Autor Tema: Problema con mi soldador inverter cott?  (Leído 2435 veces)
Pynchon
« en: 22 Febrero 2020, 21:40 »
Buenas, me he comprado recientemente un inverter cott 195sd, y diría que no funciona bien del todo; con el primer electrodo (uso un 6013 de 2.5 mm), me hace un cordon sin problemas, pero muchas veces, cuando cambio al segundo electrodo, me hace un arco muy pequeño y no se arranca a soldar. Si apago la máqiuina y la vuelvo a encender, me va sin problemas...
No se si alguien tiene un soldador similar y ha tenido algun problemas similar.
PD: Soy muy principiante, he visto soldar en mi trabajo a muchos compañeros de trabajo y soldadores profesionales subcontratados y me han enseñado lo más básico, pero es mi primer soldador que tengo y lo hago en solitario, y no sé si es normal lo que pasa con la máquina.
PD2: En la máquina hay la opción aparte del amperaje  de cambiar los settings de  Ihot corriente inicial y arc-force lfor de cortocircuito, Alguna recomendación para los otros parámetros; en el amperaje normal estoy utilizando unos 85 amperios, pero en el resto no lo tengo claro.
Desconectado Txantxangorri
Re:Problema con mi soldador inverter cott?
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2020, 23:23 »
Prueba a subirle el Hot Start, quizás lo tienes muy bajo y por eso no te inicie con un arco fuerte. Si no, no sé de que puede ser, porque es raro que el primer cordón inicie bien y al cambiar de electrodo no lo haga.
Pynchon
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2020, 21:16 »
Muchas gracias, lo probaré esta semana; tambien me lo hizo en una ocasión con el primer electrodo después de que se quedara enganchado. Siempre se solucionó parando la máquina y volviéndola a arrancar, pero diría que no es normal.
Intentaré probar modificando esos dos parámetros y sinó la llevaré a la tienda.
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2020, 21:35 »
Porque no te la llevas un día al trabajo y si puedes que alguien que esté acostumbrado a regularlas y usarlas que te la pruebe. O a alguien que pueda venir donde la máquina.También si tiene garantía podías llevarla a donde la compraste y seguramente te ayuden en la regulación. O ver si hay algo raro.
Los foros son muy buenos pero hay casos que lo cercano es más rápido y preciso. Y más si tienes la posibilidad de preguntar a algún soldador.
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2020, 21:42 »
Estoy totalmente de acuerdo con Tecleador. Si tratas con soldadores, llévale la máquina a alguno, y si no le ve solución recurre a la garantía, que está para algo.
No debería solucionarse apagando y encendiendo la máquina, eso no es normal.
lipixx
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2020, 13:07 »
Compré exactamente la misma máquina hace 2 semanas. Me pasa exactamente lo mismo. He averiguado que esto pasa cuando se te pega el electrodo, me parece como un método de protección, hay que parar la maquina y volverla a encender. ¿Es posible?
Es muy tedioso para los novatos ya que solemos cagarla bastante, y estas encendiendo y apagando constantemente.
Cuando te arranque y no pegues, veras que sueldas sin problemas.
Por otra parte no encuentro el manual de la máquina, acabo de contactar con Solter y me han dicho que me lo mandarian... estoy esperando. A la que me lo manden (si lo hacen) os lo cuelgo por aqui.
lipixx
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2020, 13:11 »
Aquí un consejo de que hacer si se pega:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28351.0
lipixx
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2020, 14:34 »
Aquí el manual del Inverter Cott.
https://bit.ly/2Ter0yt
Me comentan que estara disponible en su web en breve.
No veo en ningun sitio el tema de tener que reiniciarlo... igual se podria preguntar al soporte eso en concreto..  .confuso2
Pynchon
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2020, 20:03 »
Buenas, ya es casualidad que hayamos tenido el mismo problema el mismo mes. A mi si me pasó una vez que se me pegó, pero el resto de veces me saltó esto sin pegar el electrodo.
Al final fuí a la tienda y lo mandaron al servicio técnico de solter; lo han arreglado en garantía y parece que ya no lo hace (La ventaja que la fábrica esté aquí). Acabo de quemar cuatro electrodos de rutilo para provar y no me lo ha vuelto a hacer. No sé si han arreglado alguna pieza o la sensibilidad con la que salta el anti-stick pero alguna cosa han hecho seguro.
lipixx
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2020, 16:55 »
Bueno, en vista de tus respuestas al final me decidí devolverlo.
Amazon me lo acepto sin mas problema y me reembolsaron el dinero.
Ahora voy a ver si compro el mismo u otra marca.
Un saludo!
Pynchon
« Respuesta #10 en: 29 Abril 2020, 20:37 »
Bueno, después de hacer bastantes chapuzas estos días de confinamiento y quemar un par de paquetes de rutilo y básicos, confirmo que sigue funcionando perfectamente; solo me lo hizo una vez pero porque probé yo pegando adrede el electrodo a ver si funcionaba el antistick...
