Autor Tema: FRESADORA FRITZ WERNER (VENDIDA)  (Leído 8653 veces)
Desconectado RICO78
« en: 19 Febrero 2020, 01:00 »
Vendo FRESADORA VERTICAL.
Marca FRITZ WERNER.
Modelo 5.160S.
PRECIO: 700,00 euros.
Gastos de envío a cargo del comprador
Ubicación en:
Poligono industrial Los Albardiales
45340-Ontigola (Toledo)
De esta venta 50 euros irán para el mantenimiento del foro.
« última modificación: 12 Julio 2020, 11:58 por Manrique »
Re:FRESADORA FRITZ WERNER
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2020, 12:13 »
Maquina perfecta para un taller casero .palmas .palmas
Espero que algun forero se anime y la vuelva a la vida en todo su esplendor..
Yo porque ya no tengo mas sitio si no se venia rapidamente para territorio rural..
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2020, 14:19 »
Vendes solo lo que aparece en las fotos o esta equipada? Tienes el manual de la maquina? a que voltaje va y que potencia de motor tiene? Tiene holguras?
Segun lo que me digs me puede interesar. Si quieres me envias un privado con un telefono y te llamo.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2020, 14:38 »
me pongo a la cola y te envío un privado
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2020, 15:56 »
Yo en representación de un amigo tomo vez
Desconectado Kasasola
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2020, 16:32 »
Hola. Como interesado. desde Cáceres, me pongo a la cola.
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2020, 18:30 »
Me interesa tambien.
Desconectado RICO78
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2020, 20:43 »
Os voy contando:
La maquina es de finales de los 40 o la década de los 50 (no lo se con seguridad).
Entenderéis que con esa edad tiene holguras.
Nosotros la compramos en 2000, al principio fue para hacer algún plano o chavetero en ejes, ya que no teníamos nada mas que tornos y era un coñazo tener que sacar trabajos a terminar en otros talleres para operaciones de fresado relativamente sencillas. Pero al año compramos una Correa FU2A y esta quedó para hacer un trabajo muy concreto (taladros inclinados en unos ejes de un solo cliente). Osea que estaba trabajando como los reyes magos (una vez al año).
El mayor problema que tiene ahora mismo es que mientras hacia las labores de limpieza, para que estuviera presentable para las fotos, al mover los carros, se ha debió partir el husillo del transversal y me he dado cuenta hoy cuando me habeis preguntado por las holguras. Me he acercado a mover la maquina y he visto que ese eje giraba loco. Lo hemos desmontado y efectivamente está partido. Para los que aún estéis interesados, deciros que no tengo problema en hacer el husillo, pero estamos muy liados de trabajo y no se cuando podría hacerlo. La otra opción es entregaros la maquina tal y como está y haceros un descuento.
Mas cosas:
Hay información de esta maquina en esta pagina: http://www.lathes.co.uk/fritz-werner/
Si se traduce, se puede leer lo siguiente (solo os pongo las características de mi modelo):
Fresadora vertical Fritz Werner Tamaño 0 No. 5.160S..........................estaba en la lista de tipo "Producción".
Tabla 560 x 160 mm.
200 mm de recorrido longitudinal con avances automáticos.
Avance manual de 100 mm en transversal y 180 mm verticalmente.
Los 16 avances longitudinales oscilan entre 4,8 y 150 mm por minuto.
Dispone de 16 velocidades de husillo que abarcaban desde 96 hasta 3000 rpm.
La transmisión proviene de un motor de 2.1 hp y la fresadora pesa alrededor de 500 kg.
Seguimos:
La caña del mandrino tiene un recorrido de unos 50mm (muy util para taladros inclinados)
Tiene todos los engranajes de los avances y en cuanto a los de las velocidades falta el de 30 dientes. También hay que tener en cuenta que algunos de estos engranajes necesitan reparación en algún diente. Creo que son 4 engranajes los que estan tocados (uno tiene 2 dientes rotos y a otros tres engranajes les falta un diente).
La conexion es trifasica 380V.
El engrase es manual en los puntos que tiene engrasadores y luego tiene 3 registros con pequeños depósitos para engrase por mechas.
No tengo manual original. Tengo uno que hice hace años por cuestión de adecuación a real decreto (cuando este asunto era menos restrictivo), pero es muy básico.
El amarre es cono morse 2.
Se suministra sin equipación, a excepción del porta-pinzas que veis montado y el pequeño plato de cuchillas con porta morse que está sobre la mesa.
La bomba de la taladrina funciona perfectamente (el deposito de esta es de fácil acceso y limpieza).
En definitiva. Creo que es una maquina muy golosa por el tamaño e ideal para un taller pequeño. Creo que es muy díficil encontrar maquinas de este tipo.
Pero evidentemente necesita una buena puesta a punto si quereis verla parecida a estas:
https://www.hapf-airgunparts.de/sven-s-seiten/maschinen/fritz-werner-5-160-ws/
https://img.webme.com/pic/m/mecpron/fresadora-fritz-werner.bmp
Voy a ver si puedo subir todas las fotos que tengo.
« última modificación: 19 Febrero 2020, 20:57 por RICO78 »
Desconectado RICO78
« última modificación: 19 Febrero 2020, 20:55 por RICO78 »
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2020, 21:05 »
Me han llegado 2 mensajes privados vuestros.
Primero de Ocelote y luego de Becario10, pero en principio vamos a seguir el orden de interes que habeis ido mostrando en el post de forma publica. Osea:
1-BECARIO10
2-OCELOTE
3-KANKARRIO
4-KASASOLA
5-LUISK
Me parece que es lo correcto.
Ahora eso sí, también daría prioridad a quien prefiera quedarse con la maquina en el estado que tiene sin yo tener que perder tiempo en hacer el husillo que os he comentado.
Otra cosa mas. Entiendo que algunos estais lejos, pero seria muy recomendable que puedierais venir a verla o pudierais enviar a alguien de confianza que os deje meridianamente claro en que estado está la maquina. No quiero que nadie pueda sentirse engañado al recibir la maquina.
Desconectado RICO78
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2020, 21:06 »
Si quereis podeis llamarme a este numero: 925132517
Estaré encantado de resolver cualquier duda que tengais.
Es el numero del trabajo. Llamad en horario de 10:00-14:00 y de 18:00 a 20:00 (en ese horario siempre hay alguien, o yo o mis hermanos).
Incluso hoy podeis llamarme hasta las 22:30 que hoy la jornada se va a alargar   ;)
« última modificación: 19 Febrero 2020, 21:11 por RICO78 »
Desconectado RICO78
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2020, 21:19 »
Por cierto.
Aúnque no tenga el manual original, si teneis intención de hacer una restauración, tampoco creo que tengais muchos problemas.
Es una maquina muy simple y bastante accesible para desmontar y volver a montar.
Para el que desee verla, no hay ninguna pega en abrir las tapas de registro y que podais comprobar que todo el sistema interno de engranajes fijos está en muy buen estado.
Tanto los conicos del cabezal como los rectos que suben por el interior de la columna.
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2020, 23:00 »
Gracias Rico78 por las aclaraciones, me sigue pareciendo una máquina perfecta y creo que me arrepentiré, pero me tengo que retirar de la lista, al final no sacaría tiempo ahora mismo para liarme con ella. Gracias y enhorabuena de antemano para quien la consiga.
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2020, 01:05 »
si ocelote se retira hablare con mi amigo para que se ponga en contacto contigo para ir a ver la maquina
« Respuesta #14 en: 20 Febrero 2020, 01:08 »
y si becario no la quiere , no pretendo saltar a nadie
