Autor Tema: maquina de curvar tubos de inoxidable  (Leído 5550 veces)
Desconectado l.m
« en: 26 Febrero 2020, 08:19 »
buenos dias
me gustaria que me recomendarais maquina de curvado, seria para tubos de inoxidable de 20-25mm de diametro
seria para hacer trabajitos para el barco como por ejemplo biminis,soportes,caña de timon.... etc
no se como se llaman estas maquinas o marcas
muchas gracias de antemano
Re:maquina de curvar tubos de inoxidable
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2020, 08:24 »
Dobladora de tubos. tube bender. Es lo que salió poniendo dobladora de tubos en el traductor. Saludos.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2020, 08:31 »
hola por aqui los que trabajan inox. suelen tener una de estas de tres rodillos..  para inox ponen rodillos de nylon o  pom, para no marcar
https://youtu.be/Qv450FA6aCk
Desconectado l.m
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2020, 08:40 »
y sabeis de alguna marca BBB??   8) 8)
Desconectado anvaru
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2020, 15:16 »
Hola tengo una curvadora que no uso,dobla hasta 50mm de diámetro. Si te interesa dime algo.
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2020, 15:17 »
En el taller para estas cosa utilizamos una de estas
https://images.app.goo.gl/t4JRs8ywVCzacibt9
Normalmente se hayan en fontanería pero para lo que tu dices es suficiente,la de tres rodillos ya sería para hacer curvas grandes,lo que no se si  para un huso esporádico te será rentable,también las hay manuales e hidráulicas más económicas.
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2020, 19:43 »
hola,  viendo que los tubos no son de mucho diametro te la podrias hacer...
unos ejemplos...   https://es.decorexpro.com/vodosnabzhenie/truby/profilnye-trubogiby/
y ya si te quieres complicar la vida  ;)     https://youtu.be/oWdffTwtq4g
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2020, 19:50 »
Ten en cuenta si los tubos que vas a doblar son en mm o en pulgadas. Saludos.
Desconectado l.m
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2020, 20:08 »
sobre la maquina que me adjuntas, se puede hacer curvas grandes??
Desconectado arcangel
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2020, 21:45 »
Michel esas para lo que quiere el compañero no valen, por experiencia.
Una Ercolina medibender o CBC te pueden valer
« última modificación: 26 Febrero 2020, 21:48 por arcangel »
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2020, 22:23 »
Arcangel..de curvadoras no tengo ni idea..le puse esas porque las vi en ebay..por eso le puse NO SE...
un saludo..
las que yo e visto para curvar inox son unas que se le ponen dentro del tubo unas bolas de acero..las e visto para hacer barandillas de diametros de 50mm
joseandh
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2020, 22:25 »
Para esos diametros en acero inoxidable puedes doblar el tubo con una dobladora manual de polea ,con esta puedes hacer curvas de hasta 180 grados,si tienes un torno puedes hacertela tu. Tambien con una curvadora hidraulica vas ch puedes doblar hasta tubo de 40,pero hay dos tipos,la que digo yo puede hacer curvas de 90 grados en ese tubo,pero hay dos modelos, uno de ellos no te vale,es la que tiene matrices en forma de elipse y aprisiona el tubo con una matriz contra otra matriz en forma de cubo que tiene tallada la forma de medio diametro de tubo.voy intentar subirte unas fotos pero no se si me dejara ,las maquinas que te dice arcangel ,ercolina medibender y cbc tambien te pueden hacer ese trabajo bien.
« última modificación: 26 Febrero 2020, 22:41 por joseandh »
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2020, 23:42 »
Con la maquina que te mostraba solo se hacen curvas pequeñas,para hacer una curva grande por ejemplo el pasamanos que iría por dentro de los candeleros ,hay que hacerse uno de tres rodillos bien manual o electrico.
Desconectado sm
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2020, 23:50 »
hola..  como va a trabajar el inox pulido, hay que ir con mucho cuidado con los moldes que va a utilizar.. yo nunca usaria uno de acero para curvar inox pulido, a parte que lo puede marcar , lo peor es que se contamine y en nautica ver piezas con oxido es lo peor...
