Autor Tema: Ayuda plato o contraplato DIN 55021 Emco maximat super 11  (Leído 2260 veces)
Desconectado R123
Hola buenas foreros. Decidí  abrir un post despúes de investigar por el foro, yotube i etc sobre unas dudas que tengo.
Tengo el plato original Emco de 140 mm pero solo tengo las garras interiores y encima solo agarran de la parte de dentro, de la parte de mas afuera ni tocan (unas 6 centesimas) No veo desgaste ni cosas raras por estar tan mal y nose que puede ser.
La otra duda y creo que será la mas sensata y mas porque tendria que comprar 6 garras blandas para el plato que tengo i igual el problema es del plato i tiro el dinero, seria buscar un plato de segunda mano que esté bien de 3 autocentrantes y de 160mm
Este plato tiene el amarre conico DIn55021 y veo que no hay mucha variedad. Seria atreverme hacer un contraplato pero la duda es si paso de hacer el conico y voy directamente a ajustar a la medida mayor del cono que pongo en la foto  que tiene una parte plana o tengo que hacer el cono para que quede mas fijado y centrado.
Agradeceria cualquier información y si hay alguien que tenga este torno y a echo la modificacion me explicara un poco. El problema es no disponer del dinero suficiene y comprar un par de platos con el Din correspondiente.
Gracias a todos!! Salud
Desconectado Ocelote
Re:Ayuda plato o contraplato DIN 55021 Emco maximat super 11
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2020, 19:24 »
Hola, has probado a rectificarlas?, por ahí hay unos cuantos vídeos de como hacerlo incluso con algo tipo dremel. saludos
Desconectado R123
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2020, 19:34 »
Lo prové con un escariador cojido al contrapunto pero no le hice ni marca, Los videos que e visto con la dremel tenian puesto un anillo como una pista de rodamiento pero io no veo como cojerlo apretando para que tenga el fallo y rectificar
Desconectado R123
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2020, 19:38 »
Este es el cono din 55021
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2020, 19:47 »
el din 55021 es igual al 55026 `por lo que veo en esta tabla... aunque tendras que verificar tu las medidas y el numero de pines de anclaje etc..
http://www.hidram.com/wp-content/uploads/2015/06/portaplatos-a-medida.pdf
dicho esto
aqui tienes un plato nuevo de 160mm a precio razonable siempre y cuando los pines y medidas del din 55026 coincidan con el tuyo...
https://www.ebay.de/itm/3-Backen-Planspiralfutter-160-630mm-DIN-55026-Stahl-Dreibackenfutter/121475177099?hash=item1c487c1a8b:m:mgAQ5-G7zrLMK6gg8-ixddw
y aqui el contraplato en din 55026 solo para que le pongas tu el plato que quieras si es que ese din te sirve...
https://www.ebay.de/itm/ZENTRA-Flansch-Kurzkegelaufnahme-DIN-55026-futterseitig-Plan-Stahl/162511994275?hash=item25d6783da3:m:mzT1OPAMp-gbFxFiSSyfKvg
https://www.ebay.de/itm/ZENTRA-Flansch-Kurzkegelaufnahme-DIN-55026-fertig-bearbeitet-DIN-6350-Stahl/162354263201?hash=item25cd1174a1:m:mFo5fFknOpQAmW9Np2kcaww
y aqui un plato de 160
https://tecnomaquinas.es/platos/334-plato-de-3-garras-de-160-mm.html
en españa esta la empresa MK coin que fabrica todo tipo de platos y contraplatos a precios normalmente razonables..ponte en contacto con ellos y quizas tengan algo que te pueda servir
https://www.mk-coin.com/es/
mas ya no puedo aportar..ahora te tocara a ti hacer las gestiones pertinentes y tomar una decision.
pdta..en los platos o contraplatos con encaje conico..no sirven tonterias..hay que hacer el cono entero y exacto si no ni centrara y ademas podrias estropear la cañonera original del torno que si que es cara de narices...mi consejo es que te compres o un plato o un contraplato adecuado a tu torno..y si ahora no dispones de dinero..pues ahorras y cuando lo tengas lo compras..no vaya a ser que por querer ahorrar estropees la cañonera y entonces si que la receta es de campeonato...recuerda que el dinero del pobre va 3 veces a la tienda.
« última modificación: 21 Abril 2020, 19:56 por Tr Precision Machining »
Desconectado R123
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2020, 20:10 »
Muchas gracias por los aportes Tr precision Machining!! De verdad que si no fuera por vuestra ayuda se quedaria tal como estáo poniendo papelitos en las puntas ejje, Lo unico bueno del pobre es que la cabeza no para de pensar como salir de los problemas con los pocos recursos que tiene
GRACIAS!!!
Desconectado jstony2000
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2020, 09:47 »
https://youtu.be/oDcDDcAkK2A
Mejor explicado y más sencillo , imposible. Si señor.  .palmas .palmas
Minicompresor Casero.
Desconectado kilgore
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2020, 11:23 »
Cuando teneis todo esto ajustado, rectificado ¿Que precision os da esos platos con repetitividad? o mejor dicho ¿Que valor seria un valor bueno? me refiero a colocar una barra y mirar en centésimas las variaciones.
Desconectado R123
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2020, 15:03 »
Kilgor usted que tiene un emco parecido al mio tiene el plato de serie o tiene montado uno de otra marca?
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2020, 16:57 »
  Tengo los de serie, dos de la marca ROHM uno de 3 garras y otro de 4, y por cierto hoy lo he limpiado el de 3 y tras esto me da una precision de menos de una centesima, .yupi
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #12 en: 25 Abril 2020, 20:11 »
Quizás este:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/emco-dreibackenfutter-160mm-mit-kurzkegel-4/1348076392-84-7523
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Desconectado R123
« Respuesta #13 en: 07 Mayo 2020, 13:38 »
Al final me e atrevido a rectificar las garras con una esmeriladora y la verdad es que a quedado mas bien de lo que pensava, pongo fotos del util para el amarre del esmeril en el tornillo de sujecion de la torreta portaherramientas.
 Está construido con un exagono de 40mm que ternia por casa y después de dejar el interior a 34mm que por lo que he visto es una medida bastante standar en todos los esmeriles, después se corta con un disco de corte de 1mm aprox para que al apretar cierre y quede bien sujeta.
Se taladran 2 pasamanos a la medida del tornillo del portaherramientas y se sueldan en las 2 partes planas del exagono y poca cosa mas.
El rectificado lo he realizado de la parte interior de las garras para fuera para poder dejar de 1,2 centesimas de medida menos en las puntas de las garras para proximos desgastes.
Espero que mi primer aporte en este foro le sirva de ayuda a alguien ya que e recibido mucha informacion de todos ustedes.
Desconectado R123
« Respuesta #14 en: 07 Mayo 2020, 14:47 »
Este es
