que quisiera, pero llevo una entrada de año liadilla.
No se si dije que me compre unos husillo y tuercas chinos. Los husillos los he mecanizado con las mismas cotas que los originales. Solo varian las partes de los chaveteros, que les he añadido la longitud del grueso de las poleas.
Las tuercas de bolas las he montado sobre unos suplementos de bronce que me he hecho. En las fotos se ve el del Y. El del X es mucho mas complicado. Hay que aprovechar los dos cajeos del carro. No tengo fotos de eso de momento. Cotas, tampoco tengo. Apuntadas, al menos. No quiero dar ninguna de momento, hasta que no termine los tres ejes y compruebe funcionamiento.
Tou
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2011, 22:39 »
Gracias Abu  .palmas
Las fotos aclaran un poco como está el tema por debajo  ;) ¿alguna advertencia de desmontaje?
Entonces tambien copiaste la colocación de los rodamientos (sustituiste supongo), es que el chino vende tantas cosas que se lía uno con lo que hace falta y lo que no  :P ¿solo le pillaste husillos y tuercas?
Parece que lo más sensato es hacer como tú y fusilarlo todo tal cual, porque si tengo que diseñar "prototipos" igual no vuelvo a montar la fresadora  :P
No importan mucho entonces las medidas de los husillos sino las de los soportes de tuerca  :o
Aquí he visto como un americano pone el eje Y por detrás, innovando http://www.cnczone.com/forums/vertical_mill_lathe_project_log/51762-optimum_bf20l_cnc_conversion.html
Lo malo es que parece que tiene que mecanizar la bancada  :-\
¿tú has tenido que tocarla?
abu
« Respuesta #8 en: 14 Marzo 2011, 13:53 »
Pues no, Tou. No he tenido que tocar la bancada. Pero no ha sido por ausencia de problemas. Lo que he tenido que tocar son las bridas de las tuercas. Posiblemente, la mejor opcion sean las tuercas de bolas roscadas (sin brida) y mecanizar las cojidas para este particular.
Sobre el desmontaje, no hay problemas. Mas simple que el mecanismo de un botijo ;D
Lo que si es critico es el apriete de los rodamientos en el montaje. A pelo que te pases, el eje queda duro. Me volvi majara, achacando la dureza a las guias..........hasta que me dio por aflojar un pelo los rodamientos.
Los rodamientos no los he sustituido. Mas que nada porque a falta de conicos de esa medida, no me he atrevido con los de contacto angular.
Tou
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2011, 17:13 »
No me preocupa hacer unos soportes de tuerca, pero lo de mecanizar la fresadora no tengo con qué  ;D
¿quieres decir que no caben bien las tuercas con "orejas"?
¿Mejor de este tipo?
Ya se suben un poco de precio ,  si las del chino se pueden recortar casi me lanzaba...  .confuso2
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2011, 17:17 »
Abu, una pregunta: ¿el taco nuevo que has tenido que hacer, lo sigues agarrando con los prisioneros? Porque el problema que tenía en mi eje Y era seguro que la tuerca (de funcdión, por cierto) estaba desplazada y eso hacía que el eje fuesa muy duro (incluso con las cuñas sueltas).
Como voy a poner tuercas nuevas (como las de Pepefoco), quiero hacer que el "portatuerca" vaya mejor agarrado, con unos fijos o similar.
¿ Que opinas / opinais?
abu
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2011, 23:07 »
Tou:
Para el eje X he tenido que darle una pasadita por la piedra a uno de los lados curvos de la brida. Poca cosa; dos o tres milimetros por la parte que roza (el eje va descentrado respecto a la bancada)
Para el Y, he tenido que comerle totalmente un lado recto (el que queda mirando hacia abajo) hasta el cuerpo cilindrico. Con un disquito para inox de 115 (de esos de 1 mm de grueso) corte en basto y repaso final en piedra. Asi, se hace rapido. En 15 minutos, listo. Con lo que hay que tener mucho cuidado es con el polvillo del disco y la piedra. Si entra en las bolas, puede arruinarte la tuerca. Yo enrase la guia de montaje de la tuerca al plano de la brida y le pege un trozo de cinta americana. El otro extremo lo encinte con cinta aislante normal. Antes de descintar, un lavado con gasoil y despues, soplado con aire y reaceitado.
Y si...........la segunda tuerca es la que digo .bien
Tio Gil:
A ver como te explico. Hay una foto en la que se ve el carro. Tiene dos cajeos; uno grande y otro pequeño. A la derecha del pequeño van los tornillos prisioneros.
