Autor Tema: Nuevo Torno Quantum 250x400  (Leído 3912 veces)
Desconectado perikooo
« en: 06 Abril 2020, 13:22 »
Hola:
Os presento mi "nuevo" torno. Es un Quantum 250x400 con algunos años encima, pero "aparentemente" en buen estado. Digo aparentemente porque no tengo npi de torno. El ultimo contacto que tuve con un torno, si no recuerdo mal, fue en el año 1992 cuando estudiaba FP2....   ::)
Lo compre la semana antes de que nos encerraran en casa, y hasta ahora no habia podido instalarlo en el sitio.
He probado a mecanizar una pieza de acero inoxidable del material que me dio el dueño anterior, y aparentemente va bien, ya te digo que sin tener npi.
En principio, solo hecho de menos unas garras exteriores para poder sujetar piezas mas grandes, ya que con las que trae, solo se abren hasta 60mm.
He estado mirando por ahi para comprar unas garras exteriores para mi plato (125mm)
Y por lo que veo, aparentemente, la marca quantum ha dejado de existir. Tiene pinta que los Optimun actuales son los mismos que los Quantun viejos, ¿Es eso cierto?
He visto tambien algun comentario por el foro diciendo que las garras de HBM valdrian para los Quantum. Me valdrian estas garras?
https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/80mm-Inside-jaws-for-the-Hbm-80mm-diameter-chuck--3-jaw--7536.html
¿Y ya puestos, algun libro que pueda comprar en papel para aprender a manejar el torno? Recuerdo que en la prehistoria se comentaba mucho el "casillas"....
Desconectado l.m
Re:Nuevo Torno Quantum 250x400
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2020, 13:45 »
buenas tardes
el casillas es la biblia de los mecanizadores  8) 8)  compratelo seguro, ahi podras ver de todo
sobre el plato seguramente te valga las garras del HBM, normalmente el paso es algo normalizado
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2020, 13:48 »
Mejor que el casillas pues el prontuario..o mejor aun los dos asi tienes dos guias que nunca estan de mas
https://www.ebay.es/itm/Maquinas-prontuario-tecnicas-maquinas-y-herramientas-NUEVO-Envio-URGENTE-/291963272506?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
sobre las garras pues ay varias series distintas de platos de quantum compatibles con garras hbm y otras que no lo son..para evitar tirar el dinero lo mejor un plato nuevo de 125mm..
https://tecnomaquinas.es/platos/331-plato-de-3-garras-de-125-mm.html
https://www.ebay.es/itm/125-mm-3-Jaw-Self-Centering-Lathe-Chuck-Recess-Mount-From-Chronos/303281373773?hash=item469cfa824d:g:SiEAAOSwGJddeM9K
« última modificación: 06 Abril 2020, 13:54 por Tr Precision Machining »
Desconectado l.m
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2020, 20:16 »
correcto, yo tengo los dos en mi taller y son muy buenos libros
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2020, 20:26 »
En tecnomaquinas no tienen stock ni de garras ni de platos de 125, y no saben cuando van a tener...  :-\
Ya puestos a comprar un plato entero, me gustaria aprobechar y coger un plato de 160, pero el de tecnomaquinas me ha dicho que tengo que mecanizar un contraplato, y a parte de no tener npi de como hacerlo, ahora mismo esta complicado para cualquier cosa.....
Sobre los libros, ok, pillare los dos!!!!  .brinda
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2020, 21:29 »
Lindo torno!  Felicitaciones!
A sacar mucha viruta!!
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2020, 14:04 »
Hola:
Varias cosas...
Yo tengo el 240 x 550.   Yo pregunté en este mismo foro la posibilidad de cambiar a un plato de 160 mm. y me lo desaconsejaron de todas las maneras.   Piensa que el  tamaño de los rodamientos que tienen estos torno... no son muy grandes y que con platos de 160 mm. ya no son chucherias las que se agarran.
A ver si encuentro el hilo que se abrió y te pongo el enlace.
