Autor Tema: recomendacion compra grupo INVERTER  (Leído 3325 veces)
david garcia
« en: 05 Febrero 2020, 20:29 »
buenas que tal os parecen estos grupos:
INVERTER PREMIUM 211 METALWORKS  ( 263,78 € )
CARACTERISTICAS:
- Potencia absorvida: 9.4 KVA.
- Voltaje en vacío: 75V
- Regulación: 10 a 200A.
- Corriente al 60%: 145A.
- Aislamiento: F
- Protección: IP21.
- Electrodos: 1,6 a 4 mm
Soldadora inverter a electrodo MMA y TIG con corriente continua (DC), con encendido a raspadura, apto para todo tipo de electrodos: rutilo, basico, inox, fundicion. Caracteristicas: alta estabilidad de la corriente de soldadura, dispositivo ARC FORCE, HOT START, equipada con proteccion termica. Tecnologia IGBT. V.R.D. Reduccion de voltaje para seguridad del usuario cuando la maquina esta conectada, pero sin soldar. SERIE PROFESIONAL.
_______________________________________________________________________________________
Soldador Inverter PRAXAIR Micro DC-160 i  (229€)
Equipos Soldadura Electrodos y Tig Liftarc de Corriente Continua
MMA C
• Conexión: 220V(+-10%), Fusible 16A
• 160 A al 25% a 40ºC Micro DC-160i
• Inverter, gran potencia en un reducido tamaño y bajo consumo eléctrico
• Excepcional soldabilidad gracias al Hot-Start, Arcforce y Antistick automáticos
• Protección para generador y fluctuaciones de tensión 220V(+,-10%)
• Protección térmica con piloto luminoso
• Permiten conexión a alargaderas de red
• Ligero y portátil, 6kg
• Con bandolera de transporte
• Atractivo diseño en plástico y acero
• Resistentes a impactos y salpicaduras
• Suelda Electrodos hasta 4mm
• Tig Liftarc con soplete de válvula
• Conectores 35-50
- Accesorios incluidos:
Pinza de masa, portaelectrodos de 3m. y pantalla de mano.
Serian para poco uso, mas de 2 horas al dia soldando no estarian....
Re:recomendacion compra grupo INVERTER
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2020, 21:50 »
Que se trata de publicidad descarada
david garcia
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2020, 22:36 »
Se trata de que tengo necesidad de comprar un grupo para soldar y entre varios conocidos me han recomendado estas 2 y como tengo dudas pues me he registrado para preguntaros a vosotros que entendeis mucho mas que yo.
Por un lado entiendo que puedas pensar eso, ya que es mi primer post, pero en este caso no es spam.
Gracias :-)
david garcia
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2020, 13:03 »
O en su defecto, cual me podéis recomendar prestaciones precio?
Desconectado Álex Juárez
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2020, 13:42 »
Sería más sencillo indiques qué es lo que pretendes hacer...o qué es lo que buscas.
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2020, 17:23 »
Si lee un poco por el foro. Tienes mucha información.
Pd: la sección de soldadura. Se tendría que llamar que grupo compro, y si me llevan de la manita mejor que mejor
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2020, 17:33 »
la praxair sin dudarlo.
david garcia
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2020, 13:02 »
soldar tubos de gavanizado y poco mas
david garcia
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2020, 13:03 »
Muchas gracias por tu recomendacion ;-)
david garcia
« Respuesta #9 en: 07 Febrero 2020, 13:03 »
Gran aportacion! ;-)
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2020, 13:08 »
Grosor?de forma intensa, esporádica?
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2020, 15:59 »
pues ya sabes ponla en práctica. Y luego deja las cosas claras y pregunta
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2020, 17:15 »
Y sobre este tema tienes muchas GRANDES APORTACIONES!!!  PERO CLARO ES MAS FACIL QUE EL PLATO DE LO LLEVEN A LA MESA.
david garcia
« Respuesta #13 en: 10 Febrero 2020, 10:05 »
Tubo de 1,5 ó 2 mm
Me cruce casualmente con un amigo que trabaj en esto ya 20 años y tiene para su uso personal este grupo:
Buddy™ Arc 180 de ESAB
http://pdfmanuals.esab.com/private/Library/InstructionManuals/0463%20266%20001%20ES.pdf
Un poco mas cara, merecerá la pena la inversion?
david garcia
« Respuesta #14 en: 10 Febrero 2020, 10:07 »
Necesitas un amigo?  ;)
« última modificación: 10 Febrero 2020, 22:35 por david garcia »
