Autor Tema: Soldadora TIG R-Tech  (Leído 4252 veces)
Sr.Romero
« en: 02 Abril 2020, 02:18 »
muy buenas a todos, a ver que opinais de esta soldadora!
https://www.r-techwelding.co.uk/tig-welder-ac-dc-260a-digital-tig260ext/
un saludo!
carlinos
Re:Soldadora TIG R-Tech
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2020, 09:57 »
Pues que hace de todo y trae de regalo uno de los mejores pedales que hay. Sin haberla probado te digo que tiene buena pinta pero al precio tienes que sumarle el transporte y esa máquina pesa lo suyo.
Sr.Romero
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2020, 12:56 »
Si ya... son casi 30 kilos, pero si la maquina creeis quw lo merece, se viene para casa.
Por cierto, que pedal es?
Duke
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2020, 13:39 »
Tienes que tener en cuenta el cambio de libras a euros. Ahora mismo deberías multiplicar el precio por 1’14. Lo que se te va a 1700€.
No sé si ahí incluirá también la unidad de refrigeración por agua, carro e impuestos. Si los incluye, está muy bien de precio...
Sr.Romero
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2020, 15:07 »
la unidad de refrigeracion son 299 libras mas a parte del precio de la soldadora JAJAJA
supongo que estaré atento al precio de la libra que sube y baja constantemente y la pillaré en un bajon
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2020, 15:33 »
Hola ,a los 1495 les falta el iva... al cambio se va algo mas de 2000 euros...
Mira este canal tiene varias maquinas de esa marca..
https://youtu.be/7RFdxXD4iFs
Desconectado Shakugan
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2020, 16:56 »
A mi me gusta, dos puntos importantes, sube hasta 250hz, y tiene un gran rango en el balance.
Sr.Romero
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2020, 18:55 »
Lo se, se que acabaran siendo sobre 2100 euros o por ahí entre envío y tal
Sr.Romero
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2020, 19:09 »
Es que os cuento
Justo antes de entrar la cuarentena compré una TIG de la marca HBM, esta concretamente:
https://www.hbm-machines.com/producten/lassen/punair-lasapparaten/punair-tig-200p-acdc
y aunque la maquina funciona todo correctamente, me llegó con el HF jodido... vamos que no arranca el arco a no ser que lo raspes.
les mando un correo para que la recojan y la revisen o manden una nueva y su respuesta es explicarme como se suelda con una HF.
les respondo y les digo que soy soldador profesional (no de TIG pero las he usado mil veces.) y que el HF esta roto.
me dicen que se la envíe y la revisaran
les digo que tendran que decirme como enviarla, con que compañía, quien corre con los gastos etc etc y están pasando un poco.
todo esto después de unos 15 correos ya que me responden, les respondo y pasan de mi por lo que tengo que volver a insistirles.
como comprenderán, esta situación me está tocando lo que no hay que tocar por lo que he tomado la decisión de devolverla, y que me devuelvan mi dinero, ya que no solo la maquina llegó en mal estado, si no que el servicio técnico y de atención al cliente está siendo pésimo y así adquirir una maquina mejor y con mas garantías. el precio no tiene nada que ver pero ya que compro algo, que sea bueno.
una sola vez hace falta para escarmentar.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2020, 08:11 »
totalmente de acuerdo, yo  si me tengo que gastar 2000 euros en una maquina prefiero ir a una tienda y tratar con alguien cara a cara.
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2020, 08:14 »
Si ya me meto en ese presupuesto, no compraria de marca desconocida.
« Respuesta #11 en: 03 Abril 2020, 08:25 »
te queda cerca distrival???
https://www.comercialdistrival.com/?product=digital-soldador-acdc-wig-v241-pulso
Aqui un video de un tipo que es soldador haciendo estrenando una.
https://www.youtube.com/watch?v=yjHsafciXNs
« última modificación: 03 Abril 2020, 08:28 por juanmagaor »
Sr.Romero
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2020, 14:28 »
Es que la cuestión, es que las dos maquinas se como van solo por video, las dos marcas son poco conocidas (aunque las vector se ven mas) y que la que yo puse trae mas opciones, como la onda cuadrada suave , la triangular y la senoidal.
Desconectado PacoP
« Respuesta #13 en: 03 Abril 2020, 18:59 »
Yo tengo la VW V241 del vídeo.
Es cierto que es dificil verlas, las tienen poca gente. Sin embargo yo estoy encantado, me gusta mucho, aunque no soy un referente en la soldadura (y además esta es mi primera máquina).
Sin embargo le encuentro un par de defectillos:
- El ruido. El ventilador hace mucho ruido y no se conecta/desconecta. Está siempre conectado. Pero por lo que he oído, lo normal es esto. Sólo en máquinas más caras el ventilador se desconecta de forma automática cuando la temperatura baja. Esto probablemente es importante sólo en casa, que molesta más, aunque yo ya me he acostumbrado.
- El manejo con botones. Creo que es más práctico con una ruleta, aunque igualmente, todo es acostumbrarse, tampoco estás toqueteando todo el rato, a lo sumo un par de ajustes y a soldar.
Por lo demás, a mi me gusta mucho y me parece que tiene muchas opciones:
- Alta frecuencia o lift-TIG
- Pulso tanto en AC como en DC. En AC además puedes ajustar el balance (tiempo en pa parte positiva respecto de la positiva.
- Pre y post gas, rampas, intensidades de inicio y parada... Esto lo tienen casi todas
- 2 y 4 tiempos
Y se nota bien hecha. Los conectores son de los gordos, y el conector para pedal se puede descifrar fácilmente. A mi no me gustaba la torcha que viene por defecto, y me compré otras más ligeras, pero que no tienen pulsador. Pues con un pulsador comprado de internet, un conector y dos cables, me lo hice yo.
No sé, efectivamente no tiene selector del tipo de onda, pero no creo que sea algo esencial. Con la onda cuadrada va bien.
Sin embargo le echo en falta un modo de pulso de alta intensidad, para pegar unos puntos antes de soldar y fijar la pieza. Aunque lo puedes hacer tu pulsando y soltando, es más práctico que lo haga ella. Últimamente lo he visto en algunas máquinas.
Pero bueno esto es como todo, acabaremos despreciando máquinas si no tienen un display a color y música de fondo.
En fin, si necesitas saber algo, pregunta.
Paco
« Respuesta #14 en: 03 Abril 2020, 20:02 »
Buenas tardes, SR. Romero. que tipos de trabajo quiere hacer en aluminio?
