Autor Tema: Plato de 4 garras para Cumbre 22  (Leído 2199 veces)
Desconectado Kasasola
« en: 27 Febrero 2020, 10:25 »
Hola a todos. En primer lugar deciros que aunque no soy muy dado a poner mensajes, por el contrario raro es el día que no entro en el foro a leer  todo lo que se dice en el mismo, pues soy un  seguidor de todos  vosotros, de los que cada día aprendo algo nuevo.
Dicho esto al grano.  Tengo un Cumbre 22 desde hace muy pocos años y me gusta eso de sacar virutas y me divierto  cantidad.
 El utillaje que tengo es mas bien pequeño, pero mi intención es ir dotándome cada día de algo mas. Y en eso estoy ahora que me gustaría un plato de cuatro garras, pues el que tengo actualmente es de tres (TDG). De esta manera  tendría mas posibilidades.
Agradecería si es posible me dierais información sobre que plato sería el mejor y donde podría adquirirlo. O que pasos debo seguir. tal vez primero debería desmontar el que tiene y ver el sistema de agarre del mio  saber que es lo que necesito. No se,  como estoy un poco perdido y pocos conocimientos del tema,  pues me permito la libertad de recurrir  al foro para que, si es posible,  me ayudéis. Muchas gracias de antemano y  un saludo para todos.
Re:Plato de 4 garras para Cumbre 22
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2020, 10:59 »
Necesitarás el contraplato del tamaño adecuado al plato que vas a adquirir.
El cumbre tiene un sistema de nariz con rosca, es raro que el contraplato que ya dispones para el plato de tres garras te valga para el de cuatro, pero podría ser , pero aún así lo mejor en este torno es que cada plato tenga el suyo por comodidad .
Encontrar uno comercial difícil... Yo hace poco me he hecho con uno , lo más seguro es que te toque hacerlo.
Se me olvidaba puedes hacer una galleta adptadora para el contraplato que tienes que es más fácil de fabricar... Pero aún así la mejor opción es cada plato su contraplato
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2020, 12:34 »
Gracias por la rapidez en la contestación. Como soy nuevo en  estos temas me podrías explicar que es exactamente  y cual es la misión del contraplato,  o  ponerme incluso  alguna foto  así como de la galleta adaptadora al contraplato que tengo. perdona por las preguntas que te hago que seguramente serán muy básicas para los que sois entendidos en la materia, pero prefiero preguntar y aprender. Muchas gracias un saludo.
Desconectado Sesa
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2020, 14:07 »
Una imagen es mas rapida que escribir
Te pongo un video donde hace el tio un contraplato
https://www.youtube.com/watch?v=Sh_onyAdGMs
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2020, 14:40 »
Si te sirve de algo aparte de lo del contraplato esta es la puesta apunto de mi cumbre y si buscas en el foro las hay mucho mejores.. hay se ve el contraplato y la galleta
Desconectado Betulo28
« última modificación: 27 Febrero 2020, 18:44 por Betulo28 »
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2020, 20:59 »
Gracias a todos por vuestras aportaciones, ahora lo tengo un poco mas claro. Creo que intentare hacerlo yo mismo. Aunque  tengo varias dudas:
Primero,  En que  material  debo hacerlo ¿ fundido, o acero f114 ? he leído en algún hilo en el foro que si se hace en acero, a la hora de quitarlo puede haber problemas de agarre, por lo que es mejor hacerlo de fundido.¿ Esto es así ?
Segundo,¿ Es mejor mecanizar el contraplato en el mismo torno,por posibles desajustes,  antes que adquirir uno ya mecanizado?
Ya me diréis, gracias y un saludo.
« Respuesta #7 en: 27 Febrero 2020, 21:12 »
Lo hagas como lo hagas siempre toca refrentarlo después en el propio torno para que el ajuste sea perfecto
Desconectado Sesa
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2020, 14:14 »
Lo idel es fundido
Yo lo hice con una pesa de gimnasio comprada en el decatlon
Los hay de varias medidas interiores y exteriores y grosores...
« Respuesta #9 en: 28 Febrero 2020, 15:06 »
Un plato de 4 garras no es tan necesario. Salvo que lo consigas de 4 garras independientes. Porque el de 4 garras autocentrantes salvo para coger un cuadrado no tiene mucha más utilidad. Sin embargo el de 4 garras independientes te vale para coger piezas irregulares, cuadrados, centrar piezas que deban estar concéntricas.
Busca en Youtube y verás que lo normal es tener uno de tres garras autocentrantes y uno de 4 garras independientes. Hasta en anuncios de tornos de segunda mano se ve mucho esa combinación en los accesorios que traen. Saludos.
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2020, 15:19 »
Independientes si o si para el aficionado
El independiente como bien te dice tecleador te saca de los apuros y el autocentrante solo vale para coger cosas. Cuadradas lo viene bien cuando una empresa realiza mucho un tipo específico de pieza
El tema de platos da pa mucho, los guapos son de garras desmontables los más polifacéticos .. si quieres precisión los de seis garras son una pasada...
Los hay mixtos independientes y a la vez autocentrante
También son muy útiles los platos de embridar.. yo tengo cuatro ahora  de diversos tamaños ...  Estaba dándole vueltas a hacer un contraplato camlock con uno de ellos... Bueno ya veré qué hago con ellos q con uno o dos me sobra
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #11 en: 28 Febrero 2020, 19:37 »
Vaya dolor ver al tio arrastrando y golpeando las guias del torno cada vez que pone o quita el plato  :-\
« Respuesta #12 en: 28 Febrero 2020, 19:52 »
El plato que está adaptando es el que te hemos dicho. 4 garras independientes. Y el cople similar al tuyo creo.
« Respuesta #13 en: 28 Febrero 2020, 23:55 »
Yo aún no lo he hecho pero pienso hacerme una rosca patrón que coincida con la nariz de mi cumbre, para tenerla para cuando quiera hacerme otro contraplato para evitar tener que andar desmontando el plato con la galleta para ir probando si encaja como hace el del vídeo con el myford.. que manda huevos como dice Kike... Leche va leche viene a las guías...
Desconectado Sesa
« Respuesta #14 en: 29 Febrero 2020, 13:40 »
A mi se caia el alma tambien viendolo..
Menos mal que no es un plato de 200mm, sino acaba con las guias
