Autor Tema: Ayuda con bomba hidraulica manual casera  (Leído 6935 veces)
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« en: 01 Febrero 2020, 17:10 »
Buenas tardes a todos:
Estoy fabricando una bomba hidráulica manual casera.
Pretendía construirla y luego exponerlo en este foro por si a alguien le servia para una prensa casera o cualquier aplicación que cualquiera del foro pudiese hacer con ella... Pero me he metido a la fabricación directamente sin hacer numero y ahora en vez de presentarlo al foro, tengo que pedir ayuda del mismo...  Vaya lío.
Pues bien, la tengo mecanizada, he conseguido que mande aceite hidráulica, pero a la hora de elevar las 2 toneladas necesarias... no soy capaz.
Os pongo solo datos porque  ahora estoy en casa y no he podido ir haciendo fotos del conjunto... Cuando pueda subo las fotos...
Diámetro del pistón 33 mm (no se si el problema no estará aquí...  por excesivo diámetro digo...)
Recorrido del pisto 4 cm o 40 mm.  aproximadamente.
Claro de cada embolada...  manda un montón de aceite, pero no tiene fuerza o  presión para elevar las 2 toneladas.
Necesito  llenar  una botella hidráulica de unos 8 cm. de diámetro  exterior y 200 mm. de recorrido.
A ver si con estos datos podéis ayudarme.  Si queréis ir contestando, preguntar lo que queráis saber  para ver si puedo salir de este lio...
Gracias a todos.
« última modificación: 01 Febrero 2020, 18:02 por Antonio TECNOPRESA »
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
Desconectado selo
Re:Ayuda con bomba hidraulica manual casera
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2020, 18:30 »
hola
Falta saber también la palanca que le haces al pistón, aunque asi ya de primeras me parece un diámetro un poco excesivo.
Con el principio de pascal y la palanca que le aplicas al piston/embolo, sabrás la fuerza que toca aplicar a la palanca.
A mi así con unos calculos rápidos de servilleta, con una palanca de 5 a 1 en el embolo con la bomba y piston que tienes montado, me sale sobre unos 80-90 kg que tienes que aplicar a la palanca. (medidas realizadas en entorno controlado, no las intenten en sus casas, jaja)
Desconectado JED
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2020, 19:12 »
Efectivamente, el problema son los 33 mm. de diametro del embolo. Esas bombas suelen llevar embolos de 10 ó 15 mm.... 33 es mucho.
Piensa que la superficie (y la fuerza necesaria para moverlo) de un embolo de 33 mm. es 11 veces mayor que la de un embolo de 10 mm.
Por otra parte, una bomba de mano te la puedo vender yo nueva por 100 Euros. No sé si te vale la pena meterte en lios.
Y no es que quiera hacer negocio, solo quiero facilitarte la vida.
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2020, 19:18 »
Un gato de chapista de los baratos y ya tienes una bomba de 10 tn. Mis pocos conocimientos me hacen ser práctico. Saludos.
Una bomba por 100 euros también es buena opción. Lista para usar y sin cálculos, ejecuciones y demás temas donde siempre puede haber errores y después de trabajo, tiempo y dinero no sirve de nada.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2020, 19:41 »
Desde mi poco concimiento sobre el tema solo se me ocurrte decir,(si no sabes de un tema,lo mas facil es copiar),le tomas las dimensiones del bombin de un gato hidrahulico de 2 tm,(q seguro no hace33mm),yo tambien opino lo q dicen mas arriba,compralo hecho e iras a lo seguro,(los fabricantes de remolques,suelen montar unos en los volquetes,q no pueden ser muy caros),me refiero a remolques ligeros,ah,pero si es por el gusto de hacerlo uno mismo,ya sabes,ensayo y error,se aprende,ya nos contaras,q siempre le sirve a alguen,las experiencias de otros.salu2...
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2020, 20:12 »
Desconectado Abdul
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2020, 20:19 »
Asi como está  vas a tener que ser el Increible Hulk.
- Sobre el pistón la fuerza es:   f1 = 2000* (33/80)^2 = 340kg
- Con un brazo de palanca 5:1  la fuerza que vas a hacer será:  f2 = 340/5 = 68kg  --> Tendrías que saltarle encima :)
- Con por ejemplo un piston de 1/2" (12.7mm) la fuerza sería: f3 = 2000*(12.7/80)^2 / 5  = 10kg  --> Razonable si no hay que darle muchas veces.
