Autor Tema: Conversión torno de levas a CNC.  (Leído 6394 veces)
Re:Conversión torno de levas a CNC.
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2020, 21:47 »
Constructor .palmas .palmas trabajo de reconversion de el ATC impoluto...buen trabajo el tornito va aser la P... caña..
seguimos el proyecto de cerca y con mucho interes..
gracias por tu tiempo .bien
michel
Constructor
« Respuesta #16 en: 10 Abril 2020, 00:04 »
Hola compañeros.
Gracias Michel.
Voy explicar un poco más en detalle como he hecho la reconversión del ATC. Lo primero ha sido motorizar el movimiento de giro del eje primario, esto lo he solucionado con un motor con reductora y desmultiplicando otra vez a través de la relación entre los piñones de la cadena. He utilizado este material porque es el que tenía a mano no porque sea el más idóneo.
El sistema original estaba preparado para que cada giro del eje, moviera dos posiciones de la torreta, supongo que lo hacían así debido a que no utilizaban las seis herramientas y como para empezar el ciclo de pieza necesitaban estar en la herramienta numero uno, así se ahorraban levas. Una vez activado el movimiento a través de un mecanismo propio, paraba automáticamente, y para girar otra herramienta, había que volver a activar la leva. Este sistema no me valía  para ser controlado por un CNC. Por lo que lo suprimí, ahora la torreta gira continuamente mientras el motor tenga corriente, y toda la gestión la realiza un PLC, que es un pequeño ordenador dedicado a procesos industriales sencillos.
Para poder gestionar el estado de cada elemento necesito un sensor que me diga cuando ha realizado una vuelta completa y un encoder absoluto de seis posiciones, que me indique la herramienta en que está posicionada la torreta.
El sensor de vuelta es sencillo, un sensor de proximidad y nada más, la complicación era donde ponerlo, el espacio en el interior no es muy abundante. Al final lo puse en una posición que actuaba con la leva pero tenía que tener un retraso en la parada del motor, aunque  con el PLC no habría problema en hacerlo.
El encoder absoluto de seis posiciones es un elemento poco utilizado y por lo tanto bastante caro, también es voluminoso. La solución fue poner seis sensores tipo RED (que se activan con un campo magnético), una para cada herramienta y solucionado. Todo lo demás lo haría el PLC.
No lo he dicha antes, pero el objetivo estaba en poder poner todos estos sensores dentro de la caja del ATC.
La ventaja de poner un PLC es que podemos hacer mucho más sofisticada la funcionalidad del ATC. El CNC a través de una señal le dice la herramienta que quiere y con otra señal le activa el cambio, lo primero que hace es verificar que herramienta tiene puesta y si es la misma, activa la señal de OK y no pasa nada, si no es así arranca el motor y va leyendo el encoder hasta encontrar la solicitada. También para evitar problema ha dotado de lo que se llama un "Time off" es decir que si  una operación no se ha realizado en el tiempo previsto con algunas décimas de segundo de margen, detendrá el motor y generará una alarma. De esta manero evitaremos que si una herramienta ha quedado enganchado con la pieza o cualquier otro problema parecido, pueda pasar un desastre mayor.
Os dejo alguna foto del montaje de prueba con el PLC, de un par de pantallas del programa, y una del ATC con la torreta de herramientas casi dibujada.
« última modificación: 10 Abril 2020, 00:07 por Constructor »
« Respuesta #17 en: 10 Abril 2020, 03:39 »
Muy bueno constructor, yo creo que has hecho lo correcto al usar el plc, por cierto, que driver estas usando para mover el motor de continua, el motor se parece a un leadshine de 150w y que plc estas usando?
Desconectado rosli
« Respuesta #18 en: 10 Abril 2020, 09:22 »
Se ve en el programa Omron CPM1A
Constructor
« Respuesta #19 en: 10 Abril 2020, 13:36 »
El motor está sacado de una máquina de serigrafía, la marca no la se, no utilizo ningún driver para el motor, lo controlo directamente a través de un relé del PLC. No necesito un control de velocidad o de parada exacta del motor, tengo mucho margen con la mecánica. A parte de que puedo controlar el retraso de la parada con el PLC.
Tal como dice Rosli, el PLC es un Omron, es el que tengo para hacer las pruebas de los cacharros que monto, estoy detras de unos PLC chinos que los precios son muy buenos y son compatibles con el soft de mitsubishi, pero no los he podido probar de momento.
« última modificación: 13 Abril 2020, 22:09 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #20 en: 17 Abril 2020, 23:23 »
Hola amigos.
