Autor Tema: Conversión torno de levas a CNC.  (Leído 6391 veces)
Constructor
« en: 07 Abril 2020, 23:41 »
Hola amigos.
Como dice el anunciado, voy a presentar un proyecto que tengo a medias y que estos días, debido al encierro  en  que estamos, he aprovechado para darle un empujón fuerte.
Hace algún tiempo calló en mis manos un torno de levar de aproximadamente los años 60 o 70, estos tornos se han utilizado mucho para hacer grandes series de piezas, son totalmente automáticos y toda la configuración en mecánica a base de levas y otros mecanismos. En esos tiempos la electrónica estaba un poco limitada. El único inconveniente es que para hacer una nueva pieza, hay que preparar algunas nuevas levas y la configuración es bastante engorrosa y larga. Más abajo os dejo dos vídeos, una de este torno, que hizo Tío Gil en una visita de hace un tiempo, y el otro de uno parecido haciendo unas piezas para que podáis ver su funcionamiento.
Hace un tiempo que le estaba dando vueltas y hace poco por otra circunstancia que no viene al caso me decidí a reconvertirlo a CNC. De toda la mecánica no voy a aprovechar mucho, pero la bancada es muy fuerte y toda la parte del plato o pinza, también están muy decentes.
No tengo muchas fotos del principio, pero os dejo las primeras de tal como estaba originalmente. Y una vez limpio y pintada la bancada.
Vídeo de Tío Gil.  https://www.youtube.com/watch?v=S16-z1D_018
Otro vídeo de uno también de levas. https://www.youtube.com/watch?v=ga9T70S1XTg
« última modificación: 07 Abril 2020, 23:51 por Constructor »
Constructor
Re:Conversión torno de levas a CNC.
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2020, 00:08 »
En la siguiente foto podéis ver como ha quedado la máquina después de quitarle todo lo que en principio  no necesitará para su nuevo funcionamiento. Y en la siguiente, el diseño. Por la experiencia obtenida en los últimos tiempos, es necesario dibujar todas las piezas y el conjunto antes de empezar a mecanizar, de lo contrario, seguro que tendremos que modificar o repetir más una pieza.
Este proyecto no lo voy a plantear desde el punto de vista de la mecanización de los diferentes elementos, si no desde la perspectiva  de la solución técnica a nivel mecánico, electrónico y  el control numérico.
También debo decir como premisa que he intentado aprovechar bastantes piezas de cnc que tenía de otros proyector o que he obtenido desmontando alguna otra máquina, por lo que en alguna solución o planteamiento si se hubiera adquirida el material nuevo, posiblemente se habría tomado de otra manera.
« última modificación: 08 Abril 2020, 00:10 por Constructor »
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2020, 01:20 »
Tiene buena pinta la bancada pero es una pena que no le pongas el eje z en vertical, así se te va a llenar todo de viruta constantemente y dejas tapado el hueco por donde podrias evacuar toda la viruta.
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2020, 01:24 »
Le verdad es que es una pena desarmar y desechar tantas piezas de la mecanica original, pero si en su configuracion original no le darias uso y asi tendra una nueva vida...buena es la transformacion. Yo hubiera dejado los dos brazos frontales aunque los dejara con accionamiento manual con palanca, como si fuera un torno revolver, para tronzar y para limpiar (refrentar) la barra en un plis antes de comenzar un trabajo. Pueden ser utiles. A mi me lo serian.
Un proyecto muy chulo. Saludos
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2020, 08:30 »
Tomo asiento .brinda
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2020, 08:46 »
La verdad..yo hubiese seguido el mismo camino que tu o similar...con esa bancada y ese cabezal aseguras la rigidez que es lo mas importante en una maquina herramienta .bien
Me siento en primera fila a seguir este proyecto que de seguro va a ser la caña .palmas .palmas
michel
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2020, 09:14 »
Yo también tomo asiento en primera fila para ver este proyecto y si queda alguna butaca libre.
Supongo que esta transformación debe ser para poder fabricar las maquina de tren en serie.  ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Constructor
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2020, 09:35 »
Si, la verdad es que da un poco de pena, sobre todo cuando ves la cantidad de piezas que han salido y lo bien hechas que estaban, en un principio este proyecto lo contemplé como solo la automatización de los ejes X, y digo ejes porque tenía 4 ejes X,  y mantener el resto de funcionalidad, de hecho lo empecé a dibujar. Pero la complejidad de hacerlo todo compatible era muy grande y no encontraba una solución aceptable. La siguiente opción era mantener las barras horizontales como eje Z, pero también quedaba todo el conjunto muy alto y no me cabía la torreta de herramientas. Y poco a poco vas quitando cosas. Al final decides que lo mejor es utilizar la bancada y la parte de la pinza. Y después de redibujarlo tres o cuatro veces, esta es la solución que me pareció mejor y más viable.
