Si la máquina ya la tengo funcionando, aunque tengo cosas pendientes para más adelante, eso de ser un "maniático compulsivo! no te deja parar nunca
Bueno continuo pegando lo del viejo post.
Un poquito mas de información, ahora le toca al motor de esta maquina, decir que aparentemente se encontraba en buen estado, el eje giraba suave y sin holguras, pese a esto decidí desmontar y aprovechar para revisarlo todo, y una vez desmontado, cambie los rodamientos, pongo unas fotos del proceso...
La placa de características:
Estado inicial:
La carcasa protectora del ventilador estaba abollada y para sacar esas abolladuras di forma a una barra de macizo redondo con una curvatura similar a la de la superficie de la carcasa en los lugares de las abolladuras, después colocando la carcasa sobre un taco de madera previamente deformado para crear esta curva fui golpeando con la barra hasta sacar las abolladuras y que después antes de pintar masillé, quedando bastante bien.
Sustituí los rodamientos del eje, en este caso eran los modelos 6000 y 6001:
Y después, montarlo todo y pintar:
