Autor Tema: Berbiqui  (Leído 5991 veces)
Mariete
Berbiqui
« en: 03 Febrero 2020, 21:13 »
Hola. Queria saber si el berbiqui sirve para taladrar hierro y si alguien puede hablar del berbiqui de la marca stanley si merece la pena.
Gracias, un saludo
Re:Berbiqui
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2020, 21:36 »
https://hierroyfuego.mforos.com/2038047/12917528-taladrar-hierro/
https://es.wikipedia.org/wiki/Berbiqu%C3%AD
pdta,,,si no dispones de electricidad,,ay unas bonitas herramientas que se llaman taladros con BATERIA te lo llevas con la bateria cargada y listo...funcionan muy bien y los hay para todos los bolsillos...
« última modificación: 03 Febrero 2020, 21:41 por Tr Precision Machining »
Re:Berbiqui
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2020, 22:24 »
¡Buenas Noches!No había brocas para hierro, que se fabricasen para berbiquí,eran unas brocas de mucho paso,que empezaban en con tuerca de tipo tirafondo para inicio y centrado https://listado.mercadolibre.com.co/herramientas-construccion/herramientas/brocas-para-berbiqui
Mariete
Re:Berbiqui
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2020, 22:26 »
PAero el berbiquí de stanley parece que lleva un portabrocas normal ¿No?
Gracias
Desconectado juanmagaor
Re:Berbiqui
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2020, 22:35 »
https://www.amazon.es/Stanley-1-02-715-STANLEY-Berbiqui-5044-250mm/dp/B0001IW8N8
Si te refieres a esto, solo lo he visto usar a los carpinteros de  madera..... no creo que con eso logres abrir ni una chapa, patinara seguro.....
Desconectado Toolbar
Re:Berbiqui
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2020, 23:11 »
Osti, solo pensarlo ya me canso. Si ya es tedioso agujerear con el taladro a mano...
Ahora bien, si te da por ahí puedes encontrar taladros de sobremesa manuales, con manivela, que hasta tienen avance automático...
Re:Berbiqui
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2020, 23:36 »
Gracias
Vengo de la madera :
Si claro ,lleva un portabrocas normal . ;D.................. porque es un portabrocas de berbiquí normal , quiero decir que esta diseñado para ajustar sobre un "cono"(piramide truncada)  de sección cuadrada , esa es la  norma en ese tipo de portabrocas.
Aunque debo decir que la embocadura de las mordazas puede sujetar algo de sección cilíndrica (los primeros 5 a 10 mm ) lo sujeta pero no con la"fuerza" necesaria .
Si es tedioso agujerear madera con un berbiqui , hacerlo en hierro lo es aun más lo digo por experiencia .
Lo que se usaba en épocas antidiluvianas eran estos aparatos que  de este lado del charco se llamaban "taladros de pecho " justamente porque se apoyaba en ellos todo el peso del cuerpo para poder agujerear metal .
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-827646438-antiguo-taladro-manual-polonia-2-velocidades-derematedolores-_JM#position=18&type=item&tracking_id=71381342-8059-4712-bb83-ae73bbb973de
« última modificación: 03 Febrero 2020, 23:47 por francisco martinez »
Re:Berbiqui
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2020, 23:48 »
Y con un sacacorchos con la punta afilada??
Re:Berbiqui
« Respuesta #8 en: 04 Febrero 2020, 00:33 »
Alyco 151001 - Taladro de pecho 0-13 mm https://www.amazon.es/dp/B00QM8LTFY/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_b0koEbZND1TDV
Con esto se puede taladrar hierro, pero como ya te han dicho , hoy dia, prácticamente por ese precio te compras un taladro de baterias.
Jod
Re:Berbiqui
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2020, 11:26 »
el portabrocas del berbiqui estaba pensado para usarlo con brocas con la parte de enganchar con una forma que es ....
no se la palabra si existe , pero es cuadrada y a su vez forma una especie de inclinacion conica en cada lado de ese cuadrado.
yo tengo dos berbiquis heredados de mi padre y yo solo vi como trabajaba madera con ellos y su coleccion de brocas
dos tamaños  uno pequeño y otro inmenso .
y recuerdo que usaba un taladro de manivela para metal  por que tambien lo conservo.
por esas epocas ni habia baterias y muchas veces ni electricidad .
nota mental: leerme el post entero antes de escribir, por que a veces como ahora mismo me doy cuenta de que mi respuesta no a aportado nada nuevo y ya hay un post de otro compañero que nos a dicho como se llama la forma de las mechas de berbiqui y como se llamaban aquellos taladros de manivela...... ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 04 Febrero 2020, 11:30 por Jod »
Mariete
Re:Berbiqui
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2020, 21:07 »
Osea que no servirian las brocas normales ni en el moderno de stanley
Gracias un saludo
Re:Berbiqui
« Respuesta #11 en: 04 Febrero 2020, 23:38 »
Repito : La embocadura de esas mordazas no importa que tan nuevas o antiguas sean en la embocadura pueden sujetar "barras " de sección cilíndrica como la cola de una broca para metales , pero no sujeta con la fuerza de un portabrocas que fue diseñado para ese menester.
https://www.orofino.com.uy/awesomesettings/index/view/id/926/ esto es una mordaza de berbiquí notese de que hablo cuando me refiero a la "embocadura"
Mariete
Re:Berbiqui
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2020, 22:10 »
¿Y las brocas de base cuadrada para perforar metales que tal?
Gracias un saludo
Re:Berbiqui
« Respuesta #13 en: 08 Febrero 2020, 00:05 »
No las conozco ¿imagenes ?
Las de base cuadrada (piramide truncada) que conozco son para madera y con un afilado para ese menester y de un acero "suavecito suavecito "
Mariete
Re:Berbiqui
« Respuesta #14 en: 08 Febrero 2020, 21:28 »
Me refiero a que que tal se consiguen y si las hay jajajaja
Un saludo Gracias
