Autor Tema: RECOMENDACIÓN: Variador de frecuencia mono-tri para 2,6kW  (Leído 2777 veces)
Mikel_24
Hola,
Necesito mover desde una acometida monofásica doméstica el motor trifásico de la bomba hidráulica de un elevador de vehículos con una potencia de 2,6kW 60Hz, 265v en triángulo y 460v en estrella.
Rebuscando por el foro he encontrado un hilo de hará un año y poco (https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32090.0) donde se presentaba una problemática muy similar y donde en la primera página se indicaban estas recomendaciones:
una opcion razonable calidad precio son estos que vende ZUENDO.ademas servicio y venta en españa..si lo deseas por un modico precio te lo envian preconfigurado para tu motor..
https://www.zuendo.com/ls-monofasico-220-v/2842-variador-de-frecuencia-monofasico-4-kw-ls-ig5a.html
https://www.zuendo.com/powtech-monofasico-220v/13-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-300-4kw.html
llamas por telefono--preguntas por gustavo que es miembro del foro y por ser tu forero te asesorara y te hara un pequeño descuento..
otra opcion son los variadores chinos
https://www.ebay.es/itm/AC220V-Fase-Unica-Variador-de-Frecuencia-VFD-Controlador-Velocidad-4kW-20A/153213308033?hash=item23ac398c81:g:tX0AAOSw-pNbvb7-:rk:1:pf:0
https://www.ebay.es/itm/4KW-VFD-VARIADOR-DE-FRECUENCIA-CLOSED-LOOP-SOLUTIONS-CALCULOUS-PID-WHOLESALE/252091243633?hash=item3ab1cf1c71:g:4qEAAOSwo4pYeYz3:rk:8:pf:0
https://www.ebay.es/itm/4HP-3KW-VFD-Variador-de-frecuencia-CALCULOUS-PID-220-250V-RATTING-WORTH-OWNING/271985693976?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dacd5a4ecb7a3455c872f721c7044eaa0%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D252091243633%26itm%3D271985693976&_trksid=p2047675.c100005.m1851
otras opciones de marca son estas..las cuales estan mas que probadas y son de mucha calidad..
https://www.ebay.es/itm/Inverter-per-motori-230V-Ingr-Monofase-3kw-2-2kw-VFS15S2022PLW1-TOSHIBA/332129955342?hash=item4d547cee0e:g:kisAAOSw4DJYmJt7:rk:9:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Vectorial-frecuency-inverter-240V-2-2-3-0kW-Omron-MX2-Variador-frecuencia-solar/161441294141?_trksid=p2485497.m4902.l9144
por mi parte doy por finalizada mi intervencion..
ya tu decides lo que creas mas conveniente.
¿Siguen siendo válidas estas recomendaciones o el hecho de que el motor vaya acoplado a una bombra hidráulica implica otras consideraciones a tener en cuenta?
A ver si mañana puedo colgar las dos fotos que me han pasado de la placa del motor.
Un saludo y gracias de antemano,
Mikel
BBMNet
Re:RECOMENDACIÓN: Variador de frecuencia mono-tri para 2,6kW
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2020, 07:20 »
Si no mal recuerdo en España el suministro eléctrico es 220V ¿o me equivoco?
Algunos variadores chinos pueden ser alimentados monofásicamente a 220V y generan internamente las tres fases para controlar un motor trifásico. No se si de otras marcas existan. A mi parecer esta sería la opción.
En cualquier caso y solo por aclaración en la mayoría de los variadores electrónicos la alimentación ya sea monofásica o trifásica la convierten en CD y mediante el uso de interruptores electrónicos (transistores) generan las tres fases necesarias para el motor en las condiciones que la velocidad solicitada requiera. Es muy importante entender este funcionamiento para aclarar porqué en el caso de un montaje de motor en estrella el hilo central NO DEBE CONECTARSE al neutro de la línea. El motor vé un voltaje trifásico pero con respecto al neutro de la línea el hilo central del motor estaria a unos 150V (para alimentación de 220V).
Con respecto a los equipos chinos algo muy importante que debes considerar es que al día de hoy existen tanto equipos de baja calidad (como los que tienen fama de fabricar) así como equipos que de acuerdo a mi experiencia no le piden nada a un equipo alemán o estadounidense. En particular yo estoy utilizando una marca china que me ha funcionado bien teniendo equipos con más de 10 años y que siguen trabajando sin problemas. Sin embargo debo mencionar que en su momento me tocó probar marcas con el consiguiente gasto. Desde ese entonces ya no he cambiado de marca. Estoy revisando las normas para ver si puedo poner el nombre porque puede ser considerado spam o algo peor.
En cualquier caso ya tienes algunas ideas de que equipos adquirir. Sólo me permito sugerirte que al contactar con cualquiera de los posibles proveedores, chinos o de donde sea, siempre les comentes la aplicación que piensas darle. Es muy probable que te puedan hacer sugerencias para lograr el mejor desempeño del equipo y que le permitan darte tiempos largos sin problemas.
Ojalá que estos comentarios te ayuden.
Salud y Bienestar.
angelnewman
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2020, 16:35 »
Buenas, mikel, claro q siguen siendo válidas las recomendaciones, luego la programación ya difiere según su uso.
BBMNet como pareces puesto en el tema de los variadores, no te cortes en ilustrarnos un poco, el hecho de poner marcas no creo q importe, sds
Desconectado silverado
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2020, 20:53 »
Hola, según los suministradores la tensión monofásica en España debe ser 230v  +- 7% , hasta 240v. , entre fase y neutro. En invierno o en verano con mucho consumo y si estas lejano de un transformador, te pueden llegar 220 o algo menos.  La Trifásica 400v.  +-7%.
No es una opinión, esta contrastado.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2020, 11:29 »
Hola,
Mikel
Hola:
No hay problema con la tensión del motor, ya que está referida a 60 Hz. Cuando lo pongas a 50 Hz bajará un poco la potencia y las revoluciones, pero
no tiene mayor historia :P