- Y para elevar 200mm con este último pistón necesitarías:  n = (200/40)*(80/12.7) ~  32 golpes.
Desconectado JED
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2020, 21:16 »
Esto creo que puede servir..lo unico es que ay que conectarlo a bateria de 12v
https://www.ebay.es/itm/Bomba-Hidraulica-de-Simple-Efecto-de-4L-12V-Control-Remoto-Pantalla-LED/274186581100?hash=item3fd6cb346c:g:LNMAAOSwvW9eEuTy
Necesitas una bateria de 12V y un buen sistema para recargarla. Ese motor de 2000W a 12V llega a consumir 166A, te comes la batería en un santiamén. Por eso no he querido ni mencionar ese sistema. Esos sistemas se usan en camiones y furgonetas, pero incluso allí que tienes un buen alternador para recargar, hay que andar con cuidado.
En todo caso, se puede usar esa misma minicentral pero con motor de corrienta alterna, pero los precios ya suelen ser otros.
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2020, 21:17 »
Gracias a todos:
-Primero darle la bienvenida al foro de nuevo a Michel...   No he vuelto a contactar contigo, porque por motivo personales he estado apartado del tema de los mecanizados... casi desde la ultima vez que hablamos... aunque he seguido el foro y tu canal de Youtube en la  sombra... cuando mis obligaciones me han dejado. Nos ha quedado claro a todos que este foro no era el mismo desde que te fuiste... se pongan algunos... como se pongan. Con esto no quiero desmerecer proyectos de compañeros que se han presentado en el foro despues de la salida de Michel) Todos los proyectos de la entidad que sean, yo los veo bien, ya que de todos se aprende algo y  en un momento dado todos podemos necesitar alguno de esos conocimientos.
Ahora la tema de la bomba, vamos por partes:
- como se ha dicho muchas veces por aquí no es una cuestión económica. Hasta mas o menos unos 500 euros no seria problema el precio de la bomba...
-Es mas una cuestión de orgullo personal. Si tenemos maquinas... (torno, fresadora, etc) para que las queremos. Yo las quiero para fabricarme mis propias herramientas.
-Para poneros en situación... os diré que quiero la bomba para elevar palets de piezas de hormigón irregulares en peso... pueden pesar de 1.500 hasta 2000 kilos ó algo mas.
La bomba es para adaptarla a una traspaleta de obra que utilizo a menudo a lo largo del año pero pocas veces al dia (1 ó 2 elevaciones al dia, 4 días a la semana). Si alguien tiene curiosidad en saber como es el aparato, que ponga transpaleta de obra en google ó que suba una foto a este post (Hasta que yo pueda subir una foto del invento...).
-La solución de la bomba de 12 v de Michel... no me vale. Me encuentro en mitad del campo y no quiero depender de cables... baterías... aparte de que me entran a robar con mucha frecuencia y el asunto lo veo muy goloso como para dejarlo allí a la intemperie.
-Necesitaba caudal y presión y pensé que las dos cosas las podía conseguir juntas al parecer no es posible (Al menos manualmente). No he comprado una bomba manual china por falta de información de la presión y caudal que pueden dar.
Creo que he desafiado todas las leyes de la Física.  El principio de Pascal... La Ley de la palanca, etc. Me puse a fabricarla sin formulas y sin calculos, dije burro grande, si o si y ya he visto que me he equivocado.
Claro que lo mas sencillo habria sido copiarlo, pero como veia que todas las bombas del mercado  tenian un embolo muy pequeño y que por lo tanto se necesita dar muchos bombazos para conseguir llenar ese cilindro (El cilindro es aprovechado de desguace y no habia mucho donde elegir...).
-Otro problema de las bombas chinas y no chinas es el pequeño  deposito de aceite que tienen.
Empecemos con las formulas:
Botella Hidraulica de 8 cm exterior.
Para calcular el Volumen de la botella hidraulica:  V= (Area de la Base * H)
Area de la base= PI * Radio al cuadrado
A= 3,1416 * 4 al cuadrado;    A= 3,1416 *16;  A=50,26 cm2.
Volumen del cilindro = Superficie * H (altura)
V= 50,26 * 20 =1005,31 cm3.    (lo que viene a ser un pelin mas de un litro).
