Autor Tema: busco consejo sobre un torno  (Leído 3359 veces)
Henrry
« en: 25 Febrero 2020, 23:51 »
Hola compañeros,expongo mi caso haber si alguien me puede ayudar, después de un tiempo pensandolo y de aquí a 2 o 3 meses e pensado en adquirir un torno, la utilidad seria para cosas pequeñas en principio, tales como darle forma conica a un macizo redondo de inoxidable de entre 12 y 16 mm, asi como roscar y reducir diametros en un extremo, tambien me haria falta para refrentar algunas piezas que tiene unos 250mm de diametro, nunca e tenido un torno y no se exactamente como va el tema de las potencias e visto michos precios, distancias entre puntos y esas cosas pero no se la potencia que seria nesesaria para estos trabajos que expongo, otro de los inconvenientes es que vivo en un piso, tendria que subirlo a un 3º sin ascensor, espero vuestros consejo compañeros, saludos
Desconectado stylusptk
Re:busco consejo sobre un torno
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2020, 07:45 »
   Este tema se ha contestado miles de veces en este foro, mi consejo es que busques un poco y te empapes bien de todo lo que se explica y asi podras tomar la mejor decision en tu caso.
   Solo me gustaria añadir que por el tema ruidos, mejor con motor trifasico  .bien
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2020, 16:09 »
Coincido con el compañero en lo de que es uno de los temas mas trillados del foro, un poco de lectura y te harás una muy buena idea de por donde van los tiros
Solo apuntar, que si en la receta va necesariamente tener un volteo minimo de 250mm, eso ya te mete necesariamente en máquinas de mas de 120kg, lo que requiere cierta logística para subirlo 3 pisos por las escaleras, pero nada que no arreglen unos amigos y unas cervezas ;)
Henrry
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2020, 17:13 »
gracias por las respuestas compañero, e estado viendo algunos hilos y mirando el panorama este se me podria ajustar en medidas https://tecnomaquinas.es/tornos-de-sobremesa/697-hbm-250-vario-completo.html pero me gustaria que alguien con mas experiencia que yo me confirmara si por potencia y tamaño podria hacer los inventos que comente en inoxidable y ya por ultimo si alguien lo a echo si desmontando algunas partes para subirlo se pierde mucho los ajustes, saludos
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2020, 17:49 »
Si pudieses subir unas fotos de las piezas que tienes pensado hacer sería mejor aun.
Para refrentar una pieza de tanto diámetro y que el acabado sea decente es altamente recomendable que el torno tenga avance transversal automático, y ese torno que has puesto tu no lo tiene.
Si añadido a eso, pone que vas a hacer roscas, yo me tiraría a este sin duda, que si tiene transversal automático, caja norton amplia para poder hacer diferentes avances y roscas sin estar todo el rato montando y desmontando piñones, y mas volteo (porque trabajar en el volteo máximo del torno puede traer algún inconveniente dependiendo del tamaño de la pieza):
https://tecnomaquinas.es/tornos/679-hbm-280g.html
Tema desmontaje, de manera mas o menos rápida puedes quitar el contrapunto, el plato y el portaherramientas, yo no desmontaría nada mas, que te va a dar mas trabajo el quita y pon que el ahorro de peso que supone.
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2020, 19:03 »
   Coincido completamente con lo que te dice el compañero  .bien
   Algo que igual te puede resultar muy util, es pillar una carretilla de las que llevan 3 ruedas a cada lado, (salvaescaleras) con una de estas, uno arriba y otro abajo, puedes llevar ese torno a un tercer piso, siempre y cuando luego caigan unas cervezas  .brinda
Henrry
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2020, 20:55 »
gracias compañero, recojo  el consejo, respecto a lo que quiero refrentar seria una polea como esta mas o menos https://www.manomano.es/p/polea-canal-10-mm-102-70x10-1891213, seria el eje de la polea, pero la plolea en si mide unos 248mm  de diametro, recojo de buen grado buestros consejos y le echo un vistazo a las carretillas esas haber como van y voy mirando mi presupuesto, aunque veo que no esta disponible, lo que veo es que tiene menos potencia 750w en comparacion con el otro 1100w, quin lo halla utilizado como va de potencia?
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2020, 21:38 »
El dato de potencia cogido así aisladamente puede llevar a engaño, ya que en el de 750w al tener cambio de velocidades por engranajes, el motor siempre gira a velocidad nominal y siempre entrega la misma potencia. El de 1100w va comandado por un potenciometro, y depende a que velocidad gire está entregando mas o menos potencia (menos cuanto mas despacio gire) con lo que en la mayoria de situaciones está entregando bastante menos potencia de la nominal, puede que hasta menos que el otro....Pese a que el inoxidable es un material dificil de trabajar, no creo que vayas a hacer grandes pasadas de desbaste, asi que tampoco te obsesiones con el tema de la potencia, suelen ser resolutivos dentro de sus capacidades.
