Hola buenas foreros. Decidí abrir un post despúes de investigar por el foro, yotube i etc sobre unas dudas que tengo.
Tengo el plato original Emco de 140 mm pero solo tengo las garras interiores y encima solo agarran de la parte de dentro, de la parte de mas afuera ni tocan (unas 6 centesimas) No veo desgaste ni cosas raras por estar tan mal y nose que puede ser.
La otra duda y creo que será la mas sensata y mas porque tendria que comprar 6 garras blandas para el plato que tengo i igual el problema es del plato i tiro el dinero, seria buscar un plato de segunda mano que esté bien de 3 autocentrantes y de 160mm
Este plato tiene el amarre conico DIn55021 y veo que no hay mucha variedad. Seria atreverme hacer un contraplato pero la duda es si paso de hacer el conico y voy directamente a ajustar a la medida mayor del cono que pongo en la foto que tiene una parte plana o tengo que hacer el cono para que quede mas fijado y centrado.
Agradeceria cualquier información y si hay alguien que tenga este torno y a echo la modificacion me explicara un poco. El problema es no disponer del dinero suficiene y comprar un par de platos con el Din correspondiente.
Gracias a todos!! Salud
