Autor Tema: DUDA CONEXION MOTOR  (Leído 5828 veces)
Desconectado eugenio fernando
DUDA CONEXION MOTOR
« en: 01 Febrero 2020, 20:23 »
Hola compañeros!
Estoy reconstruyendo el Cumbre O22 y quiero poner un variador.
Ahora voy a probar el motor  con una resistencia y no sé como hacerlo o si se puede hacer con este motor.
Tengo 220 bifásica  y no sé como conectarlo.
Adjunto fotos y croquis para que veíais las letras.
Saludos y gracias de antemano.
Desconectado Abdul
Re:DUDA CONEXION MOTOR
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2020, 20:39 »
u-x  , v-y , w-z  son los extremos de las bobinas.
Necesitas conocer la tension nominal del motor para saber si conectarlo en estrella o en triangulo.
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2020, 20:40 »
Lo primero es verificar en la placa de características los datos del motor. Casi seguro que sí se puede conectar a 220 v trifásica y ya te diremos cómo, pero antes pon una foto de la placa
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2020, 20:42 »
Haber..en esa bornero de conexion tubiste que quitar unas chapas de bronce..
dichas chapas son los puentes de conexion que permiten conectar el motor en estrella a 380v o en triangulo a 220v trifasico
con cada chapa puesta segun la foto en vertical unes ZU...VX--WY
tendrias asi el bornero preparado para conectar un variador de entrada 220v monofasica y salida 220v trifasica
como el motor del cumbre es de 2cv y 1500rpm excepto unos  para produccion de 3cv y 1500rpm pues con un variador economico de estos ya lo puedes poner a funcionar por muy poco dinero
https://www.ebay.es/itm/2-2KW-AC220V-3HP-Single-To-3-Phase-Variable-Frequency-Drive-Inverter-VFD-VSD/123855844262?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
sobre como conectar ese motor con condensadores etc..ni siquiera pierdo mi tiempo en explicarlo ya que me parece una gran tonteria..perdida de tiempo y dinero garantizada
« última modificación: 01 Febrero 2020, 20:50 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2020, 20:54 »
Gracias compañeros, gracias por vuestra ayuda, sois unos cracks.
Adjunto foto de la placa.
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2020, 20:56 »
Gracias por la información.
Cual crees que es el mas apropiado?
Fernando.
Jod
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2020, 21:05 »
la placa se ve muy mal en la foto pero creo que pone 220 en triangulo y 380 en estrella  o es lo que he deducido aumentandola con el zoom
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2020, 21:09 »
El mas apropiado va en funcion de el dinero que quieras gastar..logicamente las prestaciones de unos y otros variadores no son iguales pero todos cumplen.
uno sencillo y economico es este
uno que va bastante bien calidad precio es este
https://www.ebay.es/itm/Variador-de-Frecuencia-Monofasico-Powtech-PT-300-2-2-KW/264160855343?hash=item3d8136c52f:g:~WQAAOSwwfFcSFYA
Uno de mis variadores preferidos es este
https://www.ebay.es/itm/INVERTER-VETTORIALE-TOSHIBA-2-2-kW-230-Volt-MONOFASE-USCITA-MOTORE-TRIFASE-HP-3/264087524157?hash=item3d7cd7d33d:g:Pj0AAOSwADxcE1or
y este otro tambien es de mis preferidos
https://www.ebay.es/itm/Vectorial-frecuency-inverter-240V-2-2-3-0kW-Omron-MX2-Variador-frecuencia-solar/161441294141?hash=item2596a6a73d:g:WcEAAOxy63FSpiOs
ahora ya esta en tus manos el que mejor se adapte a tu economia..todos te sirven para ese motor que tienes...conectandolo en triangulo para 220v tri
« última modificación: 02 Febrero 2020, 21:13 por Tr Precision Machining »
Desconectado Abdul
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2020, 22:22 »
La foto de la placa no tenía que ser artística sino una donde se leyera claramente.
Aparentemente es 220/380  2.5cv  , con lo que necesitarías un variador de entrada monofásica para  motor de 2kW como mínimo, y en la bornera puentear u-z , v-x , w-y  (para conectar en triángulo)
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2020, 20:41 »
Compañero,
Ya tengo reconstruido el torno, te envío foto.
Respecto a la conexión del motor, me puedes echar una mano?
Aparte del variador, que necesito para realizar la conexión (interruptores, etc)?
No tengo ni idea y quiero hacerlo yo.
