Tou:
Para el eje X he tenido que darle una pasadita por la piedra a uno de los lados curvos de la brida. Poca cosa; dos o tres milimetros por la parte que roza (el eje va descentrado respecto a la bancada)
Para el Y, he tenido que comerle totalmente un lado recto (el que queda mirando hacia abajo) hasta el cuerpo cilindrico. Con un disquito para inox de 115 (de esos de 1 mm de grueso) corte en basto y repaso final en piedra. Asi, se hace rapido. En 15 minutos, listo. Con lo que hay que tener mucho cuidado es con el polvillo del disco y la piedra. Si entra en las bolas, puede arruinarte la tuerca. Yo enrase la guia de montaje de la tuerca al plano de la brida y le pege un trozo de cinta americana. El otro extremo lo encinte con cinta aislante normal. Antes de descintar, un lavado con gasoil y despues, soplado con aire y reaceitado.
Y si...........la segunda tuerca es la que digo
Tio Gil:
A ver como te explico. Hay una foto en la que se ve el carro. Tiene dos cajeos; uno grande y otro pequeño. A la derecha del pequeño van los tornillos prisioneros.
Hice una U invertida en bronce. En una U tenemos dos "patas" y un "puente".....¿me sigues?
Una pata de la U entra, con muy poca holgura, en el cajeo pequeño.
La otra pata tiene el grueso que, sumandole el largo de la tuerca, de el ancho del cajeo grande. En la cara de esa pata se mecanizan las roscas para la tuerca.
La U lleva un rebaje en el puente (en el sentido "de pata a pata") para no tocar en el husillo.
Al montar, se monta todo; cuñas, rodamientos, manivelas.....todo. Pero los tornillos no se aprietan hasta no darle tres o cuatro carreras, de tope a tope, a la mesa. Como la pieza de bronce esta "suelta", ella solita se alinea, tanto en horizontal como en vertical
Una vez que se nota suave el movimiento, se apuntan los prisioneros. Se recomprueba la suavidad y se van apretando poco a poco, dandole un poco de movimiento a la mesa. Y entonces.........el bronce se marca
Se desmonta y se avellana en las marcas de los tornillos para reposicionar y evitar que resbalen en el montaje definitivo.
El montaje definitivo lo he hecho asi:
- Quito los extremos de la mesa.
- monto portatuerca con tuerca y husillo en el carro y lo posiciono con los avellanados y los prisioneros.
- monto la mesa en el carro
- cierro extremos de mesa
- monto el resto (cuñas, poleas.......etc)
Y eso es todo.......a falta de fotos
Vaya tochazooooooooo