En cuanto  a los libros... si quieres escribeme  un MP y hablamos.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
Desconectado aldrin
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2020, 14:46 »
Yo había tenido uno muy parecido y el plato de 125 es el mas acertado para estos tornos, casi es mejor comprar uno nuevo, son muy económicos, funcionan bastante bien y siempre sera nuevo.
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2020, 15:17 »
Entiendo que el plato mas adecuado sea el de 125. Pero ya puesto a comprar uno nuevo, la diferencia de precio es pequeña respecto al de 160, y te da muchas mas posibilidades. Luego ya supongo que dependera del uso que le des, pero teniendo en cuenta que tengo muchos cacharros  8) y este es solo uno mas, por lo que no tendra un uso muy intensivo, entiendo que no deberia ser mucho problema, ¿no?
Otra cosa es el tema de si en mucho lio hacer el cambio, por el tema de mecanizar un contraplato.....
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2020, 15:40 »
Hola de Nuevo:
He podido encontrar el hilo, en el que hice la consulta.
es este:    https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30978.0
No se si te sacará de dudas.
El hacer el contra-plato, no es mucho problema pero tienes que tener cierta habilidad y sobre todo herramienta.
Para hacer el contra-plato puedes mirar vídeos de Youtube, poniendo:  lathe chuck BACK PLATE
Aquí por ejemplo tienes uno de un chico para mi bastante apañado y que me gusta como trabaja:
Cà Lem:  https://www.youtube.com/watch?v=WKSdTQkLdUw
De este canal merecen la pena las restauraciones de maquinas que ha hecho.
Normalmente para fabricarse el contra-plato lo mejor es hacerlo en Fundido.  Bien compras una rodaja o bien lo puedes hacer de una pesa de culturismo del Decathlon.
Ya nos dirás. Un saludo
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2020, 16:00 »
Mejor que lastrar permanentemente al torno con un plato tan grande vale más la opción que recomendó Michel muchas veces de comprar un plato de 125 de garras de 2 piezas y hacerle unas garras blandas extendidas si algún día necesitas coger algo de más de 125mm de diámetro
« Respuesta #11 en: 07 Abril 2020, 19:36 »
Personalmente a ese torno nunca le pondria un plato de 160mm..comparia uno nuevo de 125mm de garras desmontables y asi podria hacerme todo tipo de garras con distintos largos..distintos anchos...de aluminio..de acero..de delrim etc...con eso tendria un plato de torno versatil
antes se encontraban con facilidad los platos de 125mm de garras desmontables s buen precio pero HBM ya no los tiene..ahora la cosa esta dificil..
este es un bison un buen plato pero no barato
https://www.ebay.de/itm/Dreibackenfutter-Planspiralfutter-125-mm-DIN-6350-Bison/292241759778?hash=item440af75e22:g:~w4AAOSwT6pV1Fra
aqui lo tienes de garras desmontables pero de 4 garras concentricas a muy buen precio
https://www.ebay.de/itm/Vierbackenfutter-4-Backen-Drehfutter-Guss-Aufnahme-zyl-ahnl-DIN6350-K12-A-125mm/371705970594?hash=item568b66ffa2:g:EXkAAOSwpDdVSMAH
y aqui de 3 garras desmontables..seleccionas GUSS y 125mm
