Autor Tema: ACIERA F1....Restauración.  (Leído 5023 veces)
Desconectado kilgore
Re:ACIERA F1....Restauración.
« Respuesta #30 en: 01 Abril 2020, 16:41 »
   Tema eléctrico.
    En origen esta maquina tenia de unos fusibles tipo cápsulas grandes y decir que el motor que tiene es trifásico con una caja de cambios  de un selector que multiplica la velocidad por 8 y tiene una correa con tres posiciones de poleas, por lo tanto dispone de 6 velocidades: 125, 250 y 500 que al cambiar el selector se convierten en  1000, 2000 y 4000 revoluciones por minuto.
   Tenia claro que pondria un variador y que tendria la opcion de regular la velocidad mediante potenciómetro pero a su vez no anularia  la caja de cambios, por lo tanto además de esa regulación dispongo de esas velocidades para mejor adaptación a las revoluciones.
   Aquí los fusibles originales.
   Conexiones del cableado me preocupe porque todo estuviese en el interior.
   El cuadro lo realicé en metacrilato de 4 milímetros de derecha a izquierda, seta de emergencia con indicador luminoso, potenciómetro para regulación de las revoluciones, conmutador de tres posiciones, giro a Izquierda paro y giro a Derecha, con sus indicadores luminosos e interruptor general de cuatro polos. Cuando tenga tiempo me imprimiré las pegatinas  con sus denominaciones y en el caso de las revoluciones las 6 escalas con sus velocidades, si os fijais en el detalle del triángulo amarillo ese es el punto en el que las velocidades corresponden con las genéricas y desde ese punto en adelante, aumentan.