La primera parte que he construido ha sido la base principal para los ejes, debido a la composición anterior del torno he tenido que adaptarme a los puntos de sujeción que había antes, quizás no es la mejor forma, pero no he encontrado otra mejor.
He partido de una base de acero de 20mm de grueso y 568 x 300 mm. Será la base de los ejes Z, X y la torreta del cambio de herramientas (ATC). Para evitar al máximo la flexión, le he puesto por la parte inferior 4 cartelas que van de lado a lado, también de 20mm. de grueso. De esta manera queda una base robusta y creo que estable. Podéis ver el alojamiento de las guías.
Para sujetarla a la bancada, he fabricado dos tacos de aproximadamente 40 por 40 mm. de diferentes largos para adaptarla a la bancada. Podéis verlo en el explosionado siguiente. También podéis apreciar los separadores de los patines del eje Z, creo que también serán suficientemente robustos. He dispuesto tres patines por guía, para los dos ejes. Aunque será un torno pequeño, quiero que sea suficientemente robusto y estable.
Desconectado bertx
« Respuesta #21 en: 18 Abril 2020, 09:03 »
Impresionante Constructor! Muy bueno también el dominio que tienes de ese programa de cad, te tiene que hacer el proceso mucho más fácil!
Constructor
« Respuesta #22 en: 18 Abril 2020, 09:56 »
Gracias Bertx.
Estos programas de cad son casi imprescindibles si quieres hacer alguna pieza o conjunto de una complejidad media, sobre todo si no quieres repetir piezas, tienes la seguridad casi al 99% de que todo encajará cuando lo ensambles, yo animo a que se utilicen de una manera habitual, aunque son programas que para secarle todo el partidos, necesitas bastante tiempo y formación, puedes tener unos resultados muy satisfactorios aprendiendo un 10 o 15 por ciento. Y para llegar hasta ahí, con unas pocas clases lo puedes conseguir. Yo con todo lo que hago, no creo que lo domine más de un 25%.
Y sobre todo son programas que están pensados, como digo yo, desde el final. Concibes la pieza, la diseñas, miras como encaja y se mueve con las demás y al final cuando todo está correcto, haces el plano. Cuando el diseño históricamente ha empezado por un plano, haces una pieza miras si encaja y se mueve como querías y si el resultado no es correcto, haces otra.
« Respuesta #23 en: 18 Abril 2020, 13:26 »
Constructor...eso a quedado de lujo..muy muy fuerte..como debe ser..asi la maquina sera muy estable y rigida que es la parte fundamental de la mecanica de un cnc .bien .brinda
Seguimos atentos a los progresos de este proyecto .palmas
Desconectado aalbea
« Respuesta #24 en: 18 Abril 2020, 13:52 »
Yo los he probado y la verdad es que por el precio que tienen no se puede pedir más.  La programación es en ladder normal y corriente y se alimenta a 24VDC, con lo que el funcionamiento es "muy industrial".
El que yo he probado es una placa "pelada" con relés, pero por un poco más se pueden pedir con una carcasa.  El software es relativamente fácil de encontrar y tiene multitud de tutoriales y manuales disponibles.
Por cierto, el soft de pantalla me volvió loco, ya que dependiendo de la versión de firmware sirve uno u otro, aunque las pantallas sean idénticas.  En mi caso, la última version del soft no comunicaba, y después de un millón de pruebas instalé una versión obsoleta y comunicó a la primera.
Aunque solo sea para aprender y ver el funcionamiento de un PLC industrial son una buena compra.
Jorge "aalbea"
Este es el módulo PLC:
https://www.ebay.es/itm/FX1N-20MR-Regulator-DC-24V-PLC-Control-Board-Relay-Programmable-Delay-Module/392465992557?hash=item5b60cbcb6d:g:hOMAAOSwVYNdmVXz
Y esta una pantalla HMI compatible.
https://www.ebay.es/itm/Text-Display-TD-MD204L-OP320-A-HMI-Panel-Display-Screen-With-RS232-RS485-For-PLC/133075797838?hash=item1efbef874e:g:7kUAAOSwH-daJP7P
Constructor
« Respuesta #25 en: 18 Abril 2020, 16:24 »
Hola Aalbea.
La idea que tengo es adquirir uno de esa familia, posiblemente con salida de transistor, para poder hacer pruebas con motores PP, según el manual puedes programar una salida de impulsos rápidos.
