Autor Tema: busco consejo sobre un torno  (Leído 3365 veces)
Desconectado tobarra
Re:busco consejo sobre un torno
« Respuesta #15 en: 07 Marzo 2020, 10:09 »
El 250G es el mismo que el 280G con 10 cm menos de longitud.
Desconectado tiesnito
« Respuesta #16 en: 08 Marzo 2020, 14:00 »
Yo he metido un 280g en un piso. Lo he subido con una carretilla de esas que tienen 3 ruedas a los lados, eso si, aliviandolo de peso, y entre dos personas. A bajas revoluciones hasta 300 o 365, el ruido es muy silencioso, parece que sea un torno movido con correa directa. A más revoluciones altas, comienza el chillido de los piñones de la caja de cambios. Pero lo primero que le hice antes de subirlo a su sitio fué ponerle un motor trifásico de 1cv con variador. Con esta configuración he disminuido mucho más el ruido, y en el rango de las 300 revoluciones que los piñones ni se oyen, puedo trabajar cómodamente regulando la velocidad con el variador. Y si nesecito trabajar a altas revoluciones, puedo poner la marcha de 2000 revoluciones y variar la velocidad hasta una zona cómoda de ruido.
« Respuesta #17 en: 08 Marzo 2020, 14:15 »
En WARCO está a la venta el 280g, y no durará mucho. Y el precio sea diferente.
https://www.warco.co.uk/metal-lathes/303325-gh600-gear-head-lathe.html
Desconectado ang34
« Respuesta #18 en: 08 Marzo 2020, 23:56 »
.... Pero lo primero que le hice antes de subirlo a su sitio fué ponerle un motor trifásico de 1cv con variador. Con esta configuración he disminuido mucho más el ruido, ...
Hola, si me lo permites, unas preguntillas al respecto... es que me gusta ese torno y yo también estoy en un piso...Hace poco he visto funcionar el 280, y en efecto, a 350 vueltas hace poco ruido (y se puede trabajar perfectamente), pero a 1.500 r.p.m. ya se disparan los decibelios...
- 1º Supongamos que se quiere ir a 1.000 vueltas (ya es una velocidad un tanto alta)...  metes la marcha de 2.000 r.p.m. y pones el variador a 25 Hz.  con eso tendrás las 1.000, pero ¿suena menos o igual que si metes la marcha de 1.000 r.p.m. con el variador a 50 hz.?
- 2º Supongamos que metes la marcha de 650 r.p.m. y pones el variador a 75 hz.... tendrás unas 1.000... lo mismo... ¿suena menos o igual que si va en la marcha de 1.000 con el variador a 50 hz.?
- ¿Y cómo suena más, en el primer caso o en el segundo?
- Y por último, el motor monofásico de origen ¿es de 4 polos o de 2?...
Gracias y saludos
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Henrry
« Respuesta #19 en: 09 Marzo 2020, 01:42 »
Gracias y saludos
pues si a partir de 350 vueltas hace mucho ruido no se yo entonces, buscare uno por poleas, e visto el HBM 290 Vario  que es por poleas supongo que hará menos ruido, pero no estan en stock
Desconectado ang34
« Respuesta #20 en: 09 Marzo 2020, 09:54 »
Citar
Bueno, no lo veo exactamente así... para mí hace mucho ruido a 1.500 y 2.000 vueltas... sobre 1.000 ya es más llevadero, aunque suena. A menos de 500 lo veo más o menos bien... como en general se trabaja a menos de 1.000 vueltas, por eso me interesa saber si se puede bajar el ruido utilizando el variador y diversas marchas para obtener esas 1.000 (o menos)...
« Respuesta #21 en: 09 Marzo 2020, 10:10 »
Gran parte del ruido proviene de los engranajes de la lira y sus casquillos que estan echo a salto de mata..solo con cambiar los casquillos de los engranajes por unos de bronce bien echos ya se reduce mucho el ruido..y si de verdad quieres silencio..quitas los engranajes de la lira y colocas unas poleas y una correa tipo T5--HTD o similares y listo el asunto--solo colocaras los piñones de la lira para roscar...claro esta que para tener distintos avances le pones un motor de continua al husillo etc..
quiero decir que todo es supceptible de poder mejorarse echandole una horas y poco dinero..
es una opinion..ya que de tornos pequeños no entiendo casi nada...solo lo que leo
Desconectado ang34
« Respuesta #22 en: 09 Marzo 2020, 21:23 »
Sí, sin duda la lira genera ruido... en mi pequeño 180x300 la tengo desconectada multitud de veces justo por eso. El caso es que en este caso no he pensado en esa circunstancia...  he achacado el ruido a los engranajes de las velocidades del cabezal...
Hace unas semanas estuve con un amigo en Tecnomaquinas y nos trajimos en el coche una BF 28 desarmada en dos partes ... y Ricardo nos enseñó un 280G funcionando a varias velocidades y con el avance longitudinal conectado... por lo tanto con el ruido de la lira y del cabezal conjuntados... esta tarde le he mandado un mail preguntándole si conocía el ruido que podía generar SÓLO el cabezal, sin la lira, o si podía desconectar la lira de la cañonera y poner el torno a 1.000 vueltas para ver el ruido que genera el cabezal ... (se nos pasó esta comprobación cuando estuvimos allí)... me ha respondido:
" Hola Angel,
El principal ruido lo genera la caja caja de engranajes del cabezal. De hecho, enmascara al ruido que produce la lira (coge muy pocas vueltas). Está claro que algo de ruido si que evitas si desconectas la lira, pero el ruido principal se genera en la transmisión
Como bien dices, la lira se desconecta aflojando un tornillo allen..."
Así que parece que la principal fuente de ruido en este torno son los engranajes del cabezal... lástima, porque la lira tiene mejor solución, como comentas...  en fin, ya veremos... tampoco es que necesite silencio completo... yo creo que hasta 500 vueltas es soportable en un piso... y a mayor velocidad será más esporádico... Muchas gracias por tus ideas, y lo de cambiar los casquillos de los engranajes me lo apunto...
« Respuesta #23 en: 09 Marzo 2020, 21:44 »
Mi buen amigo pacocasado..miembro de este foro..
tiene ese torno..y creo haber entendido una vez hablando de el 280.. que paso de todo el sistema original de engranajes y le puso dos poleas dentadas y un variador vectorial..
no me hagais mucho caso que a veces tanto hablar con unos y otros mezclo maquinas..conversaciones etc..
ademas yo de tornos de sobremesa mas bien poca idea..
Henrry
« Respuesta #24 en: 09 Marzo 2020, 23:22 »
entonces es lo mismo que si hubiera cogido este https://tecnomaquinas.es/tornos/566-hbm-250x550-completo.html y le hubiera puesto motor y variador?, en warco e visto este https://www.warco.co.uk/metal-lathes/302996-wm280v-lathe.html pero se va de presupuesto y comprar fuera de españa me da cosa tal y como esta el tema de envios con el virus
