Autor Tema: spindle chino 1.5kv se calienta  (Leído 3393 veces)
felixcnc
« en: 16 Marzo 2020, 18:41 »
hola foreros
soy nuevo en el foro tengo un problema con un motor frezado chino de 1.5 kw se me calienta mucho  acabo de comprarlo con un variador de 2.2kw
no se si es por  el variador  o no esta bien programado el variador es yl620 a
por favor alguien me puede ajudar gracias
Re:spindle chino 1.5kv se calienta
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2020, 19:10 »
es refrigerado por aire o por agua?, si es asi, le pusiste la refrigeracion?.
felixcnc
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2020, 20:42 »
cuando le pongo a tope de revolutiones parece que se esta enfriando un poco pero no mucho
felixcnc
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2020, 20:44 »
tiene que ver algo con el variador ,porque es de 2.2 kw?
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2020, 20:45 »
los spindles refrigerados por aire se ponen todos a parir de calor, cuesta hasta tocarlos, pero es normal, otra cosa es que no se pueda tocar, pero calentarse se calientan muchisimo.
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2020, 21:28 »
el variador no creo, basicamente el problema lo puede aunque raro, tener el mismo por tener mas potencia y no estar siendo usada, pero tampoco es para preocuparse, ya que es muy raro eso que pase y en todo caso el motor no se calienta por eso.
lo que si, depende las rpm que uses, el motor ya no tiene tanta refrigeracion, es el problema de refrigeracion de aire ( muchos dicen que es buenisima , otros decimos que mejor liquida) es las bajas rpm y el bajo flujo de aire, igualmente ya te comentaron que se calientan mucho los de aire.
Desconectado revenido
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2020, 07:47 »
Tienes que ver la relación V/F en el variador, estos motores solo admiten la máxima tensión a 400 Hz
si trabajan por debajo de esta velocidad y la tensión no esta bien ajustada consumen mucho y se recalientan aun trabajando sin carga.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2020, 08:28 »
si es refrigerado por aire sera de 18000 rpm, eso serian 300hz , estos motores NO deben trabajar a menos de 100hz, que son sobre 6000 rpm, si no no refrigeran, revisa la configuracion de tu variador, yo te recomiendo que trabajes sobre las 13000 rpm, mas no es necesario normalmente.
Desconectado limaton
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2020, 10:22 »
El variador (en este caso) está capacitado para entregar una potencia mayor. Si no se demanda "no hay potencia consumida no usada" :P
« Respuesta #9 en: 17 Marzo 2020, 10:34 »
A mi me parece casi seguro un problema de configuracion del variador..si no esta bien programado se calienta a saco y lo puedes quemar..
en la programacion del variador tienes que tener claro que los hz maximos son 300 si el cabezal es de 18000 rpm y que la programcion de base hz de entrada no son 50hz si no 300hz ya que es un cabezal de alta velocidad
ya e visto quemar unos cuantos de esos cabezales por no saber configurar el variador..
ojo..ay mandrinos de aire de 24000 rpm..los cuales entonces se programarian 400hz en la entrada y en el maximo tambien 400hz
« última modificación: 17 Marzo 2020, 10:36 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #10 en: 17 Marzo 2020, 13:21 »
y si nos decis de cuantas rpm es?. y a cuanto configuraste el variador?. y a cuantas rpm lo usas para que caliente?.
« Respuesta #11 en: 17 Marzo 2020, 13:34 »
Un buen variador puede tener mas de 500 parámetros .confuso2, con que dejes un par de ellos mal configurados motor a tomar por el saco :-\
Y ahora le pregunto a Felixcnc ¿Qué modelo de variador tienes?
« Respuesta #12 en: 17 Marzo 2020, 13:56 »
el modelo fue lo unico que puso, buscalo en su primer mensaje.
« Respuesta #13 en: 17 Marzo 2020, 14:06 »
Perdón, no lo había visto :-[. No conozco ese tipo de variador, pero he visto que tiene menos parámetros que hojas los periódicos deportivos de esta semana :-\
« Respuesta #14 en: 17 Marzo 2020, 14:26 »
jajajajaja, son basicos y simples, son para la venta rapida, con que muevan el motor y hagan pim pum pam es mas que suficiente para sacarlos a la venta.
