Autor Tema: Ayuda con bomba hidraulica manual casera  (Leído 6932 veces)
Desconectado Antonio TECNOPRESA
Re:Ayuda con bomba hidraulica manual casera
« Respuesta #30 en: 02 Febrero 2020, 22:05 »
Gracias a todos:
Vamos a ver porque creo que nos estamos haciendo un lio...
Los datos... los conocemos casi todos:
- Fuerza a levantar:  entre 2 y 2,5 tons. (Con 2 tons creo que me apaño, pero por si acaso....)
- La botella hidráulica que tiene puesta la transpaleta tiene 8 cm de diámetro exterior (Para los  cálculos de embolo interior, ojo embolo de la botella hidráulica de levantamiento, no del embolo de la bomba. Podemos considerar para ser mas exactos 7,5  cm o un poco.
menos.
No me  voy a meter a abrir la botella,  solo para medirla... pero con el diametro exterior... creo que es suficiente aunque no sea exacto (cuanta  pared puede tener el tubo lapeado?),
No lo he dicho... pero habréis imaginado que la botella es de simple efecto y la bajada del palet o lo que cojas, lo hace por gravedad (Por simple retorno del aceite que le hemos metido).
DATOS DE LA BOMBA:
- Embolo 33 mm (es un calibrado de 35 cilindrado para sacarle la cara, estaba un poco oxidado...)
- Camisa del Embolo   50 mm.
- Recorrido del embolo 40 mm.
Tenemos todos estos datos... en la distancia de la palanca no tengo condicionante... tengo sitio. Claro,  tampoco quiero  que salga una palanca de 1 m. pero entre 40 y 50 cm.  de barra podría encajar.
Creo  que es mejor acercar el punto de giro de la palanca a la camisa del embolo, pero en el caso de ganar algo distanciándolo, no tenemos problema.
En un primer momento  estuvo soldada detrás de la pletina gorda trasera, que iba aculada (o en la parte trasera) del deposito.
No se si hacen falta mas datos... el volumen de botella a llenar es de 1000 cc. y lo ideal seria dar entre 10-15 emboladas. Como  mucho 20 pistonazos.
Pero es necesarios que estos  pistonazos sean cómodos...  10 - 15 kilos de fuerza por  pistonada...
Gracias a todos por vuestro tiempo de verdad....
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
angelnewman
« Respuesta #31 en: 02 Febrero 2020, 23:06 »
creo q te lo conté antes, ahora 2,5 T  :P así no se hacen las cosas.
10, 15kg fuerza
metiendo 1L aceite
no es posible, aquí por lo menos en la luna tal vez.
esa bomba está mal diseñada, no puede funcionar. bye
Desconectado Abdul
« Respuesta #32 en: 02 Febrero 2020, 23:12 »
La fuerza la estás aplicando sobre una palanca, independientemente de la relación entre pistones se va a cumplir:
F*H = f*h*n
con
F: Peso a levantar
H: Altura
f: Fuerza aplicada a la palanca
h: Distancia recorrida por la palanca (no es el largo sino el recorrido de la fuerza f)
n: Número de golpes necesarios
Donde es claro que si queremos hacer poca fuerza no nos queda otra que alargar la palanca o dar mas golpes.
Citar
En estos sistemas la palanca se usa también para maniobrar el carro, generalmente están cerca del metro.
Citar
Tomando F=2500kg  H=200mm  f=15kg y n=20  -->  h = (F*H)/(f*n) ~ 1700mm   -->  No way,  el recorrido es casi la altura de una persona.
Lo único que podés modificar para que manualmente sea algo práctico es ser menos ambicioso con elevar la carga 200mm.
Si con 100mm en 20 golpes alcanzara para maniobrar ya está.  Cuando ocurra el caso de necesitar mas, pues que le den 40 golpes...
Desconectado bertx
« Respuesta #33 en: 02 Febrero 2020, 23:52 »
Hola de nuevo
Muy a grosso modo, si el cilindro de tu bomba es de 33 mm de émbolo y 40 mm de recorrido, tiene un volumen de 0.034l. Si el émbolo de la botella tiene 75 mm de diámetro y lo quieres elevar 200 mm da un volumen de 0.88 l. Es decir, que tienes que dar casi 26 manchadas para rellenar la botella.
Si te parecen muchas puedes hacer el cilindro dela bomba más grande, pero haciéndolo más largo, porque si lo haces más ancho tienes que hacer más fuerza. El problema, que más largo significa más movimiento de la palanca y como te han dicho antes, es mucho movimiento ya.
Es que todo no se puede, si quieres levantar mucho peso tienes que dar muchas machadas, si fuera poco peso podrías hacer una bomba más grande, porque no tendrías que hacer tanta fuerza.
Manunarv
« Respuesta #34 en: 03 Febrero 2020, 10:00 »
Como va el proyecto?
Jod
« Respuesta #35 en: 03 Febrero 2020, 11:14 »
supongo que en algun momento dado , llegaras al limite de la capacidad del cilindro o de los empaques de la propia bomba . pienso que deberias estudiar un sistema de poleas complementado al sistema hidraulico tal y como va en practicamente todos los apiladores o toros mecanicos.
« Respuesta #36 en: 04 Febrero 2020, 19:37 »
Buenas Tardes a todos:
El proyecto de momento esta parado, por motivos laborales...
Me he ido a una biblioteca y he encontrado un libro especializado en hidráulica.  Viene con formulas y creo que es por donde tendría que haber empezado y no ponerme a fabricar un embolo grande, pensando que lo movería.
De momento por los pocos numero que he podido realizar, me dice que con las piezas que ya tengo solo puedo levantar unos 352 kilogramos aproximadamente.
Antes de meterme a fabricar otro embolo de 18 o 20 mm. (que creo que es el que va a poder mover las cargas de las que estamos hablando, aunque tenga que aumentar el numero de emboladas a dar para conseguir el recorrido del pistón) y pegarme toda la currada, para nada, voy a montar el conjunto que ya tengo y reducir el peso del palet. Con esto voy a ver si es verdad que puedo mover esos 352 kilos aproximadamente, que me salen en  teoría.
Si consigo levantarlos, es que teoría y practica en este caso  coinciden. Si ni siquiera se aproxima a esos kilos algo falla y tendré que ver que es lo que pasa, (estaré haciendo los cálculos mal). Por probar no pierdo nada y la bomba manual, ya esta hecha.
De todas formas os mantengo informados y vamos viendo. Así aprendemos todos.
Desconectado Ascarons
« Respuesta #37 en: 27 Febrero 2020, 14:40 »
No se si voy a decir alguna locura,te has planteado el utilizar doble embolo,en mi bici,el amortiguador trasero es de aire,pero de muy alta presion,y se ajustan con una bomba de mano la cual teniendo muy poco recorrido,el embolo es doble,va uno metido dentro de otro y ambos hacen presion a la vez en un recorrido de 10cm y a la vez proporcionan presion de varios bares con un minimo esfuerzo.
Torno chinito 0618,fresa hbm x2l,torno madera,cnc casera,3 impresoras 3d,taladros,radiales,mesa tronzadora y cacharros varios.
