Hola amigos.
Una de las partes que me hacía más ilusión de este torno, era el ATC o cambiador de herramientas, poder cambiar la herramienta por programa te proporciona una facilidad muy grande a la hora de hacer mecanizados.
Este ATC me gusta mucho por su tamaño, no es muy grande y por su robustez. Por lo que ha sido la primera parte que he adaptado. Lo primero era quitar la parte del soporte que lo sujetaba a las barras horizontales, lo siguiente era motorizar el movimiento y luego saber a través de los sensores que herramienta está puesta y controlar el paro en su posición correcta.
Presentaba varios inconvenientes, uno era que la posición de ataque de la herramienta era paralela al eje del torno y necesitaba cambiarla a perpendicular (girarla 90 grados), el segundo problema era que para que me quedara bien orientado, tenía que invertirlo, la parte de arriba, abajo y viceversa.
El movimiento lo proporciona un motor de corriente continua con un buen reductor, lo he puesto arriba para que no se alargue mucho todo por detrás. Para hacer el cambio de herramienta necesita una pequeña lógico, de la cual se encarga un PLC con su programa.
No tengo muy claro si el CNC que instale podrá controlar directamente al ATC. Si no es así, utilizaré el PLC. Aprovecho las posibilidades del PLC para hacer toda una sería de monitorizaciones del proceso, de tal manera que si alguna de las acciones que realiza el ATC, no se produce en el tiempo estimado, genera una alarma y se para el proceso. Esto evitará algún mal mayor.
Os dejo alguna fotos del mismo.