Parece ser que solo es una salida, tengo intención de automatizar un rectificadora manual y necesito dos ejes. La pantalla también me la había mirado, aunque en principio la quería dejar para más tarde, pero si dices que es fácil, me animaré también. Unas  de preguntas, es fácil acceder a la pantalla? como está direccionada? y luego, las teclas se leen como una entrada del PLC?
Gracias.
Desconectado aalbea
« Respuesta #26 en: 18 Abril 2020, 23:15 »
Hola, Constructor.
No he probado el de salidas a transistor y no se si tendrá la posibilidad de salidas rápidas.  Un compañero electrónico le echó una mirada al PLC y dice que lleva un procesador ARM de 32 bits para emular al PLC original, un microcontrolador enormemente sobredimensionado para este tipo de trabajos, pero que en última instancia la velocidad y prestaciones dependerían del firmware emulador que diseñaron los fabricantes.
La pantalla se comunica bien a través de un convertidor TTL (MAX232).  Aunque en teoría se puede conectar directamente con el cable serie a mi no me funcionó.  La ventaja de utilizar el convertidor es que puedo tener pantalla y PLC conectados y me queda un puerto de programación libre para supervisar o modificar el programa del PLC con la pantalla en funcionamiento.
Por cierto, no hacen falta cables "rarísimos y caros" para programar ni pantalla ni PLC. Hace falta un puerto serie o un emulador,  un cable serie db9 y un adaptador "null modem", que cruza las señales de entrada y salida del puerto serie.
El acceso a pantalla al PLC es de los más sencillos: Al empezar a programar la pantalla con el soft del fabricante te permite elegir el tipo de PLC.  Se selecciona un mitsubishi FX1 y cuando insertas algún elemento interactivo se relaciona directamente con los registros del PLC utilizando la misma nomenclatura.  También se pueden leer y escribir registros, contadores, temporizadores, etc.  La pantalla permite utilizar el teclado incorporado para cambiar los registros o navegar entre pantallas.
No se cual es el límite de pantallas, pero son bastantes (más de 16 seguro) y se puede navegar entre ellas con los pulsadores, o que cambien en caso de que se produzca algún evento.   El único inconveniente de la pantalla es que no hay ningún tipo de información, la programación y las prestaciones se descubren "sobre la marcha".
A nivel gráfico, desde luego no es una pantalla de móvil, pero permite bitmaps, varios tipos de letra, gráficos de barra, gráficas de tendencias y alguna otra floritura que la puede hacer "bonita".
Tiene gestión de alarmas, pero no la he utilizado y no se como funciona.
Respondiendo a tu pregunta concreta, las teclas podrías asignarlas a salidas, aunque es mejor trabajar con algún contacto (bit) intermedio que posteriormente active la salida.  Puedes configurar la tecla para que sea  un pulsador momentáneo, para que fuerce a ON, para que fuerce a OFF o para que sea "báscula" (pulsar ON-vuelve a pulsar OFF).
Ya para acabar, el frontal de la pantalla es estanco, con junta de goma y en ebay se pueden encontrar incluso membranas de recambio.  Ideal para trabajar en entornos industriales.  Por mi parte, prefiero este tipo de pantallas que las táctiles en entornos industriales donde se suele trabajar con manos sucias.
Perdón por el tocho, espero que esta información sea útil y que alguno de los miembros del foro se anime a programar, que es algo tremendamente útil para cualquier reforma o modernización de maquinaria.
Jorge "aalbea".
Constructor
« Respuesta #27 en: 19 Abril 2020, 09:16 »
Gracias Jorge por la información. Creo que puede cumplir perfectamente el trabajo de control de ATC, tiene suficientes entradas y salidas, necesito 8 entradas y tres salidas. El programa es muy fácil y corto. La pantalla en principio no la necesito para nada importante, pero me gusta la idea de investigar un poco con estos elementos. Sobre todo para futuros proyectos.
Y en cuanto a promocionar el uso de estos elementos en adaptación de máquinas, yo también estoy de acuerdo en que no es difícil, y ayudan mucho.
José.
« Respuesta #28 en: 19 Abril 2020, 20:55 »
Tremendo trabajo José, aunque ya había visto muchas fotos, así expuesto se ve mucho mejor la magnitud del proyecto.
Enhorabuena y animo  .ereselmejor .ereselmejor
Constructor
« Respuesta #29 en: 23 Abril 2020, 19:52 »
Gracias Carpin, a ver cuando publicas esos trabajos que tienes escondidos. Que también son una pasada .bien .bien
