Gracias a todos:
Vamos a ver porque creo que nos estamos haciendo un lio...
Los datos... los conocemos casi todos:
- Fuerza a levantar: entre 2 y 2,5 tons. (Con 2 tons creo que me apaño, pero por si acaso....)
- La botella hidráulica que tiene puesta la transpaleta tiene 8 cm de diámetro exterior (Para los cálculos de embolo interior, ojo embolo de la botella hidráulica de levantamiento, no del embolo de la bomba. Podemos considerar para ser mas exactos 7,5 cm o un poco.
menos.
No me voy a meter a abrir la botella, solo para medirla... pero con el diametro exterior... creo que es suficiente aunque no sea exacto (cuanta pared puede tener el tubo lapeado?),
No lo he dicho... pero habréis imaginado que la botella es de simple efecto y la bajada del palet o lo que cojas, lo hace por gravedad (Por simple retorno del aceite que le hemos metido).
DATOS DE LA BOMBA:
- Embolo 33 mm (es un calibrado de 35 cilindrado para sacarle la cara, estaba un poco oxidado...)
- Camisa del Embolo 50 mm.
- Recorrido del embolo 40 mm.
Tenemos todos estos datos... en la distancia de la palanca no tengo condicionante... tengo sitio. Claro, tampoco quiero que salga una palanca de 1 m. pero entre 40 y 50 cm. de barra podría encajar.
Creo que es mejor acercar el punto de giro de la palanca a la camisa del embolo, pero en el caso de ganar algo distanciándolo, no tenemos problema.
En un primer momento estuvo soldada detrás de la pletina gorda trasera, que iba aculada (o en la parte trasera) del deposito.
No se si hacen falta mas datos... el volumen de botella a llenar es de 1000 cc. y lo ideal seria dar entre 10-15 emboladas. Como mucho 20 pistonazos.
Pero es necesarios que estos pistonazos sean cómodos... 10 - 15 kilos de fuerza por pistonada...
Gracias a todos por vuestro tiempo de verdad....