Hice una U invertida en bronce. En una U tenemos dos "patas" y un "puente".....¿me sigues?
Una pata de la U entra, con muy poca holgura, en el cajeo pequeño.
La otra pata tiene el grueso que, sumandole el largo de la tuerca, de el ancho del cajeo grande. En la cara de esa pata se mecanizan las roscas para la tuerca.
La U lleva un rebaje en el puente (en el sentido "de pata a pata") para no tocar en el husillo.
Al montar, se monta todo; cuñas, rodamientos, manivelas.....todo. Pero los tornillos no se aprietan hasta no darle tres o cuatro carreras, de tope a tope, a la mesa. Como la pieza de bronce esta "suelta", ella solita se alinea, tanto en horizontal como en vertical ;D.
Una vez que se nota suave el movimiento, se apuntan los prisioneros. Se recomprueba la suavidad y se van apretando poco a poco, dandole un poco de movimiento a la mesa. Y entonces.........el bronce se marca ;)
Se desmonta y se avellana en las marcas de los tornillos para reposicionar y evitar que resbalen en el montaje definitivo.
El montaje definitivo lo he hecho asi:
- Quito los extremos de la mesa.
- monto portatuerca con tuerca y husillo en el carro y lo posiciono con los avellanados y los prisioneros.
- monto la mesa en el carro
- cierro extremos de mesa
- monto el resto (cuñas, poleas.......etc)
Y eso es todo.......a falta de fotos .fotografo
Vaya tochazooooooooo ::)
« última modificación: 15 Marzo 2011, 23:18 por abu »
« Respuesta #12 en: 16 Marzo 2011, 07:49 »
Me ha parecido perfecto  .bien
Ayer ya me he cogido el "tochito" de latón para hacer los portatuercas. Ya veremos en que acaba la modificación.
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #13 en: 03 Mayo 2011, 21:56 »
Hola:
Respecto al tema del husillo, en el que uno de los extremos esta libre os puedo aportar lo que sigue ya que en algún momento cuando diseñaba mi CNC me surgío la duda sobre el tipo de montaje y el diametro del husillo mas recomendable. En agún sitio encontré la siguiente info que creo puede ser de utilidad
Me referiré al montaje Fijo cuando el husillo se apoye en un bloque con dos rodamientos axiales, el apoyado es con solo un rodamiento.
LA expresión que me da la fuerza de pandeo en un husillo de acero es
  Fpandeo= 40720*D4/l2*Nf   en Kg fuerza
Donde D es el diametro de la rosca
          L  la longitud de los apoyos
          Nf es un factor de coreccion en  funcion de los apoyos
Asi pues
Nf= 1 en el caso de Fijo-Fijo
Nf= 0,5 en el caso de Fijo-apoyado
Nf= 0,25 en el caso de apoyado-apoyado
Nf= 0,062 en el caso de Fijo-libre
Para un husillo de 12mm de diametro y longitud de 600 mm con un factor de seguridad de 0,5 se tendria que la carga de pandeo
fijo-fijo.................. 2345 kg ( fuerza)
fijo- apoyado.......... 1172 kg
Apoyado-Apoyado... 586 kg
Fijo-libre................  145 kg
En el caso de la BF20, casi toda la carga se realiza sobre las colas de milano ( que reparten el esfuerzo a la estructura) y no sobre los husillos ( la flexión de las piezas de la mesa debe ser muy pero que muy pequeña y por ende la carga de pandeo sobre el husillo). Posiblemente por eso se han elegido las configuraciones que se apuntan.
En las CNC construidas de aluminio el caso es distinto
Espero que os sirva
Si os vale de algo, pues ahi queda.
« última modificación: 03 Mayo 2011, 22:01 por jlogin2002 »
« Respuesta #14 en: 03 Mayo 2011, 22:25 »
Ayer estuve con Delcano haciendo el primer soporte de la tuerca y me he acordado del padre del chino que mecanizó el husillo (eje Y): al tenerlo todo montado, observamos como el taco subía y bajaba: dos decimas de error de centrado entre la rosca del husillo y el mango por donde se monta el volante. en el "brainstorming" que mantuvimos, seguro que esta oscilación, al final, aflojó lo que tenía que aflojar, endurecía lo que tuviese que endurecer...
Esta mañana he comprado un metro de husillo al alemán. Me parece que llega pasado mañana. stoy sacando fotos, así que ya abriré un hilo con la "movida".
P.S.: al final el portatuerca está hecho en aluminio.