Desconectado becario10
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2020, 20:47 »
Hombre Fernando que guapo te ha quedado el torno. a disfrutarlo.
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2020, 21:58 »
Compañero eugenio..mi ayuda fue ponerte los enlaces de los variadores..
Hace ya mucho tiempo que desde que aparecieron varios ENTENDIDOS en el foro sobre electricidad industrial..variadores etc..pues yo deje de colaborar en  el asunto de conexiones,,parametrizacion etc..
me canse de discutir bobadas
asi que sintiendolo mucho ya no voy a hacer una excepcion contigo
espero que alguno de esos que saben tanto te puedan ayudar...y si no te tocara pagar para que te lo haga alguien que sepa.
michel
« última modificación: 02 Marzo 2020, 22:00 por Tr Precision Machining »
Desconectado ang34
« Respuesta #12 en: 04 Marzo 2020, 22:49 »
Para realizar la conexión de un variador a un torno, la forma más sencilla que tenemos muchos aficionados con máquinas pequeñas es conectar la salida de potencia trifásica del variador (trifásica a 230) a las bornas del motor trifásico puesto en triángulo (lo que te han comentado, ZU, XV, YW), además de la tierra. El variador que tienen unos cuantos cumbreros es ese Powtech PT-300  de 2,2 Kw., que va sobrado para tu motor de 2 C.V. No debes intercalar ningún mecanismo en esa línea de alimentación que va desde el variador al motor. Además, para controlar giro a derechas, izquierdas o paro, puedes montar un conmutador  de tres posiciones (1,0,2) que deberá ir conectado a las salidas de control o maniobra del variador... el esquema suele ser parecido en todos los inverter... tendrás que mirar el manual de funcionamiento y localizar las salidas de maniobra FWD (giro a derechas), REV (giro a izquierdas) y GND (común), y si pasas el común por una seta de emergencia, tendrás paro al pulsarla.... Para controlar las r.p.m. del motor, puedes montar un potenciómetro lineal, de los k ohmios que te indique el manual, conectado igualmente con tres cables a la salida voltaje, entrada voltaje y común de la maniobra del variador.... y antes de todo eso, léete el manual del variador, pues debes meter en la memoria del inverter los parámetros de funcionamiento del motor... intensidad, polos, r.p.m., tiempos para rampas de aceleración y frenado... y claro, que el funcionamiento sea con la maniobra comandada por los mencionados potenciómetro y conmutador....  la otra forma es desde el display o mandos directos del inverter........
Eso es lo básico, PERO si la máquina es grande (como tu torno semipesado con 2 C.V.), por seguridad, y además, porque la reglamentación vigente lo indica, deberás implementar otras medidas de seguridad... por ejemplo, meter un mecanismo marcha paro (para evitar arranque intempestivos), situado a la entrada del variador..... además, la seta de emergencia debería estar asociada a ese marcha paro....
Por último, todo lo dicho sirve si quieres comandar SÓLO el motor, sentido de giro, r.p.m. y paro,  PERO si además quieres asociar todo eso a los mecanismos que traiga el torno en su cuadro eléctrico, que pueden ser magnetotérmicos, contactores, diferenciales, control de freno eléctrico, control de bomba de taladrina.... la cosa se complica.... algunas cosas son evidentes, pero otras no...
Tienes mucha información sobre todo esto en el Foro...yo sólo te doy una idea general.... si quieres hacer tu la conexión del variador, cosa que me parece estupenda, utiliza el buscador, lee cosas, busca hilos.... por ejemplo, en este un compañero está con algo parecido, a partir de la respuesta 22:
 https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32969.15
Se me olvidaba... las secciones de los cables a emplear, el apantallamiento... todo eso se cita en los manuales... y si el motor con su variador va a funcionar por debajo de su velocidad nominal (1.400 r.p.m.) , es necesario implementar un pequeño ventilador de uso continuo para que refrigere dicho motor, pues de lo contrario los devanados se calentarían
« última modificación: 05 Marzo 2020, 00:17 por ang34 »
« Respuesta #13 en: 07 Marzo 2020, 21:06 »
Muchas gracias Jordi!!!!!!
Siguiendo tu consejo, he contactado con Zuendo para comprar el POWTECH PT-300 2,2 KW.
Fernando
« Respuesta #14 en: 07 Marzo 2020, 21:11 »
Michel,
Muchas gracias, me diste una gran ayuda con los enlaces y  la conexión.
Lamento que estés quemadillo y no colabores más, porque todas las opiniones son muy interesantes.
Fernando.
michel