https://www.ebay.de/itm/Dreibacken-Drehfutter-Fur-zylindrische-Aufnahme-DIN-6350-geteilte-Backen/143517496145?_trkparms=ispr%3D1&hash=item216a4f3351:m:mUdoj5AKolwEmmsQD8POO2g&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qXsBwTLQukKaiBOYQ1Sj8c474%2FUse6dMzvqzdX3L20zA6eRly4URtdBF1AaX2r3d8BHAWFPPrL4zv2FR%2BQeNdC15yTda7smNIxbX0peiW28lm%2FGEDQnvOtbRC0D7vCJ3lFZdq5%2BFUWxHKsZBrlWkTuSxfOof%2BmMLwpbxOIHThcXfmeROYpXQExYPyAsBvOST4Gz2sl8YOyrmkpPySLAL3HOJLap0OiH8sG%2Fq4Xu9LPxSON5%2FbIjKbajAmyklS21ExG%2FP16gr9kTP7uIYfcpA5Xq3JEHa5LxtXDD6nTHxlEszYo6PnogMs5Mp7cVanRSD6ywNK2VSFin%2Fc%2FCuiCmkHoeSz9FTEOgtG7oVm1YWGXa5o2rtWt5gC0lJs%2B9csRF9rhpkaC3Chb8Y2%2BlFTHw7azvjy4jqV3dcM9iirhR3luTQNxKpRqik31ZlGXCOTgru9fFa8euAqmeIdLikO3usv6Dah2azHur%2Fgrb7Kibqfle89CE9h5oL1YGx5R6s5Zp9oAWg%2FRXTA3FLkVs5zP0reyx0L8Y23LkhYXYLsr7xk3vmyw9eG1IUbXt%2BFqyFO9nPg6y1mgNPI%2BSSVh7ykZ4z0%2FfBIIbxjBaoZcrEMIxAXL73%2BAqN7wtwuS3TKGvKReIRZX%2Fg5t4q0ihuPT0raTbd3xMJa0hgV8RisV8NuKGD3%2Bys8C2uIiW4fcXlAkjNT3Y%2FJJn64jOB61zxuKBxD5BPj5Z%2BDBDXcyTLdAERnCvOU3zl4bSGMmc3uQn%2BN6QKVe5Tsc%3D&checksum=143517496145d91dc6b5119d435faa1075a0c2c99ed2
y esto es todo..ya tu debes decidir con tu presupuesto lo que mejor veas conveniente...
michel
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2020, 22:36 »
O sea que para poner un plato de 160 a mi torno, necesito tener un torno mas grande para tornear el contraplato.....  ::)
De todas formas, sea lo que sea, parece que sera mejor esperar a que la situacion vuelva a la normalidad. Porque ahora en tecnomaquinas no hay stock de casi nada.
Esta interesante el canal ese!!!  .ereselmejor
Hola de Nuevo:
« Respuesta #13 en: 10 Junio 2020, 15:13 »
Hola:
Ya he estado enredando un poco con el torno.
Primero, he hecho la mesa que tenia un poco mas baja, cortandole las patas, ya que me quedaba un poco alta. Ademas, le he puesto unos refuerzos diagonales para que sea mas rigida, y ahora es mucho mas estable.
Tambien le he añadio un cajon para guardar las herramientas, por supuesto, rescatado del monton de chatarra como toda la mesa  8)...
Ademas, finalmente, compre las garras exteriores para mi plato en:
Ya que parece ser que si tienes un plato con el numero de serie como el mio (se ve en la foto) te valen:
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #14 en: 10 Junio 2020, 16:27 »
También te recomiendo el libro "MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. Procesos y cálculos mecánicos", de José Roldán Viloria, editado por Paraninfo (los mismos que el Prontuario Larburu).
Por otro lado, descárgate el pdf de izar "ind 18". Aparece muchísima información sobre mecanizado. Supongo que iscar, sandvik, mitsubishi, y otros fabricantes de herramientas de corte tienen sus manuales, pero ese me parece muy útil y completo, aparte que tiene los precios de todo, que aunque no se lo compres, te haces a la idea de por dónde pueden ir los tiros.
https://www.izartool.com/es/descargas/catalogos/item/5-industrial
En cuanto al prontuario y Casillas, decir que en Zaragoza al menos, la libreria central suele tener varios ejemplares del casillas (unos 6-8 fácilmente), y al menos uno del prontuario. Yo soy de compra local, si existe y se puede, y si no, pues toca recurrir a la red, ya que al final, los comercios que tenemos en nuestras calles son los que tiran del carro cuando hace falta, y nos salvan de los apuros.
Si te atreves con el inglés, aquí tienes otro del que se habló recientemente.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34832.0
A sacar mucha viruta, saludos.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
