Autor Tema: problema electrico BTA500  (Leído 1910 veces)
mati2124
« en: 07 Abril 2020, 15:11 »
Buenas noches mi nombre es Matias y queria consultar si alguien me puede orientar para el armado electrico de un torno BTA500 básicamente nose como van los cables en el motor los que viene de la llave inversora y los botones de prender y apagar , no puedo hacerlo funcionar agradeceria si alguien me puede orientar para poder ponerlo en funcionamiento o bien que tenga un BTA500 y me pueda enviar una foto de como estan conectados los cables. muchas gracias
lo que pude descuvrir es que los dos cables rojos van a la llave inversora el azul y marron a los botones de prendido y apagado
Desconectado jaimess
Re:problema electrico BTA500
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2020, 22:45 »
Hola:
Es un motor monofásico de lo más normal.
Creo que lo mejor es que te ilustres por la red sobre este tipo de motor. Protección, maniobra e inversión de giro.
En la foto que acompañas no se aprecia del todo pero lo normal es que utilice un condensador.
Un esquema de arranque e inversión de giro lo puedes ver en este enlace.
https://www.areatecnologia.com/electricidad/motores-monofasicos.html
Es importante respetar la tensión nominal del motor y que el condensador sea el original o del valor del original.
Si todo está correcto (motor no derivado, quemado, espiras en corto, etc..) debería de funcionar sin problemas.
Suerte.
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2020, 22:53 »
diste vuelta la tapa?, dentro tenes las conecciones.