Constructor
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2020, 09:42 »
También me planteé esa opción, pero no encontraba la manera de soportar la base principal a la bancada, sobre todo en la parte opuesta al plato, tenía que hacer un soporte complicado y me preocupaba el ajuste y alineación de toda la base. Por la evacuación de viruta, no habrá mucho problema porque el soporte principal no está centrado y queda un espacio importante en la parte delantera, ahora no se aprecia en el diseño, pero más adelante lo iremos viendo.
Constructor
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2020, 09:44 »
michel
Michel, tu tienes asiento de primera y muchísimas gracias por tus consejos.
Constructor
« Respuesta #10 en: 08 Abril 2020, 11:11 »
Hola amigos.
Una de las partes que me hacía más ilusión de este torno, era el ATC o cambiador de herramientas, poder cambiar la herramienta por programa te proporciona una facilidad muy grande a la hora de hacer mecanizados.
Este ATC me gusta mucho por su tamaño, no es muy grande y por su robustez. Por lo que ha sido la primera parte que he adaptado. Lo primero era quitar la parte del soporte que lo sujetaba a las barras horizontales, lo siguiente era motorizar el movimiento y luego saber a través de los sensores que herramienta está puesta y controlar el paro en su posición correcta.
Presentaba varios inconvenientes, uno era que la posición de ataque de la herramienta era paralela al eje del torno y necesitaba cambiarla a perpendicular (girarla 90 grados), el segundo problema era que para que me quedara bien orientado, tenía que invertirlo, la parte de arriba, abajo y viceversa.
El movimiento lo proporciona un motor de corriente continua con un buen reductor, lo he puesto arriba para que no se alargue  mucho todo por detrás. Para hacer el cambio de herramienta necesita una pequeña lógico, de la cual se encarga  un PLC con su programa.
No tengo muy claro si el CNC que instale podrá controlar directamente al ATC. Si no es así, utilizaré el PLC. Aprovecho las posibilidades del PLC para hacer toda una sería de monitorizaciones del proceso, de tal manera que si alguna de las acciones que realiza el ATC, no se produce en el tiempo estimado, genera una alarma y se para el proceso. Esto evitará algún mal mayor.
Os dejo alguna fotos del mismo.
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2020, 11:59 »
Bonita máquina y bonito proyecto.
Me lo apunto para seguirlo.
Desconectado JED
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2020, 12:32 »
Constructor, te felicito por el proyecto. Da un poco de pena desmantelar esa máquina pero seguro que así te va a dar mucho más juego.
Sólo te comentaría que los cambios automáticos de herramientas suelen llevar algún sistema de enclavamiento mecánico que no veo en el tuyo.
Ese sistema mecánico es el que asegura la precisión de posicionamiento de la herramienta y por lo tanto, la precisión del mecanizado.
Además, asegura la rigidez del conjunto al dejar la parte móvil y la parte fija como si fueran “de una pieza”.
Quizá ya lo hayas previsto y yo no lo haya visto.
« última modificación: 08 Abril 2020, 13:26 por JED »
Constructor
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2020, 19:39 »
Hola JED.
Efectivamente, tiene un sistema mecánico de enclavamiento, en la foto que he puesto a continuación se aprecia aunque no en su conjunto. A través de una leva, antes de dar un salto en la cruz de malta, desclava un pasador y el plato se libera, y antes de parar, vuelve a fijar el plato. Dejo también alguna foto más de como queda acabado, solo me falta el conector que no me ha llegado.
Desconectado riegergsi16v
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2020, 20:49 »
Impresionante, nunca había visto ningún torno de ses tipo.
Suerte con el proyecto.
Me apunto al seguimiento
Torno EMCO maximat V10. Fresadora EMCO FB2. Sierra de cinta AYERBE 115 SC. Taladro de columna vertical FOX de 16 mm. Maquina de soldar TIG AC/DC 200A. MMA 200A. MIG/MAG 180a. Cortadora de Plasma. Herramienta de mecanica variada.