Saber que pieza es la que pretendes refrentar es importante, ya que si en esa polea solo quieres refrentar el eje y sobresale por detras lo suficiente, lo sujetas al plato por el y solo necesitas que el torno tenga volteo suficiente para que la polea no toque en las guias del torno. Sin embargo si lo que quieres refrentar es la polea en si, la cosa cambia sustancialmente, ya que el plato que montan esos tornos solo puede coger diametros hasta 125mm, tendrías que hacer un montaje sobre el plato plano, o algun otro truco para sujetarla de manera menos ortodoxa, ya que las garras del plato no la abarcan
Desconectado ang34
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2020, 23:02 »
... este se me podria ajustar en medidas https://tecnomaquinas.es/tornos-de-sobremesa/697-hbm-250-vario-completo.html ...
Comentar que ese modelo tiene motor universal de escobillas (como un taladro normal) y una placa de control de poca calidad, por lo cual tendrás los efectos típicos, es decir, que cuando bajes revoluciones perderás par de arrastre, las escobillas darán problemas y la placa de control también, a pesar de que el motor tenga 1.100 watios y de que cuente con dos rangos de velocidades mecánicas cambiando correas... es decir, que suponiendo que en general trabajes a menos de 500 r.p.m., aunque selecciones el rango de 50-1000 vueltas, para que el torno te de 500 tendrás que bajar el potenciómetro a la mitad... y perderás más o menos la mitad del par... y si quieres trabajar, por ejemplo, a 200 r.p.m. por un gran diámetro, o roscar... pues el par quedará muy reducido... el torno que comenta kike, por ejemplo, tiene motor de inducción (de sólo 750 watios) y engranajes, con lo cual a bajas vueltas te mantendrá perfectamente el par... ojo con esas cosas...  la gente que ha tenido ese problema al final ha cambiado el motor de escobillas por uno de inducción trifásico comandado por un variador de frecuencia (mejor vectorial), con lo cual cambia el comportamiento... y otra cosa, el ruido que provoca la máquina es de 83 decibelios, que es bastante ruido (creo que más o menos como una radial o un taladro)... lo digo por si estás en un piso... el otro torno, el 280x600 hace el mismo ruido (por los engranajes, no por el motor), pero sólo a las velocidades más altas... sin embargo, a 350 vueltas, por ejemplo, es bastante más silencioso...    y no sé si los 83 decibelios del 250 vario son en velocidades altas o bajas... lo puedes consultar en Tecnomáquinas... son atentos. Saludos
« última modificación: 26 Febrero 2020, 23:15 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Henrry
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2020, 23:37 »
es asi como comentas compañero solo tengo que coger la polea por la parte trasera del eje que son unos 40mm de diametro, lo de la potencia queda apuntado, ya se que es lo que tengo que buscar ahora toca esperar y mirar opciones con esas carcteristicas,
Henrry
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2020, 23:42 »
gracias por la información, en referencia a lo del ruido es importante, ahora a buscar haber que modelos se ajustan y a juntar algunos euros mas, saludos
Henrry
« Respuesta #11 en: 29 Febrero 2020, 21:05 »
gracias por vuestros ayuda compañeros,de momento despues de vuestros consejos y otros hilos que e estado mirando creo que el mejor para mi seria el 280G, pero actualmente no esta disponible y con lo de china parece que seguira asi un tiempo, saludos y gracias compañeros
Henrry
« Respuesta #12 en: 06 Marzo 2020, 16:27 »
compañeros volviendo a lo del torno, me gusta mucho el 280g pero veo que no esta disponible y tal y como esta el tema de china va para largo parece, e visto el tecma 330x600, el tema de la caja en un momento dado podria roscar con machos y terrajas las rosca que haria son maximo m10 y m12 como mucho, el peso y el tamaño es otro problema vivo en un piso y tendria que subir por las escaleras, ya me comento un compañero lo de la carretilla de 6 ruedas que la tengo mirada, pero mi pregunta, por si alguien me puede orientar, de los 340 kg que pesa el torno,si quitamos el banco podria quedar en 300 kg por ejemplo, cuanto lo podria aligerar y desmontando algunas piezas hasta cuanto podria aligerarlo en vuestra opinion?? lo que maximo que haria serian cosas como estas en inoxidable  https://ibb.co/svb0nMK
https://ibb.co/tp7bLCW
tengo pensado mudarme en un par de años casa y quiero algo que pueda aprovechar a la larga, si pudiera quedarme con piezas de maximo 90kg creo que si podria subirlo pero nunca e desmontado un torno, si alguien tiene experiencia me puede decir si es factible, saludos y gracias por los consejos compañeros
Desconectado tobarra
« Respuesta #13 en: 06 Marzo 2020, 17:40 »
Un torno de ese peso y potencia con cambio por engranajes es muy ruidoso, eso metido en un piso hace temblar los cimientos del edificio, dudo que los vecinos lo soporten, sin hablar de la dificultad de subirlo sin ascensor, aunque tampoco cabría en la mayoría de los ascensores.
Yo tengo el 250G (más pequeño que el 280G) y no me plantearía tenerlo en un piso por el ruido.
Henrry
« Respuesta #14 en: 06 Marzo 2020, 17:52 »
este es del mismo tamaño mas o menos https://tecnomaquinas.es/tornos/64-hbm-320x900.html  y el ruido no 85 db,el 280g pone 83db nunca e tenido un torno y no se que nivel de ruido tendrian, no sabria si la diferencia es mucha o no, podria pasarme unas fotos para ver mas o menos la capacidad del 250g para hacerme una idea, saludos
« última modificación: 06 Marzo 2020, 20:18 por Henrry »
