Autor Tema: Taladro HEDISA TD 17/R.  (Leído 4268 veces)
Desconectado kilgore
« en: 20 Marzo 2020, 20:33 »
   Este es el taladro que tengo ahora en uso, lo compre hace un tiempo, y lo restaure a fondo, desmontado y montado con todas las parte ajustadas y otras reemplazadas, si os interesa el tema colocare las fotos de todo el proceso.
  De momento os pongo las fotos de como lo tengo ahora, aun le faltan unos detalles para terminarlo, pero ya es funcional, le puse un variador y un control de velocidad, giro a Iz y  Dr,  y como ya es costumbre, me gusta poner ruedas a mis máquinas para poderlas mover en un momento de necesidad, en este caso se trata de una máquina pesada y por ello lleva unas patas que dejarán sin peso a las ruedas cuando se use mediante unos husillos de métrica 20...Pongo fotos.
Desconectado limaton
Re:Taladro HEDISA TD 17/R.
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2020, 21:23 »
Hola
¿Tiene muelle de retorno?
Desconectado Serch
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2020, 08:58 »
A mi me interesa muchísimo el proceso de restauración. Yo me acabo de comprar uno y le hace falta unas buenas horas para dejarlo bien. Me ayudaría mucho que describieras el proceso.
Gracias!!
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2020, 10:04 »
"limaton" El retorno es algo que tengo pendiente, si te fijas en el lado derecho arriba he colocado un cáncamo para ese efecto, la idea es fresar una pieza que sujete abajo en la pianola, donde no molestara y colocar el muelle, aunque si te digo la verdad, funciona muy bien asi, lo tengo un pelin friccionado y no cae si no lo deseo.
"Serch" con tiempo ire poniendo esas fotos de la restauración, si necesitas algo en partigular...
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2020, 12:26 »
« última modificación: 16 Abril 2020, 21:04 por limaton »
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2020, 13:43 »
En cuanto al tema del muelle de retorno, uno que he visto en un hedisa anunciado me parece mejor solución que los muelles de fleje y que los muelles entre pinola y carcasa
Se pierde un poco de recorrido de la pínola (si no me falla la memoria, los hedisa andan en 120mm de recorrido, se puede sacrificar un poco y seguir teniendo una carrera digna), y requiere de una elección correcta de muelle para que no limite aun mas el recorrido (longitud libre - longitud comprimida), pero me parece una solución mas "limpia"
Desconectado phoenix82
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2020, 14:01 »
Joder que buena pinta . Yo estoy detrás de una maquina de estas. Iba a comprar algo
De unos 300 € pero ya sabéis, son chinos y me han aconsejado mirar estos de Segunda mano y echarle
Una restauración / puesta a punto .
Lo único que veo es que los precios están por las nubes
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2020, 15:41 »
No tiene por qué perder nada de recorrido: el postizo ese se puede hacer todo lo largo que se precise :P (veo que lleva un rodamiento axial)
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2020, 16:04 »
Muchas gracias, me ha gustado esta idea, si es una solución muy limpia, como digo me apaño muy bien como lo tengo, pero creo que incorporare este método.
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2020, 19:09 »
Buena puesta a punto, Kilgore  .bien .bien
Me parece que tu Hedisa no lleva de fábrica el tambor que recoje el muelle plano de retorno de la pínola (que estaría en el lado contrario de la palanca de subir / bajar), a diferencia del de Orión y el mío, que llevan el muelle en el interior de ese tambor.
Me ha gustado como has resuelto la instalación del potenciómetro en el alojamiento del interruptor original, me apunto la idea.
Saludos confinados.-
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2020, 19:57 »
Buen trabajo kilgore .bien .brinda
a mi en su dia tambien me toco arreglar mi  taladro ERLO 25 con el cual sigo encantado...  cada minuto que emplee en su resurreccion fue bien empleado .bien
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29700.0
« última modificación: 21 Marzo 2020, 19:59 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #11 en: 28 Marzo 2020, 19:19 »
Como veo que el tema suscita interés, pondré fotos que tengo de mi restauración, por si a alguien les sirven de ayuda (Se que hay varios post abiertos con este tema, pero ya que tengo este iniciado cuelgo mis fotos en este post, perdonar las molestias de la dispersión).
Seguiré poniendo fotos...
« Respuesta #12 en: 28 Marzo 2020, 19:31 »
Unas cuantas más...
Reten y rodamiento pianola.
Palanca de tensado de la correa.
Se que algunas fotos son muy elementales, pero me gusta dar detalles ...
« Respuesta #13 en: 28 Marzo 2020, 19:37 »
Sistema de tensado del cable para bajar el cabezal.
« Respuesta #14 en: 28 Marzo 2020, 19:51 »
me siento a admirar tus post que son de los que me gustan con muchas fotos e informacion detallada.. .brinda
