Autor Tema: COMO HACER ROSCAS SIN TABLA  (Leído 4975 veces)
prestige
« en: 15 Abril 2020, 11:25 »
BUEN DIA, POR FAVOR ALGUN FORISTA  PODRIA  INDICARME COMO HACER UNA ROSCA SIN LA TABLA DE ROSCADO DDEL TORNO.GRACIAS
Desconectado sm
Re:COMO HACER ROSCAS SIN TABLA
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2020, 17:16 »
hola, buenas es posible... el experto en esto es jubilado... yo ya ni me acuerdo... lo que tienes que decirnos es todas las ruedas que tienes disponible de la lira... sin eso dudo mucho que se te pueda ayudar..
pd. escribir en mayusculas en los foros es como si estuvieras gritando...
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2020, 17:47 »
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9386.0
En el casillas hay ejemplos de como calcular los engranajes.
También es verdad que jubilado lo calcula muy bien y  rápido. Saludos.
prestige
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2020, 02:08 »
Hola y perdon por escribir en mayuscula sin querer, pero en realidad estoy gritando, soy aficionado y he comprado este torno, tiene la tabla ilegible.  y no puedo hacer una rosca que coincida con el calibre, soy muy novato y bastante veterano. Desde ya muchas gracias si puedo mando fotos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2020, 12:58 »
Si, claro que se puede, pero...
¿Tiene tu torno caja norton? Eso es importante porque tendrias que averiguar las relaciones entre las palancas, si no tiene solo necesitas saber el paso del husillo y de las ruedas que dispones, también si la rueda que va al plato es fija o se puede cambiar.
prestige
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2020, 01:30 »
Hola, si tiene caja norton, en realidad es que tiene la tabla ilegible y no la consigo es un lavore mha 190 y no doy pie con bola solamente saque a duras penas una 13g pero corriendo un poquitin el charriot, si no te  molesta mañana te paso como estan armados los engranajes. Un saludo cordial
Latos
« Respuesta #6 en: 23 Abril 2020, 04:34 »
Hola buen día si se puede hacer solo que es un poco complejo en primera el torno que tienes que tipo de caja norton tiene que quiero decir con esto algunos torno la caja norton la tienen incluida dentro de todos los engranes y es imposible desarmar para checar de que engranes esta compuesta otros tornos la traen en la parte de abajo y es posible ver los engranes, bueno después de esto hay que ver si el husillo del torno es métrico o estándar y checar el paso por lo regular son estandar, y por ultimo tienes que ver los engranes de cambio que trae tu torno y por ningún motivo te debe de faltar el 127 por que sin el no podrás hacer cuerdas métricas si el husillo es estándar o bisiversa si el husillo es métrico no podrás hacer estándar fíjate de todo eso y siquieres te puedo orientar para que puedas hacer cuerdas en tu torno saludos y suerte
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2020, 10:38 »
Lo que te comenta Latos, con caja norton es mas complicado, pero con paciencia se hace, bien usando la propia norton o no. Lo mejor seria encontrar una tabla de un torno similar, a ver si algún forero la tiene y te quitas el problema.
prestige
« Respuesta #8 en: 23 Abril 2020, 22:23 »
Hola, lamentablemente no se subir fotos pero voy a tratar de orientarlos como esta armado. En la parte superior el engranaje fijo de 39 dientes (los he contado) debajo a la derecha uno de 95 marcado, sobre la lira se puede mover sobre un eje y u x (se puede bajar o subir  y se puede correr tanto a la derecha como a la izquierda) este mismo tiene uno pequeño de 30 dientes luego pasamos al de 127 dientes que tambien posee uno pequeño de 20 dientes, estos pequeños estan inactivos. En definitiva el de 39 engrana con el de 95 y este a su vez con el de 127.
Frente al torno tengo la palanca A,B,C,D que dan las distintas velocidades al tornillo y la de 1 a 10 . Espero no haberles complicado demasiado, lamentablemente no consigo las tablas ni el manual. Un saludo grandde
« Respuesta #9 en: 23 Abril 2020, 23:31 »
¿Que paso tiene el husillo?
prestige
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2020, 13:46 »
hola, el paso que medi es de 6mm
Latos
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2020, 15:05 »
Así como tienes puesto los engranes has una pasada sobre un material y con el cuenta hilos fíjate cuantos hilos te da en el numero 1 y así has lo mismo hasta el diez ahora las palancas a,b,c,d también te dan diferentes pasos has lo mismo por que con los engranes que comentas que tiene puestos ya hice unos cálculos y no corresponde a ningún hilo el que se aproxima es el 14  hilos por pulgada y por si no me equivoco lo tendrías que hacer en el numero diez y en alguna posición de las palancas a,b,c,d o solamente que el paso del husillo este en estándar mide lo bien con tu n vernier y en unas dos pulgadas y cuentas cuantos hilos hay si quedan los hilos exactamente en las dos pulgadas es estándar y si queda ala mitad de un hilo son métricas suerte y mqnda tus resultados
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #12 en: 24 Abril 2020, 17:36 »
Seria interesante saber que marca de torno tienes .6mm de paso ? no serán 6.35?
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
prestige
« Respuesta #13 en: 24 Abril 2020, 21:53 »
voy a aplicar de pasar la herramienta y contare los hilos en 2 pulgadas, es cierto que no me da nunca una rosca con el cta hilo, respecto al paso tome 20 hilos   y los medi al centro de la cresta y luego dividi por 20 y me da realmente 6.05, esta mal medido de esa manera? Saludos y muchas gracias.
pd.como soy persona de riesgo es lo que
« Respuesta #14 en: 25 Abril 2020, 00:30 »
El paso será 6'35, divide por 19 y te dará eso.
