Autor Tema: Motor Stirling "La Chatarra"  (Leído 7518 veces)
Re:Motor Stirling "La Chatarra"
« Respuesta #15 en: 07 Mayo 2020, 15:47 »
Vamos que falta menos!  .yupi
Desconectado tobarra
« Respuesta #16 en: 07 Mayo 2020, 20:43 »
Faltan solo algunas pequeñas piezas, vamos a finiquitar el proyecto.
Se requieren unos soportes donde fijar el muelle que debe equilibrar el peso del desplazador.
Buscamos en la chatarra, aquí no se tiran ni los mocos, y encontramos esto.
Se le da forma y queda así.
Hace falta una pieza que haga de cigüeñal, saldrá de un recorte de redondo de latón.
Primero al torno.
Y después a la fresadora entre dos retales de aluminio que harán de mártires.
Ya tenemos cigüeñal para el motor.
De nada vale el cigüeñal sin una biela.
Y solo queda montar el motor.
No critiquéis mucho el aspecto, tened en cuenta que en este caso la forma hace la función, no partimos de material en bruto al que le damos forma, la forma nos viene dada por las piezas de deshecho utilizadas.
El aspecto es este, pelín engendro.
Y en su lugar entre el resto de inventos.
No puede faltar un vídeo para verlo funcionar.
https://www.youtube.com/watch?v=oeGDT9u2laU&feature=youtu.be
Esto es todo lo que ha dado de sí la caja de la chatarra, nos vemos.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
« Respuesta #17 en: 07 Mayo 2020, 21:01 »
SANTA MADRE DE DIOSSSS!!!  .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Que habilidad para diseñar estos motores!!  .bien .bien
Es el mas feo pero dado su desarrollo creo que es el mas lindo de tus engendros Tobarra!
Un placer ver tus proyectos!  .yupi
« Respuesta #18 en: 07 Mayo 2020, 21:44 »
Me encantan los engendros .palmas .palmas .brinda
Desconectado ang34
« Respuesta #19 en: 07 Mayo 2020, 22:01 »
Parece un motor Venusino. Funciona muy bien. Y lo del Autoarranque es la guinda... tremendo Artefacto. Felicidades
Desconectado bertx
« Respuesta #20 en: 07 Mayo 2020, 22:36 »
Impresionante hasta el último detalle! Enhorabuena!  .palmas .palmas
Desconectado lemat
« Respuesta #21 en: 07 Mayo 2020, 23:27 »
Increible .palmas  .palmas .ereselmejor, esto si es reciclar, eto es arte .palmas .palmas
Desconectado xxavier
« Respuesta #22 en: 12 Mayo 2020, 20:20 »
Ante todo, mi admiración por las construcciones de Tobarra... Me recuerdan un poco a lo que decían 'Les Luthiers' de hacer cosas 'con muy pocos elementos y un arte singular'...
Aprovecho para sugerir a los constructores de este foro una máquina térmica distinta, basada en un efecto no muy conocido:
https://booksc.xyz/book/10699364/b6c546
« Respuesta #23 en: 13 Mayo 2020, 13:54 »
Gracias por vuestros amables comentarios a este pequeño proyecto.
Muy curiosa la máquina térmica, no la conocía, gracias por el aporte.
TOTXO
« Respuesta #24 en: 13 Mayo 2020, 21:17 »
Acojonante la inventiva y la realización,  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muy bueno , gracias por compartir
Desconectado yebenes
« Respuesta #25 en: 14 Mayo 2020, 19:14 »
Vaya tela!!!! De feo nada, es tan raro con tanta chatarra incrustada que me parece precioso y poco visto, Felicitaciones y gracias por compartirlo!!!!
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Mikisub
« Respuesta #26 en: 14 Mayo 2020, 22:49 »
Una pregunta, como sueldas el laton para ir al torno? Con estanyo queda fuerte? Laton y bronce para soldarlo, y que fuera union fuerte como se hace? No me refiero a conducciones de agua, si nonpor ejemplo a uniones que tengan que resistirr batantes fuerzas.
Desconectado pritt
« Respuesta #27 en: 15 Mayo 2020, 00:41 »
Como siempre un trabajo excelente y un resultado a la altura.
« Respuesta #28 en: 15 Mayo 2020, 20:22 »
Gracias por vuestros comentarios.
Para soldar uso soldadura fuerte para las zonas que tienen que soportar mucho calor y estaño plata en lo demás.
Uso un soplete Castolín con botella de propano y varilla de cobre-fósforo-plata con un punto de fusión de 645º y flux como decapante.
Para el estaño uso un pequeño soplete de butano y decapante líquido, tipo fontanero.
El estaño-plata aguanta bien el torno si está bien aplicado y las piezas unen bien, si hay huecos o irregularidades es mejor la soldadura fuerte.
Mikisub
« Respuesta #29 en: 17 Mayo 2020, 16:52 »
Muchas gracias por la respuesta.