Por lo tanto ya se que necesito un litro de aceite o algo mas si quiero que el palet... vaya mas elevado.
Vamos despejando dudas. A ver si entre todos lo sacamos.
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2020, 21:19 »
El tema del motor electrico a 12 v a 220 V... esta desechado desde el principio por los motivos que he espuesto mas arriba.
Gracias de todos modos.
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2020, 21:22 »
La verdad es que a nivel de hidraulica estoy pez..vi esa bomba electrica y por eso la puse..pero mis conocimientos de hidraulica son totalmente nulos..
siento no poder ayudarte en este tema .bien
suerte con el invento
« Respuesta #11 en: 01 Febrero 2020, 21:27 »
Para ir aclarando temas:
-La transpaleta tiene que ser todo terreno... no vale la típica que llevan los de paqueteria.
- Existen comerciales, pero valen una pasta y no levantan mas de 1,500 kilos por el  tipo de chasis.
- Existe una eléctrica pero vale mas de 5000 lereles.
Voy a ver si encuentro un video que vi una vez de uno que le tenia adaptado un motor de gasolina y  la elevaba y la moviamediante motores hidraulicos.
La empleaba para suministrar a domicilio palets enormes de astillas de madera para calefacciones.
Aqui os dejo el  enlace (El que guarda halla...)
https://www.youtube.com/watch?v=-yGdQoCNj0s&t=233s
Un saludo y gracias a todos lo que vais aportando algo.
Al final del tunel... veremos la luz...
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2020, 21:30 »
Gracias Michel. No te preocupes. Me has ayudado con otras cosas.
A tozudez no me gana nadie y si me he propuesto que lo hago... lo hago aunque se que me va a salir mas caro que nada comercial que exista... pero y la satisfacion que le queda a uno cuando lo consigue...
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2020, 21:38 »
Lo que si use durante años y años fue una prensa  de 10 T usando uno de estos gatos de chapista...de echo la prensa la usa todavia hoy mi amigo lete que corta hasta troncos con ella ;D
de 4 toneladas
https://www.ebay.es/itm/EBERTH-Gato-carrocero-hidraulico-4-ton-prensa-hidraulica-carroceria-reparacion/153513821552?hash=item23be230570:g:pUwAAOSwDO9c9vSY
de 10 toneladas como el que yo tenia en la prensa..y para esto no se necesita electricidad
https://www.ebay.es/itm/EBERTH-Gato-carrocero-hidraulico-10-ton-prensa-hidraulica-carroceria-reparacion/153764163845?hash=item23cd0ef105:g:ZnoAAOSwdndd96o8
quizas te sirva modificandolo para tu invento..no se.. .bien
« Respuesta #14 en: 01 Febrero 2020, 21:47 »
He empezado la casa por la ventana:
-La transpaleta la compre de segunda mano.
-De origen tenia puesta una botella-gato integrado que no subía mas de 18 cm.
- Todos diréis para elevar un palet del suelo con 5 o 6 cm. vale. en este caso al ser todo terreno, no vale.
Con el peso a elevar pierdo cm en la flexión de las pinzas porta palet. Flexión del tablero porta-horquillas que estaba dimensionado para el peso que elevaba originalmente que eran palets de ladrillos por los forjados de las obras en construcción. También pierdo cm. en lo que se comprimen los neumáticos con el peso extra de pasar de mover ladrillos a mover piezas de hormigón, etc.
- Compre por internet a un chico una bomba manual de elevar las cabinas de los camiones a estrenar. Me sirve y no me sirve..
Trae un deposito muy pequeño (menos de un litro).   He contabilizado que tengo que dar como 62 bombazos para elevar lo que necesito mínimo para mover los palets por los sitios que los muevo...
Este tipo de bombas (y la gran mayoria de las que he visto comerciales.. de chapista, las de enerpac, Etc.) traen un embolo super-pequeño,  hay que dar muchos bombazos y un deposito enano... Necesitamos para andar bien minimo 2 ó 3 litros de capacidad.
Para mi, como para toda la gente... el tiempo es dinero y no puedo estar dando 60 bombazos para mover un palet.
Hay dias que se mueve 1 ó 2 o veces que se mueven 4 ó mas.
No me atrevo a gastarme en una comercial de 100 a 200 euros y luego no poder adaptarla.
« última modificación: 01 Febrero 2020, 21:58 por Antonio TECNOPRESA »
