Hola compañeros.
Gracias Michel.
Voy explicar un poco más en detalle como he hecho la reconversión del ATC. Lo primero ha sido motorizar el movimiento de giro del eje primario, esto lo he solucionado con un motor con reductora y desmultiplicando otra vez a través de la relación entre los piñones de la cadena. He utilizado este material porque es el que tenía a mano no porque sea el más idóneo.
El sistema original estaba preparado para que cada giro del eje, moviera dos posiciones de la torreta, supongo que lo hacían así debido a que no utilizaban las seis herramientas y como para empezar el ciclo de pieza necesitaban estar en la herramienta numero uno, así se ahorraban levas. Una vez activado el movimiento a través de un mecanismo propio, paraba automáticamente, y para girar otra herramienta, había que volver a activar la leva. Este sistema no me valía para ser controlado por un CNC. Por lo que lo suprimí, ahora la torreta gira continuamente mientras el motor tenga corriente, y toda la gestión la realiza un PLC, que es un pequeño ordenador dedicado a procesos industriales sencillos.
Para poder gestionar el estado de cada elemento necesito un sensor que me diga cuando ha realizado una vuelta completa y un encoder absoluto de seis posiciones, que me indique la herramienta en que está posicionada la torreta.
El sensor de vuelta es sencillo, un sensor de proximidad y nada más, la complicación era donde ponerlo, el espacio en el interior no es muy abundante. Al final lo puse en una posición que actuaba con la leva pero tenía que tener un retraso en la parada del motor, aunque con el PLC no habría problema en hacerlo.
El encoder absoluto de seis posiciones es un elemento poco utilizado y por lo tanto bastante caro, también es voluminoso. La solución fue poner seis sensores tipo RED (que se activan con un campo magnético), una para cada herramienta y solucionado. Todo lo demás lo haría el PLC.
No lo he dicha antes, pero el objetivo estaba en poder poner todos estos sensores dentro de la caja del ATC.
La ventaja de poner un PLC es que podemos hacer mucho más sofisticada la funcionalidad del ATC. El CNC a través de una señal le dice la herramienta que quiere y con otra señal le activa el cambio, lo primero que hace es verificar que herramienta tiene puesta y si es la misma, activa la señal de OK y no pasa nada, si no es así arranca el motor y va leyendo el encoder hasta encontrar la solicitada. También para evitar problema ha dotado de lo que se llama un "Time off" es decir que si una operación no se ha realizado en el tiempo previsto con algunas décimas de segundo de margen, detendrá el motor y generará una alarma. De esta manero evitaremos que si una herramienta ha quedado enganchado con la pieza o cualquier otro problema parecido, pueda pasar un desastre mayor.
Os dejo alguna foto del montaje de prueba con el PLC, de un par de pantallas del programa, y una del ATC con la torreta de herramientas casi dibujada.
