Autor Tema: Berbiqui  (Leído 6000 veces)
Desconectado limaton
Re:Berbiqui
« Respuesta #30 en: 10 Febrero 2020, 16:34 »
Seria para taladrar piezas de hierro pequeñas. Pregunto si no las venden ya así por que si las sueldas una base cuadrada
Es probable que destemplen y perdamos propiedades mecánicas de la broca.
Un saludo, gracias
Hace años tuve un vecino que se empeñó en hacer un bungalow octogonal, de tubos de acero y con techo de paja. Grupo de soldar no tenía, taladro tampoco. A pesar de ello lo construyó remachado, a base de hacer los taladros con un clavo de acero (en tubo DIN 2440 de 2"). Y eso que llevaba unos cuantos taladros.
O sea, que sin berbiquí también se taladra....
Por cierto, un taladro de 500W, de cable lo puedes conseguir por 10,95€
Desconectado kike_gsi8v
Re:Berbiqui
« Respuesta #31 en: 10 Febrero 2020, 17:06 »
A mi también me genera curiosidad el porqué de querer taladrar con un berbiquí, ¿es tema ecológico?
Re:Berbiqui
« Respuesta #32 en: 10 Febrero 2020, 17:16 »
No , no se destemplan , se supone que solo se calienta un poco la parte que justamente no esta templada y que tampoco es acero rapido al cobalto . El peligro era con las antiguas brocas de acero al carbono las HHS al cobalto aguantan bastante temperatura antes de perder propiedades .
Pero si aun tienes miedo que destemple hay varios trucos , uno de ellos es insertar la  broca en una patata (si si si una patata cruda) un trozo de sandia un pomelo o cualquier fruta que tenga mucha agua y dejar fuera el vástago a soldar , un trapo mojado también cumple esa función .
Re:Berbiqui
« Respuesta #33 en: 10 Febrero 2020, 17:32 »
a nadie se le ocurrio la mejor solucion.
soldarle una base de mecha o roscarle a un mandril, asunto solucionado, tenes para poner las mechas que quieras, queda centrado, no destemplas ninguna mecha.
Re:Berbiqui
« Respuesta #34 en: 10 Febrero 2020, 17:35 »
ni siquiera se tiene que roscar nada, se compra un mandril del tipo comun para maquinas sds, vienen con el vastago el cual lo soldas a una base de mecha vieja de berbiqui y asinto solucionado con una soldadora electrica y nada mas.
https://http2.mlstatic.com/kit-mandril-adaptador-sds-plus-13mm-incluye-llave-D_NQ_NP_951088-MLA31061842871_062019-F.webp
Jod
Re:Berbiqui
« Respuesta #35 en: 10 Febrero 2020, 19:17 »
Brocas para berbiqui por supuesto que si se consiguen .
Pero para lo normal , no para usos especiales o raros.
Mariete
Re:Berbiqui
« Respuesta #36 en: 10 Febrero 2020, 21:57 »
Si no se destemplan pues de lujo entonces yo es que uso esas doradas que son redondas las que te venden que son como de titanio por eso digo lo del destemple por el recubrimiento que llevan estas brocas un saludo gracias de nuevo
internaufrago
Re:Berbiqui
« Respuesta #37 en: 25 Febrero 2020, 20:36 »
Se puede cortar el césped de un campo de fútbol con un cortauñas? Porque un cortauñas es mucho más barato y manejable que una cortadora de césped.
Al taladrar metal es esencial que la broca permanezca alineada con precisión o corre el riesgo de partirse, sobre todo si es de poco diámetro. El taladro de apoyar en el pecho mantiene la alineación pero con un berbiquí es muy difícil.
Por cierto que yo tengo un par de taladros manuales de apoyar en el pecho. Hace décadas que no los uso.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:PalmercarpenterA.jpg
Re:Berbiqui
« Respuesta #38 en: 25 Febrero 2020, 20:54 »
el material si se recalienta se va a destemplar igual, esa linda capa dorada, simplemente es un recubrimiento de nitruro de titanio echo por sputering o as de electrones o vaporizasion de titanio en atmosfera de nitrogeno.
pd, mi idea es la mejor, comprar un mandril adaptarlo al berbiqui y listo.
Re:Berbiqui
« Respuesta #39 en: 26 Febrero 2020, 17:36 »
El "baño amarillo" tiene que tener un procedimiento mas sencillo y menos sofisticado: hace años conocí a un "rumano" que iba por las empresas recogiendo brocas y todo material cortante que fuera de afilar. El caso es que afilaba, templaba y daba ese baño SIN SALIR DE LA FURGONETA (eso si, no te dejaba ver el "proceso"). Curiosamente su método funcionaba: las brocas cortaban como nunca he visto hacerlo en otras :P
Re:Berbiqui
« Respuesta #40 en: 26 Febrero 2020, 18:33 »
con respecto al NITRURO DE TITANIO, la unica forma que conozco de realizarlo es nitrurar el titanio en forma de vapor en atmosfera de nitrogeno a baja presion o sea con bomba de vacio, eso no supone ni complica el poder realizarlo en una camioneta tipo furgoneta.
por cierto, muy inteligente y vivo el que lo hacia de ambulando por los talleres.
[/quote]
Mariete
Re:Berbiqui
« Respuesta #41 en: 01 Marzo 2020, 21:24 »
Lo hago por comodidad y por que me gusta y esa idea del mandril exactamente ¿Como habría que hacerla?
Gracias un saludo
Mariete
Re:Berbiqui
« Respuesta #42 en: 12 Marzo 2020, 19:50 »
