Autor Tema: Soldar acero con fundición  (Leído 7906 veces)
Duke
Re:Soldar acero con fundición
« Respuesta #15 en: 16 Abril 2020, 23:12 »
No sé hasta que punto le permitirá hacer chaflán...
Por lo que entiendo, no es reparar las farolas rotas o agrietadas, sino soldar la brida a la farola tal cual está en el sitio. Posiblemente, con pasarla radial con un cepillo de alambre o un disco de nulos de limpieza para quitar la “escoria” superficial del fundido ya gane bastante. Pero con una foto ilustrativa podríamos salir mejor de dudas.
Como te dicen, precalentar es recomendables, cordones cortos y espaciados con posterior batido para aliviar las máximas tensiones, además de dejar intentar enfriar lo más lento posible por lo mismo, aliviar tensiones. También tener en cuenta que muchas veces, el primer cordón depura la suciedad del fundido sacando poro. Es normal. Digamos que este primer cordón puede sirve para depurar la base. Simplemente requiere desbastar el cordón poros con la radial y repetirlo, ya sin sacar poro...
En cuanto a materiales, se han mencionado dos marcas, Magna y Castolin, que junto a X-Ergon, yo me aventuro a decir que son la Santísima Trinidad de electrodos de calidad especiales para mantenimiento. Eso sí, hay que pagarlos bien pagados, pero por los resultados puede valer mucho la pena. Magna, creo que hace tiempo que ya no operan en España, o al menos yo no sé mucho de ellos desde hace mucho. Castolin sí, pero ya no cuentan con almacén propio nacional. Sus paquetes suelen ser de 5kg siempre, por lo que si necesitas pocas cantidades, a veces no sale a cuenta. X-Ergon, que pertenece al grupo NCH, tiene representación nacional, y aleaciones especiales suele envasar en tubos de 1kg.
Aleaciones, al ser unión de fundido (y las de las farolas suelen ser “mil leches”) con hierro, posiblemente no te tengas que ir a un electrodo de níquel puro. Una aleación 50-50 de níquel-hierro te debiera bastar para esa unión. Si no, la alternativa puede ser un electrodo de cromo-níquel indicado para aceros de alta aleación, difícil soldabilidad y uniones. También, en determinadas fundiciones, suele dar muy buen resultado electrodos de cobre/bronce.
Espero que sea de ayuda...
« Respuesta #16 en: 16 Abril 2020, 23:22 »
Yo tengo unos Magna 770 y son buenos. Me los regalaron. Y tendré que intentar encontralos porque van muy bien. Hoy envié un correo a una dirección que encontré de la empresa Magna. A ver si me responden si tienen alguna dirección en España. Los demás también las conozco y son marcas de prestigio. Saludos.
« Respuesta #17 en: 16 Abril 2020, 23:28 »
Desconectado Shakugan
« Respuesta #18 en: 17 Abril 2020, 01:38 »
De  casi nada vale calentar si no calienta gran parte  del material a soldar,y se tendría que empezar a calentar de las partes más finas y si no se controla el enfriamiento, el mayor problema de la fundición es cuando la pieza se enfría , y un chaflán se puede hacer con fresas .
« última modificación: 17 Abril 2020, 01:47 por Shakugan »
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
